#3116273
Отдали тут плиту, встал вопрос где ноль, а где фаза? контакты пронумерованы, 1 2 3 4 5 крайний правый - земля
pen-exe написал :
Отдали тут плиту
Жирно, на одну фазу 8.5 кВт
pen-exe написал :
По фото, слева на право, фаза-ноль-земля, ноль кстати подгоревший, что и не удивительно!
П.С. - Зануление , или это типа чтобы ноль меньше подгорал? Кстати на сколько она блинов?
ionchik написал :
где зануление? в этих контактах? там ноль с землей не соединен
подгоревшую клемму заменить и на 5ку подцепить, нормально будет? печка на 4 блина
ionchik написал :
А по шильдику наоборот...
pen-exe, хорошо бы вскрытие сделать и качественную фотосессию
НЕМЕЦ написал :
что вскрывать то?
pen-exe написал :
"типа" зануление, провод питающий Н и ПЕ зажаты на ноль...............для чего, хз.
НЕМЕЦ написал :
Тоже на это обратил внимание!
pen-exe написал :
что вскрывать то?
Верхнюю панель и фоткать кишочки, обстоятельно и подробно.
Я вот одного понять не могу.............для чего там три ПЕ? И что значит 9,5/8,5 лишний киловатт накидывать на духовку?
ionchik написал :
Для экономии.
ionchik написал :
Корпус, духовка(?) и верхняя панель.
ionchik написал :
Это один шильдик на две модели плиты. Подробней в паспорте.
ПPOPAБ написал :
Комедия...............а я сижу голову ломаю, а кто-то просто на шильдиках экономит!
pen-exe написал :
Стандартная цоколёвка электроплит: 1,2,3 - фаза; 4,5 - ноль.
слева - фаза, посередине - синие нули, справа - земля. а ревизию контактов провемти нужно обязательно, один ноль подгорел и изоляция оплавилась.
ionchik написал :
А на паспортах как экономят... Одна брошюрка на надцать вариантов продукции, только галочки ставить да номер изделия.
Раз тема тут зашла за данные электроплиты у меня попутный вопрос, почему принято на наши Советские-Российские электроплиты подключать питающим кабелем КГХЛ а не ПВС?
танкомастер написал :
КГХЛ
кабелем
а не ПВС?
= проводом
заменил контакт
вопрос следующий, в старой вилке было зануление.. вставлена шпилька между контактов , оставить как есть или убрать её?
дом - хрущ с газом, который лет 20 назад демонтировали, теперь только электроплиты.
Для безопасности- убрать. Для экономии- оставить и бояться плиты.
pen-exe написал :
заменил контакт
Чёт я не понял, на подающем кабеле, синяя жила в воздухе болтается, или вы её на ПЕ прикрутили?
Аааааааааа, только сейчас заметил(когда фото увеличил), что он и был подключён изначально туда(просто перемычка перекрывала)!
Тогда
ionchik написал :
деза с моей стороны..............хотя, я был рядом
pen-exe написал :
ПPOPAБ написал :
Для экономии
Чего?
ionchik написал :
Чего?
Как это чего? Ведь половина тока потечет прямо в землю! Это вам не какой то китайский оптимизатор напряжения.
ПPOPAБ написал :
Земли то ведь нет!
ionchik написал :
Земли то ведь нет!
Нет земли- нет плиты. А экономия всё равно есть.
]() подскажите, все ли верно? Плита Мечта, новая, открыл, сфотографировал. Меня смущают красные провода на обоих клеммах Где фаза, а где ноль? Да, в доме двухпроводная система в розетках, на розетку плиты идет три провода алюминиевых, толстых. Все что я могу - это пробником потыкать, узнать где фаза. остальные 2 провода на розетке - где ноль где защитный ноль? Как с вилкой подружить розетку? Розетка прямоугольная, как у автора темы, только провода к ней подходят одного цвета - алюминий в пластиковой изоляции.
Новая вилка новой плиты круглая, менять буду на такую же розетку. А как соединить в розетке провода ?
Помогайте, люди добрые, мне за выходные плиту надо поставить
Барристер написал :
один из РЕ шлейфом, а так вроде норма, не считая культуры сборки(особенно провода)!
Барристер написал :
Плита Мечта
многообещающе.............
Барристер написал :
пускай не смущают. или вам цвет не нравится?
Барристер написал :
как в розетке/клёмнике расключите, так и будет.............а так вообще: коричневый - фаза, синий - ноль, жёлто-зелёный - заземление!
Барристер написал :
вам сюда
Барристер написал :
поженить
Барристер написал :
ИМХО, я бы клёмную коробку поставил.
Барристер написал :
это целая вечность для такой работы. у вас всё получится.
Спасибо! Успокоили мою душу. Плита действительно, просто мечта Досталась с новостройки, за копейки. Квартира под сдачу, пойдет. Про заземление понял, осталось проверить что в щитке. Там конь не валялся вообще никогда. Поставлю С32 автомат, на разрыв фазы. Только проверю, подсоединен ли к щиту защитный проводник....
Хотел заменить маленький киловатный блин на Лысьве на более мощный 1,5-ный (как у тети Аси - с красной крышечкой). Но девочка в магазине внесла сомнение: быстро перегорит. Короче, перебздел и не взял. Дома посмотрел по схеме - никаких двойных контуров, все конфорки завязаны воедино: и киловатные и большие полуторки. Типозамер стандартный 145мм, крепеж тоже, вроде, элементарен. Что скажете, профи?
ionchik написал :
И не говорите. Сразу в глаза бросается. Прям расотища.
mastermozaik, Не слушайте девушку. Меняйте без зазрения совести. Конрфорка - глупый нагревательный элемент.
