#185278
подскажите плиз что делать вот с таким полом?
я так понимаю бетонная стяжка уже нанесена, в некоторым местах есть выбоины, в некоторых незаделаны швы при прокладке электрики, что теперь делать? на полу будет ламинат, ковровые покрытия, и плитка
Там, где действительно есть стяжка: каков возраст стяжки, её прочность, есть ли пустоты (бухтения), трещины?? Если стяжка достаточно качественная, то под ламинат и ковровые покрытия можно выровнять так называемым "финишными ровнителем", например, самонивелирующаяся смесь; под плитку скорее всего выравнивание не понадобится. Фото №2, DSC00565.jpg - эта железяка торчит из плиты перекрытия или из стяжки?? Если из стяжки, то срезать её болгаркой. Фото №3, DSC00567.jpg - чем штроба в стяжке замазана?? Если штукатурка, то удалить её
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
это новостройка, так что возраст ну может полгода, прочность вроде прочная, трещин нет, бухтений тоже, на счет выравнивания финишным ровнителем, а можно обойтись без этого? например просто где есть выбоины замазать цементом, а сферху положить фанеру, а на нее уже ковролин или ламинат, только вот вопрос под ламинат есть подложки специальный а под ковровое покрытие есть такие?
по поводу железяки понятно что срезать, торчит тоже из стяжки, вот такие у нас криворукие рабочие строят дома, штроба в стяжке чем замазана? хмм а как это узнать чем? на вкус ее чтоли попробовать? ну белая такая замазка на фото вот видно, как ее еще можно идентифицировать? и почему если штукатурка то удалить? чем плоха штукатурка?
Ivanushka написал :
Под плитку можно обойтись, а под ковролин или ламинат - либо финишный ровнитель, либо шпаклевать рем.составом, т.к. для того же ламината от основаня требуется, чтобы перепад не более 2-3 мм на метр
Ivanushka написал :
У цементно-песчанной смеси очень низкая адгезия, т.е. замазать вы замажете, а через нек-рое время эта "заплатка" просто отойдёт от старой стяжки
Ivanushka написал :
... а сферху положить фанеру, а на нее уже ковролин или ламинат,
Да, так можно и для этого метода достаточно, чтобы ваша стяжка держала дюбель, но эту фанеру нужно покупать, крепить к стяжке так, чтобы не было перепадов на стыках, т.е. нужно получить более или менее плоскость + если, не дай бог, в квартире случится потоп, то снимать придётся не только ламинат, но скорее всего и фанеру либо ждать пока она высохнет
Ivanushka написал :
Я уже давно не в курсе что там есть на рынке ковровых покрытий, чтобы что-то советовать, но попробуйте поискать именно в этом форуме или в старом форуме, т.е. ветки про ковролины, выбор и их укладку были + попробуйте зайти в любой магазин, где есть консультанты по ковролинам, например, в ОБИ, Леруа Мерлен или Старик Хоттабыч - может что-нибудь полезное и расскажут, а заодно и ковролин подберёте (но у них брать необязательно)
Ivanushka написал :
Если ковыряется шпателем, то штукатурка или алебастр. У штукатурки низкая прочность и ей не место в стяжке, где есть нагрузки
все понятно спасибо за ответы
У себя на новостройке самые большие ямы на полу замазал клеем для плитки, затем прогрунтовал и залил все ветонитом 3000. Затем ламинат и линолеум.
Штробы в стенах заделывал фугенфюлером или ротбандом. (в зависимости от того, что было разведено в данный момент)
У меня тоже новостройка.Стены ровные, пол ровный на вид Хочу ложить ламинат, что необходимо сделать перед этим?А со стенами?Я купила грунтовку антибак какой-то на всякий случай, ей пол и потолок тоже надо мазать?А потом шпатлевку?А какой слой, если стены вроде ровные, немного ямочки есть, но они замазаны уже и сколько материала уйдет, чтобы расчитать при покупке?На потолке в комнате шов, что с ним делать?Не хочется, чтоб протекал, может гидроизоляцией намазать? Куча вопросов, жду ответов!!!Спасибо.
