#3118893
Уважаемые форумчане !
Прошу помощи советом, какой модели промышленного изготовления под силу обрабатывать на даную глубину не менее 25 см,
Читал вот это так ниодин мотоблок и мотокультиватор не способен кроме самоделок ? неужели никто не работает на такую глубину?
yura_brt написал :
это действительно так производители мб-хх диаметр фрез делают до 360 мм- для мб-2 и другие в том числе и менее 360мм
запас мощности есть можно и большим диаметром поставить
Der Kaffee mit den Sahnen
Да какие проблемы!?
Полдня работы сваркой и болгаркой - вот и фреза бОльшего диаметра.
Лишь бы она за сам МБ не цеплялась.
А вообще, некоторые владельцы МБ говорят, что работают на весь диаметр фрезы.
при установке фрезы диаметром 500-520мм и шириной захвата какой привод лучше редукторный или шестерёночный цепной сразу отпадает
вот шокирующая правда
yura_brt, А что вы такое выращиваете? Что именно не менее 25 см?
Или слой чернозема под ногами метр?
yura_brt написал :
Написанная человеком ни разу не видевшим как пашут живьем
Виталий С написал :
Да какие проблемы!?
проблема в тяжёлой почве суглинок ,работы на изготовления не пугают тут нет проблем , кто потянет все это ? какие модели?
А за чем вам такая глубина если не секрет у меня на пример 20 см , дальше глина ,у тещи 15-20 см, дальше песок.
umnyi написал :
а как же ниже отзывы "Счастливых владельцев"?
svs написал :
углубление пахотного слоя,и улучшение его агротехнических свойств.
yura_brt написал :
и вы этому поверили?
yura_brt написал :
поправочку сделайте
yura_brt написал :
одни увеличили пахотный слой тем самым увеличили мнимую производительность , и подняли на вверх соланцы
yura_brt написал :
Да потянет это любой мотоблок (говорю только за отечественные мотоблоки). Мощности и запаса прочности хватит у всех. Не в них дело. Дело в соотношении массы МБ и ширины фрезы. На суглинке ширина должна быть меньше (иначе просто поедет на фрезе), а на лёгкой почве больше (иначе закопается).
umnyi написал :
Мне тоже так показалось.Особенно мне нравятся минус 20 мм.Именно величина 20 мм. Ну бред полный. И, цепь отпадает. Конечно, если цепочка ювелирная,тогда да.
Специфика мб или мк в том что посередине редуктор, глубже не получится чем центр оси. Я забил на фрезы, работаю на гусиных лапках, как раз на 200 мм глубина и то по второму разу, ну если вторую включить, то это миксер для земли, а это нам надо?
Andrew31 написал :
у вас диаметр фрезы 400?
Andrej Eirig написал :
поправочку сделайте
имею в виду червячный и шестерёночные редуктора
получается что поверил, ведь подбираю мотоблок для своей земли , а тут он работает реально
слой чернозёма у нас 1м20см потом чем глубже тем больше глины
Andrew31 написал :
Очень спорное утверждение. У меня он по самые крылья закапывается если сошником его придержать чуть дольше. Земля под редуктором рассыпается, в инструкции написано, покачивайте мотоблок из стороны в сторону, чтобы фрезы разрыхляли почву под редуктором. Просто надо понять процесс и научиться им управлять. Осенью тоже мне казалось тяжелым трудом, спину даже сорвал, пытаясь его удерживать, выдергивать, а потом с сорванной спиной понял КАК управлять не нагружая руки и спину, весной уже в удовольствие работал.
что скажите об этом ?????
взято тут
yura_brt написал :
Как я понимаю, весь сыр-бор начинается с вот этого утверждения.
А где доказательства, что это утверждение "углубление пахотного слоя = улучшение его агротехнических свойств" - истина? Может это - "ложь"? И именно поэтому, такая техника просто не нужна!
По крайней мере теорию в вреде глубокой пахоты я знаю.
возможно- ведь в колхозах фрез не применяют, используют европахи с глубоким рыхлением без оборота пласта,тогда мотоблок вообще непригоден для глубокого рыхления ,вот была одна надежда на фрезу
результаты глубокого рыхления сразу видны по росту растений- это не обсуждается
чем и как достичь такой обработки на 6-10 сотках ?
если это возможно мотоблоком покажите видео работы такого агрегата с фрезой, и покажите глубину обработки реальную
yura_brt написал :
В этом ракурсе - только как "тягловая" сила.
А под какую культуру и как глубоко у вас рыхлят(без оборота пласта)?
biv под зерновые и кукурузу 20-25см под свеклу 30-40 см или пашут делают оборот пласта но трактора меньше Джондира, Дугласа и Класса не применяют они не тянут,реально могут до 60 см
