Здравствуйте!
Двигатель бензокосилки Shindaiwa 22C запускается, при нажатии на ручку газа количество оборотов увеличивается, но диск (головка с леской) не крутится абсолютно. Что это может быть? Как исправить?
Раз мотор разгоняется, то проблема в цепочке сцепление-вал-редуктор. Нужно открутить сцепление и повернуть чашку (та, что останется на штанге). Если головка при этом закрутится, то проблема в сцеплении, не закрутится - проверять дальше. Возможно порвался тросик, если передача тросовая.
Сцепление открутили, чашка поворачивается. При запуске двигателя и подаче газа (до 1/3 от максимума) головка с леской набирает обороты, а при дальнейшей подаче газа вплоть до максимума крутиться перестает. Что это? Двигатель полетел?
Раиса написал :
Если вы отсоединяли штангу со сцеплением от двигателя, надо было покрутить рукой чашку сцепления (которая на штанге со стороны двигателя), при этом проконтролировав так скажем надежность передачи вращения от чашки к шпуле. Попробуйте прижмите шпулю боковиной к земле(важно именно проверить передачу вращения с нагрузкой) и рукой крутите за чашку сцепления, если шпуля будет крутиться в такт вращения чашки, то видимо в штанге все исправно. На двигателе, (уж простите не знаю точного названия, назовем суппорт) суппорт сцепления с колодками должен жестко сидеть на валу двигателя(не болтаться, не проворачиваться - крутиться должен вместе с двигателем), целы ли сами колодки. Мой вам совет, если сами не разбираетесь,лучше отдайте в сервис или человеку разбирающимся в технике.
