#3117581
Здравствуйте хочу положить плитку в коридор озабочен тем чтобы сосед снизу меня не слышал
Как я понял надо продолбить старый пол на глубину 5см (потому что выше сделать недопустимо - изза того что будут несовпадать высоты с комнатами где ламинат ) - положить туда вибропрокладку
Шуманет-100/100Супер
или
Акуфлекс-Супер
или
Sylomer
а потом покрыть стяжкой из пескобетона с армированием
и сосед не будет слышать ничего?
2) а если я захочу туда ламинат паркет либо массив доску пункт 1 все равно будет иметь место?
у меня дом типовая панельная 9этажка... я не знаю может если я буду долбить пол на глубину 5-10см я пробурю к соседу снизу или ослаблю констртукцию и пол провалится...
Спасибо
А сейчас-то какой пол в коридоре? Что лежит?
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
The Andreyp написал :
Скорее всего так и произойдет.Перекрытия могут быть толщиной от 10 до 16 см.Вот и прикиньте,будет сосед чего-нибудь слышать.
Как я понял
Действительно, чего тут не понять? Продолбил пол на 5-10 см и все, пофиг че за пол, тем более старый уже, главное прокладку подобрать правильно.
Сейчас в коридоре старый старый линолеум.... это первая переделка пола... в соседней комнате ламинат высотой 1см .... вот думаю что делать мне с этой плиткой или массив-доской у которой высота 19мм (( если растить пол на тот который есть - то будет несостыковка в высотах... это пц
вы делайте что хотите,НО ДО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ!!! а уж скоко там получится сантиметров это как бог даст...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka А как я пойму что дальше нельзя?
The Andreyp увидите сразу. это спутать нельзя
хм.. ясно а какюу подложку можете порекомендовать экологически чистую
без фенолформальд..?
и она же под массив доску и паркет подойдет?
ну упомянутый шуманет 100 кладут....он от ударного шума вроде..немного спасает...а уж дальше под массив фанера(тоже прослойка)клей .все зависит от оставшейся толщины до уровня чистового пола
и какая в среднем может быть толщина у массив доски - пола? когда фанера, подложка , сама доска 19мм
у плитки то я как понял всреднем 5см стяжки с прослойкой + сама плитка 2см = 7см
The Andreyp,я уже путатся начинаю. что должно быть сверху финишное покрытие озвучте
извините
у меня несколько вариантов
1) плитка
2) доска массив
под плитку . базальтовая вата твёрдая. стяжка цпс плитка. под доску вата стяжка фанера доска. это если ударный шум вниз не нужен. если пофиг то без ваты всё тоже самое
а без ваты можно ли просто вибропрокладкой?
или всеравно тогда будет слышно и доску и плитку деду снизу если без ваты?
вибропрокладкой
что есть вибропрокладка. и куда вы её под плитку например собрались класть.
Это типа такая лента которая гасит вибрации и ударный шум.... Как я понял кладется под стяжку
рекламная чепуха. всякие ленты годны только на примыкания.на большую площадь не годятся.или цена будет как космолёт. надо делать по такой вате толщиной 25мм. или забить вообще на шум
Возможно глупый вопрос - а там точно есть старая стяжка под линолеумом? или сразу линолеум клался на плиту? дом был построен в 70х годах гдето... типовая панельная 9этажка...
я добавочно сфоткал - вот как там что выглядит (если поможет)
а может там старая стяжка не 5см а всего 1см.....
знаете.......оччень похоже.что это и есть плита...сочувствую..
Umka,Сомневаюсь слишком ровно для плиты .
да фиг знает...вот недавно у знакомой делал кой чего и там задран линолеум такой же с волосиками..так под ним сразу вот такая глянцевая темно серая поверхность плиты и может ну полсантиметра частично чем то промазана....(я там штрабку для кабелька делал) так что похоже......дом у ней примерно той же возрастной категории
это ужасно раз так строили.... не удивляюсь почему соседу все слышно......... в общем наверное вниз некуда долбить... я поковырял.. тот белый нарост легко крошится.. а то что под ним (та якобы плита) не поддается... ковырял ножем по ГКЛ
видимо только наверх.... но блин у меня разница будет в поле 5см.... это аморально и не сочтиается с полом в комнатах.... (
как так могли строить вообще - голый пол
тогда об ентом не задумывались.....но бывает щас порожки и микроподиумы делают ,если уж совсем никак то рассмотрите этот вариант...
Ага, а сейчас все умные стали. Зачем там стяжка если плиты ровные и ровно лежат? Можно делать стяжку в 5 см на 12 см плиту перекрытия? Тут только или деревянный пол на лагах или покрытие непосредственно на плиту.
сейчас строят тоже (убил бы и в бетон закатал)...сегодня в новостройке полы смотрел...в санузле на полтора метрах пола уклон в 5см!!! если выровнять ,собака,полы и потолок -что останется от квартиры???? и сдают же сволочи такие дома...
Umka написал :
Высотность квартир вообще в шок повергает. Стеклили дом в Архангельском, там высота от бетона до бетона 240см. Домик от Минобороны.
ну чтоб средний человек лампочку в люстре мог поменять не вставая на табурет.... техника безопасности ёпть....
Umka написал :
С риском разбить башку об потолок
бля толщину плиты можно определить только там где находиться люстра там дырочка диаметром 2,5см посередь квартиры у меня лично плита перекрытия 6-7см толщиной дом хвощевка 9 этажка 1971 г постройки
плита перекрытия имеет название шатровая плита
