#3125439
В квартире 50-ти летний деревянные пол, этаж не первый. Ободрал оргалит, доски поскрипывают. Под досками лаги 50тки, с шагом 0,5м. Скрипа хоть и не много, но "лечить" его не хочется, да и местами без замены досок не обойтись.
Хочу снять доски и на старые лаги (если живые ессно) положить фанеру + между лагами что-нть для звукоизоляции.
Вопросы возникли такие:
  1. Достаточно ли для фанеры лаг только в одном направлении? Видел, что под фанеру лаги решеткой 50х50 кладут.
  2. Чем заполнить пустоты для звукоизоляции от соседей? Хочется дешево и сердито.
  3. Какую брать фанеру и стоит ли класть ее в два слоя с перехлестом?
  4. Еще некоторые делают прокладки между лагами и фанерой. Для амортизации что ли... Мне не совсем такая идею нравится. Разъясните надо ли оно.
Спасибо.
vood, Можно фанеру на лаги. Нужно выдержать необходимую толщину фанеры при необходимом расстоянии между лагами.
Можно в два слоя, можно в один. Можно доски положить с промежутком 1см (чтобы не терлись друг об друга) и сверху положить один слой фанеры.
Можно укрепить имеющиеся доски, чтобы все не разбирать..
Вобщем нет у Вас пока понятия, что Вы хотите, поэтому никто тут не ответил...-
Определитесь с задачами и бюджетом.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Михалыч написал :
Что-то не понял я Вас. Я ж написал:
vood написал :
Это именно то, что я хочу сделать. И вопросы касались исключительно технологии - как делать правильнее. И бюджета я тут не касаюсь. Вопрос о выборе фанеры подразумевал ее толщину прежде всего. А по звукоизоляции - понятно, что хочу дешево. Соседи не шумные - это скорее на всякий случай. Если бы там было все засыпано мусором строительным - я бы и не заморачивался
vood написал :
При расстоянии между лагами 30см, можно применить фанеру 25мм.
Для звукоизоляции- песок. Лучше не придумали. Хотя его и не используют.
Понятно, немного минплиты не помешает.
Квадраты из лаг делаются для того, чтобы края фанеры не висели в воздухе на стыках.
