#3122637
Специалисты, расскажите следующее.
Есть стабилизатор напряжения без встроенного автомата байпаса. Если при монтаже его сделать самому, а именно: поставить парралельно Uвх, Uвых cтаба автомат. Т.е. выключаем автомат стаб, включаем автомат байпас. И в обратном порядке, переходим опять на стаб. А если два автома включеные одновременно при включенной нагрузке? По идее ничего не будет? Ведь ток идет по наименьшему сопротивлению.
...лучше бы реверсивный рубильник. Тогда всякие случайности и короткое замыкание выхода стаба исключаются нафик.
Cs-Cs написал :
ну или как предлагали тут в теме про генератор бюджетный вариант - 2 перевернутых автомата
Anat78 написал :
Ооо)) Я чего-то пропустил (ссылки - не надо!!)
