#185363
Приветствую, уважаемые форумчане!
Мне нужно перенести кухню, а значит и мойку.
Фановая труба старая чугунная. У меня последний этаж, но труба уходит в чердак (видимо, чтобы запахов в квартире не было).
Фановая расположена так, что в любом случае, чтобы перенести мойку, нужно протянуть слив как минимум через один дверной проём (скорее всего придется тянуть через два проёма).
Дом старый, деревянные полы и деревянные перекрытия. Глубину полов не знаю, но как минимум сантиметров 15-20 вскрыть можно (уже проверено).
Знаю, что слив должен иметь всегда определенный угол наклона. Но если относить мойку на 4 метра (а то и больше), то видимо трудно будет создать необходимый угол наклона (тем более под полом).
Варианта два: либо менять фановую (и стояк заодно) через все этажи и у себя делать вход в фанину ниже уровня пола насколько возможно, либо работать с имеющейся (тогда слив ниже пола не опустить).
Вопросы:
1) каков минимальный угол наклона, чтобы вода из мойки нормально без засоров сливалась? Возможно ли в моем случае это сделать?
2) существуют ли какие-то системы (насосы???), чтобы можно было вообще не думать об угле наклона (т.е. пустить слив параллельно полу или даже вообще с вртикальными "зигзагами")?
P.s. Фановая труба по диаметру более тонкая, чем для туалета (не помню диаметр); для туалета есть своя и в другом месте.
СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий
поставьте грундфосовский сололифт и еперносите чего угодно и куда угодно
Зина написал :
3 см на метр.
Зина написал :
Существуют. И ,возможно, в вашем случае это наилучшее решение.
Ler написал :
В первый раз слышу про сололифт (грундфосовский - это, я так понимаю, фирма?). Не могли бы вы описать, что это за устройство (в двух словах). Дорого ли стоит? Сложно ли самостоятельно установить?
!A_n_d_y! написал :
Спасибо, уже скачала.
Сололифт -Суть канализационная насосная установка.
устройство Бачек с необходимыми входами-выходами в нем насос с режущим механицмом и датчик уровня. Кстати выпускает подобные вещи не только Грундфос но и Sfa и Dab и еще какие-то я на выставке видел. Но остановимся на Грундфос в линейке семь моделей из них: Модели для присоединения к унитазу 5шт, модель для душевой кабинки ,и модель с компактным дизайном. (компакты и для душа без режущего механизма)
Самостоятельно поставить без проблем-если мыслить здраво.
компакт имеет размеры 451мм*138мм*291мм
температура перекачиваемой жидкости для компакта +70град.С
