Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3115354
Доброго вечера форуму, много подчерпнул из форума полезного по устройству воздуховодов вытяжки, но всё же осмелюсь спросить у знающих: как правильно в моём случае установить смещённую ось ОК ? У меня два отверстия в стене под круглый ПВХ канал 150 мм на одной горизонтали, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Одно отверстие в канал спутник (было) размером 10см х 30см. Другое вырезал в основном вент канале размером 30см х 40см. В основной вент.канал подаю вывод от вытяжки, ОК встроен в монтажную пластину с соединителем и крепится на стену. От неё тяну воздуховод к вытяжке. Правильно ли располагать ось ОК горизонтально в воздуховоде вытяжки? Второй вопрос, можно ли на спутниковый канал поставить вент. решётку или нужна тоже конструкция с ОК? Если да, то на ней как должна располагаться смещённая ось? Если с наклоном по вертикали, то под каким примерно градусом? Ещё хотелость бы совета, как лучше доработать ОК, чтобы облегчить ход лепестка? Темы читал по этому поводу, но конкретно ничего не нашёл. Спасибо, если поможите, а то завтра с утра нужно монтировать.
