нельзя - селяви в том, что как раз рядом-рядом они к потолку прикреплены, т.е "хода" нет, тем более это медь 2.5 ВВГ-НГ, толстые, жёсткие - 2 см. от крепления не отведёшь
три шпильки шестерки - это жидковато? Да на них сотню кило не напрягаясь повесить можно...
Altruist2 написал :
Сообщение от Samar
можно же провода раздвинуть
Да это ваше крепление, через ту же дыру от галогенки разогнуть и убрать провода .... ну таааааак сложно
PS Опять выдумываете себе проблемы на пустом месте....
BV написал :
кстати металл такой мягкий, что если стукнуть по шпильке молотком с торца, то первый виток резьбы сминается ко второму (понятно что речь не о родном торце, а со стороны среза ручками), плюс резьба я смотрю у этих шпилек, да и длинных гаек такая, то в ней чуть-чуть ходит всё, т.е. не сверх-точная, как на каком-нить "компьютерном" болтике M4, поэтому, имхо, если нагрузить сотней килограмм шпильку, то резьба сомнётся, и гайка будет под вопросом скручиваема
BV написал :
повторяю - эффект перспективы, как вы в 54 см. (ближайшая дыра) через отверстие d8см. туда залезете? - вот тот шуруп, что по мнению товарища выше, "странно вылазит из проводов" на самом деле отстоит от них на 2.5 см (его в отверстие под шпильки видно).
расконтрить гайки, верхнюю гайку согнать вверх до положения почти заподлицо с нижней плоскостью гипса с выступанием над гипсом 1мм, чтобы развязать вибрации потолка.
можно и побольше 1мм и это будет лучше трубок, соприкасающихся с гипсом....
Altruist2 написал :
фотик подключаем к компу и пихаем в дыру от галогенки, через отверстие в гипсе шпилькой, или длинной отверткой разгибаем крепление провода и отводим провода в сторону....
или
за потолок через d8 засовываем фонарь, через ту же дыру разгибаем крепления провода
мастерим из толстой проволоки крючек (например из подвеса для Армстронга) просовываем в тонкую дыру под шпильку, и дергаем провода вниз - они разгибают ваш подвес.
BV написал :
а толку на низких частотах от этой прокладки?
Как-то интересовался на акустическом форуме, т.к. хотел ставить саб рядом с монолитной колонной (не касаясь, конечно) - не будет ли саб её "раскачивать", объяснили, что нет..., и никаких вибраций в том числе соседям не будет...
p.s. третью шпильку тоже сделал, намучился, но провод не повредил, хотя чуток под углом, и из отверстия гипса торчит не по центру, а всё-таки касается, ну надену на все шпильки там резиновые кольца...
