#3120923
Мы установили новое окно, и с одного бока довольно значительно отодвинули раму от старого откоса (специально, так было нужно). На четверть рама легла нормально, но внутренний откос с этой стороны нужен около 6 см толщиной. Старые откосы были штукатурные, собирались и новые сделать такими же. Чтобы не задумываться о грибке - влажность высокая в квартире часто. Кроме этого, толщины везде небольшие относительно нужны: минимальный по толщине откос нужен сверху (наверное, 6 мм - закрыть пароизоляционную ленту+ немного выровнять уровень), второй боковой - около 2 см толщиной.
Нужен совет, из чего (кроме ротбанда) можно сделать такой откос 6 см, или чуть больше? толстый слой не очень просто получится здесь наносить, т.к. откос снизу ни на что не опирается. Тонкий слой штукатурки на откосе вполне хорошо держится на бетоконтакте и нетканой поверхности пароизоляции, а вот толстый как будет держаться, пока непонятно...
Может быть есть какие-то смеси, более легкие, чем ротбанд, которыми было бы проще сделать толстый слой такой вот "подвешенный" - с каким-нибудь наполнителем, может быть?
Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю!
как раз при таком слое легче всего гисовыми смесями. и 6см дли них тфу. лента то у вас не на всю плоскость откоса а чуть чуть . эта часть слоя будет просто связана состальным прилипшим к стене.и бетоконтак вам нужен только на ленте. на стену не надо.внутри вообще можно вровень с окном всё отрезать и потом этот шов просто замазать герметиком или спец типа сази. на худой конец и обычный силикон пойдёт. основное предназначение этих лент просто не пустить влагу в пену. вот и всё. у большинства и без этого стоят окна по многу лет и ничего.я всегда отрезаю и промазываю зато потом откос на примыкании не трещит
не про ленту речь, и бетоконтакт на откос нанесен , а ленту им нет смысла покрывать, она уже продублирована нетканым полотном...
чем кроме ротбанда здесь можно воспользоваться - более удобным? полегче, может быть... их много, наверное, гипсовых штукатурок, может, есть какие-то "заточенные" под такие нужды?
adr08 написал :
они все примерно одинаковые. не таких заточек. откосы делают чем угодно хоть обычной цементной штукатуркой хоть гипсовой. и таких проблем как вы себе надумали не возникает. меньше бетоконтакт пихать надо куда он не предназначен. я бы его вообще запретил.так как его применение очень узкое и не частое. практически в 99% он не нужен
витаон написал :
в 99% он не нужен
почему же? захочет человек отдолбить штукатурку, и она как миленькая вся слезет по разделительному слою бетонконтакта.
adr08 написал :
вот это непонятно, подоконника нет что-ли? хотя в принципе не очень важно что не опирается - Ротбанд накладывают достаточно густой и он не должен течь, к тому же застывает быстро, можно поправить когда затирать будете.
Можно для успокоения какую нибудь подставку придумать - брусок например.
Samar,это такой тонкий английский юмор
а как вы штукатурите по краске? без бетоконтакта - раз его надо запретить?
мой бетоконтакт отрывается только вместе со слоем под ним - краски и шпаклевки
подоконник поставим, когда грязные работы закончу - зачем мучиться с его укрыванием от штукатурных ошметков...
и доведу вниз потом откос по запененному клину, которым подоконник зажмется в стене (под откосом есть углубление в панели для зажима края подоконника)
спасибо за ответы!
