#185123
домкрат окрасили так, что просто окунули его в краску. скорее всего кузбаслак, но может быть другая эмаль. покрытие глянцевое.
И это всё затекло в резьбу и застыло. Теперь очень трудно раскрутить. Только что стучал, ничего не получается.
Есть ли какое-либо средство, чтобы это дело вымыть из резьбы?
Кузбасс-лак растворяется уайт-спиритом. Попросту говоря это очищенный керосин. А если в резьбе это застряло и намешалось с грязью, то тоже отмоется. Только дольше.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
а если не кузбас лак. покрытие глянцевое . Может ли это быть кузбас лаком? когда я красил в прошлый раз им металл, то он был матовый. А как обстоит дело с "окунанием" - не знаю.
Чем можно отмыть другие покрытия? Скипидар подойдёт? Завтра напишу результат.
кто пробовал смывкой краски? поделитесь впечатлениями.
Apol написал :
Может попробовать смазать винт Циатимом...,Литолом... и т.п.
ИМХО.Блестит-эмаль.К/л вроде матовый по высыханию.
Я там в "интересной теме " задал вопрос
Кузбасс-лак должен после высыхания блестеть, быть глянцевым. Если он матовый, то, скорее всего, неправильно нанесен (не был перемешан перед нанесением, были повторные мазки по подсыхающему слою, плохая подготовка и т.п.). Смывается уайт-спиритом или керосином.
Кузбасс-лак - это фактически раствор гудрона с добавками в углеводородном растворителе. Если замачивание домкрата не поможет, то самый простой способ его раскрутить - это нагреть до темп. плавления гудрона.
