#3121249
Добрый день, подскажите, надо ли штукатурить и чем, стены из пазогребневых гипсовых плит в ванной.
Внутри будет плитка, снаружи ветонит, а на нем обои.
Или достаточно будет плиточного клея?
Обязательно надо,родбанд снаружи ,а ветонит тт - изнутри,хотя и родбандом можно везде,но не нужно
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Сетку штукатурную 5*5мм. со стороны где обои будут на Ротбанд или аналог. В идеале - как сказано выше.
Master111 написал :
А для чего она нужна?
Армировать поверхность.
Вот с этого места поподробнее. Зачем армировать поверхность под обои? Что будет если сетки там не будет?
И еще вопрос - зачем штукатурить внутреннюю сторону под плитку? Стена из ПГП при нормальной кривизне рук получается ровной.
Под плитку точно ничего не надо, если стена ровная.
Под обои, если только шпаклевать...
Anidal написал :
Это мода такая сейчас на армировку пошла,маркетинг вобщем,вам не надо
Anidal написал :
Можете и сразу класть на блоки,но! не забудьте тогда их прогрунтовать несколько раз,чтобы они ничего не впитывали больше,а то всё влагу из плиточного клея высосут и будет не очень хорошо для него Удачи
brutt88 написал :
достаточно перетяните клеем потом грунтовка
stas0,
а у меня красивше
Anidal написал :
Армирование - защита от появления трещин. Угловое примыкание перегородки к несущей стене армируется в обязательном порядке.
Master111 написал :
Её надо не армировать ,а нармально привязывать пено/газоблоки к несущей стене,а сетка не поможет.....
Alexzil написал :
О как! Тогда посмотрите угловое примыкание перегородки к несущей стене в любой квартире. В 99% угол покрыт трещинами. Кстати, на фото, если не ошибаюсь, не ПГП. а пеноблоки.
Master111 написал :
Да мне всё-равно что там у 99 %,главное тот 1 %.
Трещины происходят во время усадки дома,в основном,..А мы то тут уже строим не дома.......а санузлы..
Master111 написал :
Это как то влияет на трещинообразование?
Не,давайте спокойно,в дружеской беседе всё обсудим тапками не будем швыряться сразу
Alexzil написал :
На трещинообразование может и не влияет, но этот материал не для влажных помещений. Дома не только усаживаются. но и "гуляют". Особенно угловые примыкания.
Master111 написал :
Да враки всё это,из них дома сейчас строят,и ничего ,не размокают вроде
Master111 написал :
А кто спорит насчёт этого... Так привязывать надо к несущим?
Alexzil написал :
Причём строят давно и не заморачиваются
Нормально уложенный пазогребень дополнительного оштукатуривания не подразумевает. Иначе масло масляное получается. Плитку — клеим, под обои — просто шпаклюем.
Если заглянуть на сайт Волмы, то они заявляют, что при правильной кривости рук обои можно клеить непосредственно на ПГП без шпаклевки и я с ними согласен, стены в ноль выводятся без проблем, а сколы и раковины замазываются клеем во время монтажа, стена конечно не идеальная, но под обоями видно не будет. Стоят стены уже полгода нету трещин никаких ни по прямому примыканию с несущими колоннами, ни в углах. А под плитку штукатурить это вообще от лишних денег избавляться.
sarlen написал :
Согласен.
Я когда готовлю стены под обои-всегда спрашивают- красить будут стены? Я отвечаю -нет,обои.... Уходят,крутя у виска пальцем,педантом один раз обозвали...
sarlen написал :
Вот задача: Стена из ПГП, между санузлом и прихожей. В санузле стеклянная мозаика, в прихожей тонкие флизелиновые обои, белые. Ваши действия?
Master111 написал :
Не продешевить ? Не? не угадал?
Alexzil написал :
Низкая меркантильная цель
Alexzil написал :
Это шутка-тест. Понятно, что оба материала прозрачны или просвечиваются, и под них нужно подготавливать поверхность отдельно; напр., под такие обои зашпаклевать стену набело (или в тон основному цвету).
Master111 написал :
justis1 написал :
Во-первых это не шутка, а вполне реальная ситуация. Во-вторых здесь вопрос технологии, а не "как содрать по-больше". И в-третьих, хотелось бы услышать от сторонников "да ладно, поклейте обои сразу на ПГП - я сто раз так делал!" порядок действий в данной ситуации. Господа "сто раз так делал", то, что написано в рекомендациях производителя того или иного материала (расход, сфера применения, технология работ) - всё это расчитывается исходя из эталонных условий работы. Вы ТАК работаете? Просто с целью "по-больше денег за короткое время" соблюдать технологию, в большинстве случаев, невыгодно. И жертвы таких "сто раз...." составляют основную массу строительных форумов.
justis1 написал :
Уже тепло
Master111 написал :
Уже тепло
Не,я сдаюсь .
Alexzil написал :
Не,я сдаюсь .
Пленных не берём
Master111 написал :
Я ведь спать не буду,..всё..хорош...мы все здаёмсу..
