#3119335
Здравствуйте уважаемые. Нужно укомплектовать инструментом дежурного сантехника. В его задачи входит только обслуживание, жилой комплекс, монтажа нет. Вся разводка выполнена МП и в подвале немного чернухи. Китайский одноразовый инструмент не нужен, хотелось бы купить проверенный,удобный и за вменяемые деньги. Поделитесь своим опытом. Инструмент по поселку он будет носить в руках, по этому вес имеет значение. Примерный бюджет 10-15 тысяч. Спасибо за помощь.
1) А что он делать-то должен на обслуживании?
2) А сантехник сам не знает, что ему требуется для работ из инструмента? 8-[ ]
idv написал :
Стандартное обслуживание жилого сектора,заменить вентиль,подтянуть гайки и т.д.
idv написал :
Его еще нет.
Andre_K,
Шведик (можно 2 - один большой, другой поменьше), трубный ключ (если железа мало и они небольшого диаметра, то можно заменить хорошим переставным), отвертки, иногда может пригодится щётка по металлу, канцелярский нож, калибратор для МП.
А так сложно угадать что именно из инструмента вам ещё нужно.
Andre_K написал :
Я как-то к знакомой поехал на "в люстре что-то искрит". С двумя конкретными сумками инструмента )
Боюсь, что понятие "стандартное обслуживание" слишком размыто....
1.ключ разводной;
2.ключ трубный газовый;
3.клещи переставные;
4.лента сантехническая ФУМ;
5.лен сантехнический
либо купить готовые наборы для сантехников
Ну раз по посёлку таскать, значит, за каждой отвёрткой не набегаешься... + привычка таскать всё в руках давно имеет комфортную альтернативу. Поэтому:
  1. Рюкзак с мягкой спинкой, литров на 20 - 25, лучше серый.
  2. Фонарь налобный светодиодный.
  3. Ключ трубный (газовый) №1.
  4. Ключ разводной (шведик) под гайку до 32 мм. Если хотите порадовать санту - купите пару Bahco 9029C и 9031C.
  5. Переставной ключ (лучше Knipex Cobra 250 мм) и/или пассатижи 200 мм.
  6. Отвёртки - крестовая Ph2 и шлицевая среднего размера.
  7. Нож не большой, но острый.
  8. Ключ рожковый на 10 с любым вторым концом.
  9. Лён - не инструмент, но заслуживает упоминания. Можно пасту Unipak или силиконовый герметик.
У меня такое нехорошее чувство, что МП собран на пресс-фитингах. Тогда уж нужен и пресс-инструмент, нужны ножницы по МП(никто не указал) и труборез.
idv написал :
К сожалению точнее сформулировать не могу.
Tile_EXP написал :
Собрать надо необходимое, то что точно понадобится, а остальное потом докупим.
Викторia написал :
На хороший набор денег не хватит, а покупать дрянь денег жалко.
levian, спасибо за конкретный ответ.
levian написал :
Надо подумать, сам не когда не пользовался.
levian написал :
  1. Фонарь налобный светодиодный.
+ручной на батарейках.
levian написал :
  1. Ключ трубный (газовый) №1.
+№0
levian написал :
  1. Ключ разводной (шведик) под гайку до 32 мм. Если хотите порадовать санту - купите пару Bahco 9029C и 9031C.
Включил в список.
levian написал :
  1. Переставной ключ (лучше Knipex Cobra 250 мм) и/или пассатижи 200 мм.
Думаю заказать и ключ и пассатижи.
levian написал :
  1. Отвёртки - крестовая Ph2 и шлицевая среднего размера.
Хотел заказать набор.
levian написал :
  1. Нож не большой, но острый.
Трапеция подойдет?
levian написал :
  1. Ключ рожковый на 10 с любым вторым концом.
Других не надо?
levian написал :
  1. Лён - не инструмент, но заслуживает упоминания. Можно пасту Unipak или силиконовый герметик.
Уже в списке.
AlexMax написал :
Вся разводка открытая собрана на гайках, но ножницы и калибратор включил в список.
Еще раз для непонятливых - вы собираетесь перепаковывать соединения - а чем вы будете отрезать МП трубу? Её положено резать в таких случаях. Как минимум, нужны ножницы.
Какие фитинги - компрессионные или пресс? Если пресс - нужен инструмент для опрессовки. И труборез для нормального (ровного) реза. Компрессионные ключами закрутите.
Да, обязательна рулетка и маркер.
AlexMax написал :
Компрессионные. Ножницы внес в список, но с моделью непонятки.
AlexMax написал :
Уже в списке.
До какого диаметра в поселке МП 32? 26?
AlexMax написал :
20
Не забывайте про канализацию.
Газовый ключ №1 решает большинство мелких задач, нулевой мне кажется лишним, а вот иметь "на базе" №3 не помешает - иногда нужно пробку из чугунного радиатора выкрутить, да мало ли где рычаг понадобится.
Рожковый ключ на 10 - это глухари на унитазах, гибкие подводки со стороны смесителей, болты крепления смывных бачков... Правда, иногда бывают и другие размеры, но всё с собой носить невозможно.
Из рабочих ножей предпочитаю самую дешёвую Мору за 200 руб. или канцелярский нож с выдвижным сменным лезвием.
Иногда, очень полезно иметь шило, но тоже не критично.
Андрей Липец написал :
Забыл про болгарку... 125 мм.
Это не серьезно...
Задачи дежурного будут размыты до бесконечности и в итоге и в самосвал все оборудование не уместится...
Начнете имея минимум а там по ходу будет видно что еще нужно. Москва не сразу строилась...
Это как раз и есть серьёзно. Планирование ещё никому не мешало.
Другое дело, что могут быть личные предпочтения работника и пока его нет, по мелочам заморачиваться не стоит. Но есть, согласитесь, необходимый минимум - не голыми же руками работать...
Например, никак не могу себе представить участок без газосварки и паяльника для полипропилена, без перфоратора, без клуппа...
Отдельный разговор про "расходники" - трубы, краны, фитинги, лён, прокладки, ФУМ, герметики, батарейки
levian написал :
Весь электроинструмент не актуален. На базе Б.У. все есть, нужно докупить только ручной инструмент.
levian написал :
В этом и задача, купить необходимый минимум, но когда ты не в теме понять что нужно сложно.
Поэтому и создал тему. Жду конкретных советов от практикующих сантехников.
levian написал :
Сварщик пока не планируется, а полипропилена по моему в обще нет.
levian написал :
Это как раз расходники, а моя задача инструмент.
levian написал :
Зачем мелкий газовый, если есть Кобра?
levian написал :
силикон не нужен - лучше Soudal Fix All
Если весь МП на гайках - нужен knipex - переставные клещи - гаечный ключ с гладкими губками - Будет самым востребованным инструментом.
Andre_K написал :
Не с кучей мелких светодиодов, а с 1-м ярким.
Andre_K написал :
второй конец - торцевой на 10.
Andre_K написал :
Можно пасту Unipak
Лучше Gebatout 2.
И еще расходка:
  • прокладки - резиновые, силикон, паронит, тефлон 1/2 3/4 1 11/4 + прокладки на гусаки и кольца стопорные
  • прокладки плоские и прокладки конусные ПЭ сифоны канализация, + запасные кольца ПП канализация
  • сменные резиновые кольца на МП фиттинги
  • МП труба с той же самой толщиной стенки
  • МП фиттинги и побольше - для наращивания
  • зеркальце
  • трос сантехничекий в пластиковой оболочке + вантуз
  • кран буксы + (картриджи несколько размеров)
  • сеточки для косых фильтров (тяжело найти) + прокладки под пробки косых фильтров
  • баночка смазки PTFE + тюбик Lube O Seal
  • хомуты винтовые - д25-30
  • ящик пластиковый с коробкой с мелкими отсеками для прокладок (насчет рюкзака - не согласен)
Может потом добавлю
BV написал :
А по точнее модель можно?
BV написал :
Про ключ понял спасибо.
BV написал :
В идеале, санта должен быть на авто. Тогда, понятно, удобнее использовать пластиковые ящики для инструмента, например, Tayg. Таскать в руках на расстояние больше 500 метров, это не выход. Седавно видел пластиковый ящик на больших обрезирненных колёсах - Ф125 мм - по асфальту/брусчатке великолепное решение.
В рюкзак шьётся матерчатая укладка - ничего не гремит и не теряется.
Это всего лишь моё частное мнение. Спорить с авторитетами Форума не стану.
