#3119753
Привет.
Появилась идея соорудить на даче водокачку для полива, а может быть и для бытовых нужд на летний период.
Идея такая: 3-4 емкости типа "евро-куб" (ICB) установить одна на другую. Естественно на каркас, а не сами на себя.
Вопрос: каркаса из стальных труб 50х50х4мм будет достаточно для нагрузки 3-4 тонны? На какую глубину заглублять стойки в землю, как выполнить фундамент под это дело? Или может только стойки заглубить и укрепить бетоном?
Если кто в курсе где почитать как сделать расчеты - буду очень благодарен за ссылку.
Если водокачка, то должно подразумеваться качание воды.
Например с колодца. Есть?
Я бы его использовал в качестве фундамента.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Для средних грунтов можно смело считать 1 см2 - 1кг. нагрузки.
el-Zorro написал :
Нет ответа: зависит от высоты и конструкции каркаса, условий опирания.
Также полная неопределённость задачи. (Рядом живёт ветка по фундаментам, загляните). Может статься, подойдёт ж/б плита в основании с закладными под крепление стоек.
По расчёту металлоконструкций могу рекомендовать один из лучших (имха) справочников - Е.И. Беленя:
