#3125225
Подскажите, пожалуйста. Мне в кухонные дверцы поставили газовые доводчики. Но они очень тугие, приходиться прикладывать усилия, чтобы открывать и закрывать дверцы. Мастер утверждает, что они со временем разработаются и ослабнут.Так ли это?
klarissa, Нет. Чтобы открыть дверку достаточно немного потянуть ее на себя, дальше газлифт должен подхватить и открыть ее самостоятельно. При закрывании большого усилия быть не должно газлифт должен дотягивать в последний момент. Либо установлены не правильно, либо рассчитаны на другой вес двери. Фотография все бы прояснила.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Нет, не так.
Газовые лифты подбираются в зависимости от веса дверцы. Скорее всего вам поставили лифты, рассчитанные на больший вес.
Газовые лифты действительно подбираются в зависимости от веса, но усилие на открывание-закрывание при этом не сильно разниться по ощущениям. Просто каждый держит определенный вес двери в открытом положении. Дешевые газлифты попадались что не сдвинешь прямо из упаковки. Благо заменить не дорого.
А мастер молодец! Опытный. Знает что сказать... Он прав, "что они со временем разработаются и ослабнут". Только он имел ввиду крепление газлифтов расшатается и ослабнет.
У меня капот машины поднимается такими газовыми лифтами, через 20 лет они уже не могли удержать капот в открытом положении. Так что они действительно ослабевают, но когда это произойдет зависит от качества лифтов.
Мастер согласен поменять на более слабые, сейчас стоят 60Н, но говорит,что это самые ходовые.
klarissa написал :
Надо подбирать газлифты по ТТХ и весу фасадов, а не по популярности.
поставьте авентос HK-S, будет значительно лучше
выбирал себе пару самых слабых лифтов в оби- в итоге перепробовал штук 20 и выяснил что не смотря на заявленные 50 ньютон-сжимаются все с разным усилием, от заталкивания одним пальцем до втискивания уперевшись что есть мочи- так что может такая пара попалась тугая...
kondrashev написал :
А как рассчитать? У меня газлифт INNOVO 60N
klarissa написал :
60N это 6 кг.
Сомневаюсь что ваш фасад весит 6 кг.
Вы посчитайте сколько весит фасад и округлите в большую сторону по каталогу газлифтов.
klarissa написал :
это от жадности человеческой.
все понимают, что через 5 лет газлифты ослабнут. и типа рай наступит. а то, что все это время придется выжимать штангу, забывают.
и то, что за это время их можно поменять, забывают также.
Подбирал газлифт, в инструкции было сказано, что подбирать нужно по весу фасада иначе может фасад сломать.
60N это 6 кг.
Фасад - это ДСП размером 400х500. Сколько это может весить? Может ссылку на каталог сбросите?
klarissa написал :
Вес фасада не больше 2,5 кг. Вот и берите газлифт 25N, если такой бывает, если нет то 30N.
А можно использовать тот же газлифт в случае, когда дверь открывается вниз?
179 написал :
нет
есть для открывания вниз на страничке можно найти
Вы не забывайте что фасад хоть и легкий, но вес на газлифт прикладывается с учетом "плеча". За ручку дверь легко открыть, а если ручку переставить ближе к петлям, открыть будет гораздо тяжелее. Чем ближе к петлям газлифт, тем сложнее ему поднять двурцу шкафчика.
klarissa написал :
Я правильно понял что открывать дверцу тоже тяжело? ИМХО здесь неправильная установка газлифта, т.к. открываться дверь должна практически самими газлифтами, дверь достаточно только слегка приподнять.
