#3120608
Собираюсь сварить верстак из железа, есть лист 10мм на столешню, встал вопрос, есть ли смысл отступить мм по 100 от краев столешни при сварке несущей тумбы (для крепления струбцин и прочего)? И где лучше разместить тиски?
P.S. увидел что не туда запостил, модераторы перенесите плиз в станки.
Выступ под струбцины - удобная вещь. По поводу тисков. Их расположение уже зависит от вашего вида работ, а так же местоположения верстака. Обычно на углу - самый универсальный вариант.
Реклама
Гидравлическая техника крепления AMF
Приспособления зажима и крепления заготовок
Сделано в Германии! Подробнее
*Boston* написал :
вот посоветуйте тогда сколько лучше сделать выступ
вы сами посмотрите какими струбцинами предполагается работать. ну например 50мм. И делайте так, чтобы можно было закручивать и сверху и книзу винтом
Вопрос по высоте верстака, поделитесь вашими ТТХ верстака и желательно вашими данными роста в см.
Hunterok написал :
Как меня учили ассы слесарно-монтажного дела 60-70 годов годов: пляшем от тисков. Так вот, стоя ровно (не наклонившись) опираем на верх губок тисков локоть и в ладонь этой, согнутой в локте руки укладываем подбородок нашей "морды лица". При этом не встаем на цыпочки, не приседаем, стоим ровно. Если это условие соблюдается, работать на таком верстаке и тисках удобно и не утомительно. Конечно речь идет о промышленных тисках высотой примерно 200-250 мм. Наверняка есть другие правила, но я все свои верстаки делал именно так.
Hunterok написал :
Вот поработал около 100 часов. Удобно. Рост - 194 см. + кеды
Котопёс написал :
Вот за таким поработал около 100 часов
Я тоже за подобным столярным верстаком проработал около 100 часов. Правда было это достаточно давно. Насколько помню работал с 5 по 9 класс средней школы... По тем временам было вполне удобно.
А насчет роста и верстака - действительно все зависит еще и от размера тисков. Учитывая, что Hunterok задумал сделать столешницу из 10мм стали, то и тиски у него могут быть соответствующие. Уже писали про 200-250мм слесарные тиски.
Для меня удобно если стоя ровно перед верстаком пилить, или обрабатывать напильником деталь, зажатую в тисках держа руки примерно на уровне солнечного сплетения. То есть, примерно 20-30см ниже уровня плеч...
Hunterok,
Сразу делайте верстак болееменее в горизонт, по строительному уровню. Если предвидится работа с объемными изделиями, засверлите два комплекта отверстий, чтобы тиски можно было сдвинуть на 45-90 градусов отвернув пару болтов. Отступайте не меньше 150мм, у струбцин еще есть ручки, которые надо крутить без риска рассадить руку. У меня на работе были верстаки из листа не менее 15мм, отступ больше 15см, всеравно один болт тисков попадал внутрь тумбы. Тиски были справа на углу, слева 4 выдвижных ящика внутри тумбы.
Котопёс написал :
при вашем росте 194 и высоте верстака 85... нормально?
sledoput написал :
от чего и для чего отступать, немного не понял
Hunterok написал :
понял, не проснулся еще
sledoput написал :
Hunterok,
напрашивается вопрос как тиски расположить, по отношению губки-край стола
Hunterok написал :
нормально?
Не забывайте про кеды).
Hunterok написал :
Не знаю, другого не ел Происходило общение в прошлом году (сентябрь - февраль). Показалось удобным.
vitil написал :
Кеды ещё около 3-5, наверное
Котопёс написал :
Показалось удобным.
Для столярного, скорее всего, да: "ладонь опущенной вниз руки плашмя лежит на столешнице". Мне показалось, что ТС задумал слесарный верстак, вот я и "повспоминал".
Котопёс написал :
Хорошие кеды. Китайские, наверное).
Hunterok написал :
Тиски ужЕ есть? Если нет-подумайте о поворотном варианте. Если будут без поворотного мехаизма -
sledoput написал :
Когда тиски держатся на двух болтах, можно вообще обойтись тремя отверстиями.
sledoput написал :
тиски есть но без поворотного круга, я хотел узнать правильно тиски губками с краем стола соосно вертикально делать? вернее в одной вертикальной плоскости?
Котопёс написал :
модные какие то кеды
vitil написал :
А много не китайского? Кеды, как видно из периода работ - зимние.
Котопёс написал :
Это, простите - из детства. В моем детстве самые лучшие кеды были - китайские. С рубчиком и глобусом. Застали?
Мужики, давайте про кеды отдельную тему создадим, , мне про верстак охота поговорить.
Hunterok, Если Вам повезло, и Вы являетесь обладателем тисков приличного бренда или старых советских, то поступите следующим образом:
1.Поставьте тиски на край верстака (аккуратно, в кедах этот пункт не выполнять!)
2.Зажмите вертикально в тиски брусок (профиль, уголок и т.д.) от метра и выше (хоть до потолка).
3.Пододвиньте тиски так, чтобы губки их были параллельны краю стола, а брус не доходил до края верстака пару-тройку миллиметров.
4.Всё: размечайте крепления. И последуйте совету
sledoput написал :
Проделав указанные выше «операции» получите возможность обрабатывать вертикально детали относительно большой высоты без перекоса.
Большинство же современных тисов, из тех, что мне попадались, не позволяют вертикально зажать деталь – мешает широкое основание. Обладателям таких тисков посоветую поступить так, как выше я написал, только в этом случае вертикальный элемент зажать под углом до касания подошвы и далее следуйте с пункта 3.
Расположение тисков на верстаке у меня в большинстве случаев – по центру: мне так удобнее. Инструмент и детали располагаю с обеих сторон, смотря какой рукой удобней брать. Но можно кучей - компактно! Ящики под инструмент тоже справа-слева, симметрично.
Вышесказанное относится к слесарным тискам, я так поступаю, это моё мнение, с другими могущими абсолютно не совпадать.
Стёпин папа, спасибо за хороший совет
