#3123759
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если задаю повторный вопрос. Поиском пользовался, однозначных ответов не нашел.
Итак, ситуация. Решил переделать баню, организовав в ней отдельную помывочную и парную. В помывочной с устройством полов заморачиваться не хочу, буду ставить кабину (фактически – угол, но с задними стенками из стекла) и раковину (почистить зубы, умыться). Отвод воды (серые стоки) осуществляется в емкость около 4,5 куб. м., расположенную в четырех-пяти метрах от бани.
Сама баня состоит из помывочной и парной, устроенных в срубе (выделен на рисунке зеленым), предбанника – пристроя. Баня используется весной, летом, ранней осенью.
Саму парную в этом году делать не планирую, просто оставлю на будущее, гораздо важнее – душ, чтобы можно было после работ нормально помыться, а не три часа греть воду и мыться потом из тазика.
Как планирую сделать помывочную:
  1. Уложить две лаги (на рисунке – синие линии). Каждая лага 150 на 100, лежит на трех бетонных столбах, между бетоном и лагой – рубероид;
  2. По левой лаге сделать перегородку (точнее, пока - каркас для нее);
  3. На две лаги положить половые доски, накрыть сверху линолеумом;
  4. Часть стены, помеченную красным – планирую обшить ПВХ-панелями (каркас из горизонтальных реек, поверх ПВХ-панели вертикально);
  5. Часть стены, помеченную желтым – обшить вагонкой (каркас из горизонтальных реек, поверх – вагонка вертикально);
  6. Установить душевую кабину, бойлер, раковину;
  7. Рядом с душевой кабиной сделать окно для проветривания помывочной или наверху вытяжное отверстие с вентилятором;
  8. Повесить на стену небольшой радиатор, чтобы можно было подтапливать помывочную (в холодное время);
    Вопросы, которые возникают:
  9. Что надо делать из паро-, гидро-, теплоизоляции между брусом и обшивкой (и ПВХ – обшивка, и обшивка вагонкой)?
  10. Что надо делать из паро-, гидро-, теплоизоляции в перегородке между парной и помывочной?
  11. Как в перспективе утеплить стену между помывочной и парной?
  12. Не будет ли коробиться ПВХ от жара из парной?
  13. Из чего делать перегородку (брус?), есть ли какие-нибудь подводные камни в устройстве перегородки?
А я долго думал и учитывая опыт эксплуатации старой бани полы в новой решил делать бетонные т.е. трамбованная земля , песок,прослойка бетона , керамзит,гидроизаляция (рубероид) , бетонная стяжка , плитка . Кто скажет что полы холодные будут , то отвечу , что в старой бане полы вообще "никакие "были , ходили в сланцах и не замёрзли.Зато навечно и всегда чисто.От душевой кабины отказался, душ и в квартире имееться , а мне родней "шаечки " тазики да ковшечки и расход воды меньше.
Ну сейчас речь не об этом (устройство душа я для себя определил), а про устройство стен.
bertran81 написал :
  1. Что надо делать из паро-, гидро-, теплоизоляции между брусом и обшивкой (и ПВХ – обшивка, и обшивка вагонкой)?
Ничего, нет смысла внутри помещения.
bertran81 написал :
  1. Что надо делать из паро-, гидро-, теплоизоляции в перегородке между парной и помывочной?
Минватные маты толщиной не менее 50 мм, со стороны парной пароизоляция фольгой, со стороны помывачной пленкой. Фольга из за высоких температур, если в парной не будет больше 90 градусов можно и пленками.
bertran81 написал :
В ответе на 2 вопрос.
bertran81 написал :
  1. Не будет ли коробиться ПВХ от жара из парной?
Вдоль потолка вполне возможно и поплывет, правда достаточно далеко от двери и возможно все хорошо будет, но шанс есть. По мне так лучше каркас из металлического профиля, лист ЦСП на него и кафель недорогой положить, или вагонка под лаком.
bertran81 написал :
  1. Из чего делать перегородку (брус?), есть ли какие-нибудь подводные камни в устройстве перегородки?
Только брус 50х50, подводный камень только один, нужен сухой ровный брус. Это для перегородки между парной и помывочной, все остальное из чего угодно делайте.
sarlen написал :
Сообщение от bertran81
То есть тепло будет сохраняться самим брусом (срубом), а вентилироваться все будет за счет прослойки между ПВХ (или вагонкой) и брусом? Баня летняя, зимой не используется.
Но все-таки немного смущает - не надо ли между ПВХ-вагонкой и обрешеткой проложить хотя бы тонкий слой вспененный + фольга? Все меньше влаги пойдет к брусу...
На выходных разобрал обшивку - действительно, там и не было ничего, просто вагонка на обрешетке.
И еще вопрос - а в парной не надо утеплять изнутри стены сруба? Только перегородку?
И еще вдогонку. Правильно ли я понимаю общую схему сопряжения пола и обшивки? Надо ли оставлять зазоры, где, какие?
Если баня летняя то утепляйте только парную, никакой пароизоляции не надо, на ней с одной стороны будет собираться конденсат и если не будет хорошей вентиляции дерево сгниет, а так бревно само все отрегулирует как надо. Вентиляцию продумать само собой, основной принцип как у вентилируемых фасадов, воздух должен меняться между бревном стены и вагонкой, на рисунке все верно, только сверху продухи тоже сделать.
P.S. По хорошему посмотреть, если срублено хорошо, проконопачено плотно то и парную лучше не утеплять, бревна вполне достаточно что бы тепло держать, а вся эта многослойная лепнина может только проблем добавить и убить дух настоящей русской бани...
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
sarlen написал :
А сверху продухи куда? Внутрь помещения, то есть потолок не плотно сопрягать со стенами? То есть воздух идет из продухов в фундаменте, поднимается за вагонку и выходит в помещение под потолком? Или вообще все выводить на чердак, так же, как и с полом?
И еще - акцент - в фундаменте, разумеется, продухи, но надо ли на грунт положить полиэтиленовую пленку, как на рисунке? Или это уже лишнее и она наоборот будет скапливать воду? А как же тогда то, что из грунта идет, особенно по весне?
