#185062
Какой алмазный диск лучше приобрести для резки больших объёмов керамогранита на стационарном плиткорезе с водным охлаждениям: простой или турбо?
По цене они значительно отличаются, поэтому хотелось бы знать, а стоит ли переплачивать за турбо?
Может кто в курсе на какой объём керамогранита хватает таких дисков?
И диск какого производителя лучше выбрать?
С водным - сплошная алмазная полоска АКА не турбо.
Я калибром много перерезал. За 1500 руб диск не пробовал. ИМХО расходник должен быть недорогой, а инструмент дорогой.
я китаем каким-то пилил, ищу что-нибудь получше
сколы по спилу идут, небольшие но есть
это от плохой балансировки или диск плохой?
надо искать специальный диск?
Я болгаркой пропиливал тонкую канавку от начала до конца пропила, потом потом начало и середину пропиливал насквозь, далее канавку допиливал. Углы при такой технологии не откалывались. Пилил по лицевой стороне есно чуть откалывалось, но эту часть не видно т.к. она уходит в клей. Получалось достаточно ровно, а если мокрым пилить вобще красотища будет.
Do Home Yourself написал :
Сколы есть при любом диске,с хорошо балансированным немного меньше,но есть.
Чтобы было меньше сколов,надо работать на высоких оборотах,максимальных для диска,а это возможно только на болгарке.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Андрей333 написал :
Тип диска - корона (меньше всего сколов). Если объем большой - берите форменный, окупится.
вот интересно чем стекла пилят?
специальными алмазными дисками?
я купил станочек китайский в ОБИ, оборотов у него не много
пытался медленной подачей - не сильно помогает
и диск пытался подправить, старыми сверлами с победитом
все равно идут небольшие сколы по "лицу"
но с первым с/у справился
ИМХО править алмазный диск надо наждаком.
я для эксперимента трехлитровую банку фигурно так порезал самым дешевым алмазным диском (124 мм) для сухой резки( легионер кажется фирма) были сколы , но тем не менее поилка для кроликов получилась.
Serg написал :
и сколов не будет?
kansf.narod.ru написал :
были сколы
вот именно сколов и хотелось бы избежать
Плиткорез DeWALT D24000 в комплекте с фирменной оснасткой и ни сколов тебе ни каких других проблем, шинковали природный камень толщиной примерно 20 мм на полоски шириной 1.5-2 мм, режет ровно быстро а главное точно.
Очень хорошие диски и для водных станков, и сухарезы фирмы SplitStoun (корея кажется.) . Они не дешовые, но того стоят!!!
Для GAA.
--шинковали природный камень ...--
Оперативно, молодцы. И цена реальная. Четыре месяца назад, заимели подобное. Предыдущую, QEP, выкинули без сожаления.
Можно посмотреть картинки и видео/для желающих/.
С уважением, Юрий.
Плиткорез DeWALT D24000 конечно хорош, но керамогранит имеет разные размеры и не всегда такой станочек поможет. Более реальные станки для облицовки керамогранитом (да и для натурального камня хороши) здесь
В Луганске хорошие диски делают, а подделывают ещё больше (под тем-же Луганском есть контора)
Будьте аккуратней
Я режу керамогранит этими дисками . Мы прошли уже 6 эттажей с одним 125мм диском. Режим плитку для вент фасадов. Лично мне другой и не надо.
Посмотрите вот такие диски IRWIN
Алмазные диски TURBO
для работы с кирпичем, черепицей и другими стройматериалами
Отлично подходят для чистой и точной резки.
Идеален для работы с кирпичом, керамической черепицей и другими строительными материалами.
Гарантирует быструю скорость и лучшее качество резки.(сухая и мокрая резка)
Сегментные алмазные диски
для работы с бетонными блоками и натуральным камнем
Отлично подходят для грубой резки и натуральных материалов больших размеров.
Идеально для работы с блоками, натуральным камнем, бетона, работает дольше чем Turbo диск.
Прочный алмазный сегмент больше (7мм).(сухая резка)
Алмазные диски для работы с керамической черепицей
Превосходно подходит для работы с керамической черепицей.
Отлично работает в стационарной машине с охлаждающей водой.
Гарантирует точную и чистую резку по всей керамике.(мокрая резка)
Практически никакой зависимости от качества используемых дисков при низких оборотах и малой мощности станка не будет.
ДОКА написал :
.Практичнее обработать сколы черепашкой на болгарке.Дешевле и лучше в 90% случаев.Лично у меня только один диск,и то еще советского производства,который реально не дает сколов,но скорость подачи настолько низкая,что он редко когда используется.Невыгодно.
