#3118257
Здравствуйте!
В доме сильно много ржавчины в трубах, в том числе крупных кусочков металла порядка 1см!
От стояка отвод 1", кран 1", переходник 1"->3/4", затем подвод к полотенцесушителю металлопластом 3/4" (всё равно входы ПС 3/4").
Имеет ли смысл ставить фильтр грубой очистки (такой небольшой с вывинчивающейся сеточкой) в подводы полотенцесушителя?
  1. Если да, то какой марки самые надёжные и какого D (1" или 3/4") и в каком порядке (до крана, после крана, после переходника) лучше ставить? (если поставить фильтр перед краном, то чистить фильтр можно будет только раз в год при отключении горячей воды, что, наверно, минус? но зато фильтр будет защищать кран.)
  2. Во второй (выходной по ходу воды) подвод к стояку имеет смысл ставить фильтр? если да, то поворачивать его наверно разумнее в обратную сторону против хода воды - для защиты от возможного мусора из стояка? такое расположение допускается?
Вы фильтрами будете чистить всю домовую систему ГВС...
Vopros написал :
Это бесмысленно,как написали выше-будет фильтровать всю систему и очень быстро забьются!!!
Нам не дано предугадать,как слово наше отзовётся.
Vopros,
А ПС не работает? Если работает, что не устраивает?
В вашем случае грязь со стояка будет проходить мимо ПС.
arymafyv,
Андрей?,
Грамотеи
Было написано:
Vopros написал :
От стояка отвод 1"
Грязевик фильтровал бы всю воду, если ПС был сделан из стояка.
В отводы идёт очень слабая циркуляция, туда грязь (крупная) не успеет залететь.
Tile_EXP написал :
Размечтался.Крупный,да не пойдёт ,муль и прочая мелочь-ЛЕГКО. Вы батенька меняли или чистили фильтра в квартирах? Думаю нет.Иначе хрень такую бы не написали.
Андрей?,
Андрей? написал :
Вы батенька
Сынко, туда:
Андрей? написал :
фильтра в квартирах
Грязь с водой под давлением идёт. Не, разницы нет?
Tile_EXP написал :
ГРАМоТНО! БРАВО...
Tile_EXP написал :
Сынко, туда:
Да без проблем,если вам лет семьдесят пять...
Tile_EXP написал :
Я так понимаю вы сантехник-теоретик. А я практик -фильтра меняю и чищу часто.Также приходилось устранять протечки именно на сушилках,при снятии которого обнаруживается немало мусора.И чем слабее поток,тем больше грязи оседает. Имел возможность сравнить...
Андрей? написал :
Ну давайте по-теоретизируем :
Андрей? написал :
И крупная она была?
Tile_EXP написал :
И крупная она была?
Фильтра замуляет напроч! О чём мы вообще спорим? Пусть автор темы поставит фильтра и через год посмотрит,что там и как работает,много ли будет мусора.Мы живём в разных городах,и эти системы работают с отличием и обслуживают их по разному.Мало того у нас жесткая вода,в Москве насколько мне известно-мягкая...
Прошол по ссылкам-грамотно,красиво...Вы правы лишь в том случае,если сушилка стоит далеко от стояка,а если рядом,буквально на нём,то мусора будет много...
Андрей? написал :
Ну и в лучшем случае устанавливая фильтр на ПС мы получим не работающий ПС через год-два из-за отложений, если не чистить.
Андрей?,
Так что я тоже не понимаю о чём мы спорим, т.к. грязевик на отводах от стояка это:
  1. Лишний повод докопаться местным сантехникам.
  2. Не будет выполнять свою функцию, т.к. крупная грязь туда не попадает.
  3. Будет мешать потоку и возможно даже может получатся воздушная пробка.
  4. Будет забиваться взвесями и требовать прочистки.
Если вы всё ещё думаете, что грязевик там уместен, то можете ставить
Tile_EXP написал :
Увы, успевает. Недавно местные сантехники пытались переустановить ПС чтобы не капало (4раза пытались), но галвное каждый раз, когда они его снимали (после пуска) из ПС вываливались кусочки ржавчины! Разные - от "песка" до нескольких кусочков до 1см!!! Такие куски застряв где-нить теоретически могут изнутри надрезать металлопласт... ну и мелкая ржавчина-пыль наверно может забить на ПС клапаны Маевского тоже...
Так что смысл установки фильтров очевиден - ради продлены жизни и повышения надёжности отводов металлопласта и ПС.
Судя по кол-ву сообщений, Вы, наверно, профи. Но в данном случае Вы не правы - в отводе на ПС ржавчины и грязи - полно.
Tile_EXP написал :
Странная мысль вообще - ставить фильтр и не чистить? если ставят фильтр, то и чистят видимо... так что это бредовый довод.
Tile_EXP написал :
Андрей?,
  1. Возможно, но не факт.
  2. Нет, тк грязь и очень крупная туда попадает.
  3. С чего бы это, ведь: а) это ОТВОД, то есть стояк обеспечивает полную пропускную способность!, а значит даже если отвод перекрыть совсем - мешать ничего НЕ будет. б) с чего там образовываться пробке?! фильтр это просто сетка и никаких лишних объёмов для накопления воздуха там нет.
  4. НУ А ДЛЯ ЧЕГО ФИЛЬТРЫ ВООБЩЕ ДЕЛАЮТСЯ КАК НЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ????
Видимо, фильтры ставить можно и если действительно много ржавчины - например старые дома, старые трубы, итд. - фильтры ставить стОит.
Вопрос остаётся - ставить фильтр ДО или ПОСЛЕ крана? Если поставить ДО, даёт ли фильтр какой-то положительный-защитный эффект для крана? И наоборот - если фильтр стоит сразу после крана, то не будет ли тормозящаяся о сетку фильтра и крутящаяся в водовороте смесь ржавчины портить кран? Ну и размер фильтра какой в данном наборе объёмов предпочесть? 1" или 3/4"? С каким шагом сетку? Какого производителя?
Vopros, возможно большое кол-во грязи вызвано частым включением и отключением воды. При заполнении вполне может протолкнуть крупные частицы в ПС.
Так же готов поспорить, что установка вашего ПС, в частности техника расположения труб врядли соответствуем самым высоким требованиям.
Так что мы сейчас говорим о конкретном случае, не видя даже фото, получается мы гадаем на кофейной гуще.
На счёт пункта 3 вы заблуждаетесь. Грязевик имеет выступающие части, где может скапливаться воздух. Может это и не приведёт к остановке, но точно хорошо не будет.
Так что грязевику делать там нечего. Даже если за 7 лет работы там скопится немного грязи, то на его работе это ни как не отразится.
А вот бред - это делать МП на ПС.
Vopros, и я уверен, что моим заказчикам врядли будет хотеться самим прочищать фильтры раз в 2 года. А мне ездить по мелочи тоже не дело (причём установи я фильтр - никому не нужный). Лучше раз в 20 лет ПС промою и нормально )))) главное чтобы ПС раньше не сгнил ))))
И к стати нет гарантий, что те куски ржавчины не попали в ПС сразу после монтажа/запуска ПС!
Vopros, самые лучшие грязевики это Овентроп. Берите в размер трубы/крана. Установите, а потом расскажИте и покажИте нам что происходит с ними.
Я бы поставил так, чтобы можно было отключить воду и прочистить. А то мало ли грязи много будет замучаетесь чистить O_o )))
Tile_EXP написал :
Вот не гадайте! сказал же - полно ржавчины и мелкой и крупной в ПС!
Tile_EXP написал :
Ни разу нигде о таком не слышал.
Tile_EXP написал :
Так сложно? Кран закрыл, спустил воду и промыл. Или если фильтр перед краном - просто в период отключения вынул и промыл. Сложно?
Tile_EXP написал :
А сетка какая оптимально? Бывает ли 2х-слойная сетка?
Vopros написал :
Почитайте тему о ПС. Там порой из-за пузырьков воздуха чуть ремонт С/У сначала делать не начинают.
Грязевики есть и с двухслойной сеткой. Я советую одинарную. Вполне хватит.
А размер ячейки сетки?
Ясно, Ваша рекомендация - однослойный фильтр фирмы Oventrop с сеткой 0.6мм. Спасибо.
Кстати ведь в случае установки фильтров ПОСЛЕ кранов относительно стояка - при закрытии кранов давление в контуре ПС сохранится... может разумнее купить такой фильтр для возможности мягкого стравливания давления?:
Vopros, ну это уже совсем "наглость" )))
Ещё из краника трубочку в систему ГВС в обход счётчика и вообще шоколадно будет )))
Конечно удобно с краником.
Какие могут фильтры на однотрубку. Они забьются через неделю, если еще работать будет, что маловероятно.
Vopros, с Вашими закидонами действительно Вам нужен интелегентный санта, иначе обычнфй не выдержит:-)
master.msk написал :
Непонятна ваша мысль... поподробнее...
Ну во-первых пока счёт обратный - все мастера хотели продолжать у меня работать, но я не хотел чтобы они продолжали "работать".
Во-вторых никакие не закидоны. Ну вам может и закидоны - вам же не жить потом со своей "работой". сделали и убежали, а дальше, как известно, хоть... такой у вас подход?
Сами головой своей подумайте что происходит с клапанами Маевского и всем остальным (мягким металлопластом, ПС из мягкой нержавейки, прокладками, итп) из-за ржавой взвеси и вот таких кусков ржавчины размером до 1см!
Vopros, успокойтесь, не ставят фильтры на полотенчик:-)
Ну когда-то и воду из ручья ковшом черпали...
Не будет с грязевиком работать и все.
Раньше надо было предусмотреть отводы снизу вверх, и не металлопластиком подводку делать. Изобретатель:-)
Vopros написал :
Ха, горе изобретатель
Не забудьте выложить фото своего творения и отписаться через несколько месяцев о прочистке.
Буду ждать.
