#3120526
Устанавливали вчера сплит, обе медные трубки от внутреннего до наружного блока, засунули в один общий теплоизолятор, а не каждую в свой, длина трассы чуть более 5 метров, подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.
xlk написал :
можно
не критично
говорят даже КПД холодильной установки так выше
ломастер написал :
можно
не критично
интересно чем это может быть вызвано увеличение КПД?
И почему производитель указывает о необходимости изоляции каждой трубки в отдельности
xlk написал :
Где это он такое указывает ?
Если у производителя у самого во внутреннем блоке трубки вместе в одной изляции идут...
ломастер написал :
Вроде здравый человек, а иногда как ляпнешь ...
КПД возрасти не может, скорее наоборот парожидкостная смесь начнет свою энергию отдавать в газовую трубу, создавая потери холодопроизводительности сплита, к счастью сие не слишком значительно, НО производитель настоятельно рекомендует изолировать каждую трубку в отдельности ...
ломастер написал :
5.5. Изоляция трубопроводов
Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху
Бориска66 написал :
Ограниченность вашего мышления тоже порой заводит меня в ступор, почитай про Экономайзеры ...
xlk написал :
я не увидел в этих словах фразы " Заизолированны по отдельности ", а она там БЫЛА
Ну что ж , это же сам Дайкин , теперь вам придется изолировать трубы отдельно...
"Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно"
ломастер написал :
Ну как же так ?
xlk написал :
Коллега, Вы очень невнимательны ...
Так каков вердикт? Заставлять переделывать или не критично, сплиты еще не подключены.
xlk написал :
Я бы заставил, не правильно это, но к счастью не смертельно ...
xlk написал :
Так каков вердикт?
Не парься. Не критично.
Ломастеру - экономайзер был бы если капилярка стояла бы во внутреннем, а так - почти никакого влияния.
все таки небольшая разница температур труб имеет место, поэтому неизбежен теплообмен, который положительно на кпд вряд ли может повлиять.
вообще интересно насколько часто монтажники практикуют такую схему
xlk написал :
насколько часто
не часто, потому что теплоизоляция стоит копейки.
xlk написал :
ни разу не встречал и никогда бы так не сделал
xlk написал :
Успокойтесь, в Ростове мало дураков...
Так делать можно, КПД действительно выше.
При работе на охлаждение: газовая труба подогревает жидкостную магистраль, что дополнительно разгоняет газ. Охлаждение лучше, это так.
Но, в то же время КПД уменьшается, если фильтра внутреннего блока пользователь не чистит (таких к сожалению много) и...
в данном случае обогревая жидкостной трубой газовую возвратную магистраль, мы, предохраняем компрессор от жидкостного удара, а охлаждая возвраткой жидкостную - уменьшаем скорость движения газа. КПД меньше, но компрессор цел.
Монтажникам + .
В простонародье это называется автоматическая установка точки росы. Удивлён, почему бориська не знаком с основами термодинамики.
split-Rostov написал :
как она может ее подогревать , если у газовой температура меньше ?
ломастер газовая труба теплее. по ней все таки перегретый пар идет уже. а по жидкостной переохлажденная парожидкостная смесь.
пс. не может кпд больше быть при подогреве жидкостной трубы. наоборот это может заставить выкипеть какую то часть фреона в трубе, а не в испарителе.
tonche написал :
Уверен ?
Бориска66 написал :
Уверен ?
гы. отредактировал)
уверен.
почитай принцип действия парокомпрессионной машины
напоминаю что регулирующий вентиль или капиллярка находится в наружном блоке. после капиллярки хладагент может только нагреваться
Да, заработался с VRF, там вентиль не так стоит ...
tonche написал :
Где Вы нашли объём для расширения в жидкостной трубе??? В бориськином ресивере?
Т.к. нет объёма для расширения, при нагреве, скорость движения газа увеличивается, как следствие - растёт КПД при тех же энергозатратах.
tonche написал :
Ребята, вы чего издеваетесь что ли ?
ломастер ни разу. то что она теплее вне всяких сомнений.
tonche Есть рука, термометр , обильно капающий конденсат с нее же - что еще нужно , что бы вы в этом убедились ?
ломастер в чем убедились то? жидкостная еще более холодная. здесь практика с теорией не расходятся.все просто и понятно. ссылку на принцип действия парокомпрессионной машины я выкладывал. и у котзаогланиана все то же самое.
пс. мало того. и давление в жидкостной трубе почти такое же как в газовой.
tonche написал :
у вас есть Testo коллектор с термодатчиком ?
ломастер конечно есть.
