Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3124735
Как снять плитку при этом минимально повредив ее, или хотя бы минимально повредив соседнюю плитку? Нужно демонтировать плитку на полу, чтобы поменять трассу отопления, а потом прилепить плитку обратно.
Это- вряд ли...-
Если хорошо приклеена, то никак(
от крепости затирки и ширины швов зависит,если сможете расшить швы болгаркой,дремелем или вручную,то потом одну разбиваете,а под следующую бьете по центру с торца например молотком по ненужной плоской отвертке,есть шансы что отойдет с клеем вместе,правда потом этот клей придется с плитки сошлифовывать,пылища будет
Если снимать н-ное кол-во плиток, то это тоже "снять плитку". Для начала обязательно расчистить швы на всю толщ плитки, а там как Бог даст и от опыта
Я так понял, что надо снять одну плитку
Судя по всему, что проще купить такую же плитку в нужном количестве и не мучаться.
stroyman написал :
Нужно снять плитку в коридоре на этаже вдоль всей трассы где идет в полу труба отопление от этажного щитка до квартиры.
andron01 написал :
Следуй совету FARAON7575
если напольную,то заместо отвертки или стамеску или зубило небольшое,как правило напольная крепче сидит,но как у вас в подъезде я не знаю
Там судя по всему лежит вот такой керамогранит:
andron01 написал :
если бы еще знать на какой клей он лежит,какое основание и загрунтованное ли оно было и какие руки его укладывали,то можно было бы поставить предварительный"диагноз"
andron01 написал :
Тут важнее насколько он крепко прихватился
А еще лучше - следуй совету andron01, пост 7
Поставим вопрос по другому. Как демонтировать плитку вдоль трассы (не важно разбивая или не разбивая) не повредив соседнюю? Или это не такая уж и проблема? Можно просто зубилом или даже перфоратором долбить?
Для тебя это геморно будет. Пригласи мастера. И ему геморно будет.
andron01 написал :
если без сохранения-швы расчистите и долбите перфом основное,а подходы к соседним плиткам аккуратно молотком и зубилом выбейте
FARAON7575 написал :
Вот сравни себя и чела, который делает это первый раз. Там иногда вобще без удара делать надо , чисто выцарапывая края и углы
stroyman написал :
спросили-ответил,если руки есть-сделает
Вот какое у него может быть зубило? Для таких целей оно затачивается на одну сторону, либо же использовать стамеску. Но даже с ними аккуратность удара не сразу приходящее. Пусть, конечно, дерзает если есть желание.
Плитка слишком дешёвая, чтобы очень заморачиваться аккуратностью в съёме плитки. Точнее, аккуратность проявить нужно, но зацикливаться на этом нет практического смысла. Те же сантехники ни секунды не будут сомневаться, чтобы ”долбануть“ своим ”супер-перфом“ так, столько и где покажется нужным для удобной работы (крепежа, сварки, просто размещения новой трубы в штробе). Если, конечно, они настоящие сантехники. Чистить плитку (такую) нужно только при очень большой ограниченности в средствах на дело.
andron01, Делал такой маразм с помощью GOP от Боша
убиваются обе плитки
и та что снимается
и та что должна остаться
глазурь
justis1 написал :
Читаем тему: АККУРАТНЫЙ демонтаж плитки.
stroyman написал :
Читаем тему
— читаем тему, человек не учится аккуратно работать с плиткой, а выяснял, можно ли сэкономить, аккуратно демонтировав плитку? Ему невыгодно "перерабатывать отходы" в данном случае. Поэтому аккуратность теряет смысл. Если плиточник(и) не халтурили и пользовались клеем для керамогранита, то он поднабрал прочность, что мама не горюй. Хоть с основания снимай, хоть с плитки. Вручную — переломаешь половину керамогранита (тем более такого), болгаркой — овчинка выделки не стоит, даже если самому, не нанимая, заниматься. Долго, пыльно, и ради какого-то общего коридора, куда не финдеперс что покупали на пол..
justis1 написал :
А вот на это Шарапов пусть сам ответит (с). Хотя вопрос ясно задан - КАК? А не "можно ли..?"
andron01, Я бы отступил от шва соседней плитки миллиметра три-четыре и штроборезом с одним диском (естественно, с пылесосом) прорезал бы насквозь демонтируемую плитку. В таком варианте шансов повредить целую гораздо меньше.
FARAON7575 хорошо изложил. Но результат, конечно, зависит от навыков в этом деле. На какой клей сажали-то? Небось плитониты всякие?
Я не сажал. Плитка в общем коридоре, сажал застройщик.
timonja написал :
Вариант.
Если надо сохранить плитку, снимаю "ударным" шпателем, вот таким: , если плитка крупная, или таким, но с набалдажником на ручке:. Ну первую, " стартовую", придется разбить. И гарантий сохранности плитки нет, если приклеена хорошо.
