#3129856
Народ,помогите с проблемой.Сегодня установил новую колонку Bosch wr 15-2в.Все смонтировал,подключаю,все работает,но слабо горит основная горелка.Вода прогревается слабо.Давление воды не мерил,но не сказать что слишком сильное,а давление газа(перед колонкой 130 мм.вод.ст.)Колонка для меня новая(первый раз такую ставлю),помогите разобраться,а то как то обидно,блин,сам газовик,а колонку не могу отремонтировать.
vaz21063 написал :
...сам газовик,а колонку не могу отремонтировать...
Сервисный букварь по этим колонкам с тем чтобы увидеть диаметры примененных форсунок на горелке читать не пробовал???
vaz21063 написал :
Ясное дело, ГК приветствует бОльшее давление воды.
Вы и сами знаете - с явно заниженным напором основная горелка и не будет гореть в "полный рост", тем более, что 15л/мин - довольно мощная колонка...
А какое подключение Х.воды- МП16 ? может стоит сделать МП20... и соответственно на выходе не МП16 ...до тройника. (еще встречал случай- 1 чудак ШК ХВ не до конца открыл - и мучился с токо тепленькой водой)
Может электронный батареечный блок глючит. (Когда я выбирал сам ГК - сразу отмел батареечный вариант - выбрал пьезо). Попробуйте батарейки поменять на заведомо свежие.
Хотя по идее - они отвечают токо за сам розжиг... Но попытка- не пытка..
lavrishin написал :
В первую очередь прочитал и посмотрел.Форсунки стоят на метан.Такое ощущение,что не до конца открывается газовый клапан или растянута мембрана.Может ли клапан залипать?Если да,то как его победить?Может кто сталкивался?При убавлении воды через колонку(регулятор температуры) пламя на горелке немного вырастает,но не значительно.Просто колонку этот "чудак" привез из Москвы(1000 км.)(в местном магазине его не устроил выбор) и гарантии ес-но нет.(ну если только ее опять в Москву везти?)
Peterjela написал :
Давление нормальное.Не очень сильное,но и не слабенькое.Про напор я написал для полноты описываемой проблемы.В нашем городе такой напор повсеместно.
Peterjela написал :
20 ПП.
Peterjela написал :
Ставил новые Дюрасел и Варту.
Peterjela написал :
может быть,но проверить нереально(у нас в городе нет запчастей на такие колонки)
Отсюда делаю вывод-прежде чем купить какой либо девайс,узнай,есть ли запчасти и может ли его кто нибудь отремонтировать в случае поломки?
Там питание 1.5В.Батарейки должны стоять параллельно.(++)(--).
а причем тут розжиг . и работа не вполную горелки. симптомы не открытия клапана газового полностью проблемы только три вырисовываются. водяной блок. слабый напор. или что то с жиклёрами....засор дырочки малы. подбросило что то с газовой магистрали. смазка какая нибудь по пути газа попала каналов там то много
витаон написал :
водяной блок
Да тоже "грешу" на шток.Остается только это.Сегодня буду разбирать и смотреть водянку.
мвс,спасибо за подробную инструкцию.
Всем спасибо за помощь.Проблема была в коротком(бракованном) штоке водяной части.Нашел б\у с другой колонки и все заработало.Тему закрываю.
Не узкие ли глазки у тех немцев.
мвс написал :
написано германия,а там кто знает..!
Ну по порядку...
соответственно какой проток тоже неизвестно,
vaz21063 написал :
Вывод очень поспешный- в Волгограде как минимум один АСЦ занимается БОШ и ему абсолютно фиолетово где оно куплено.Помимо этого сейчас в Волгограде еще и склад з/частей имеется. Адрес назвать?
vaz21063 написал :
Нормальное,несильное и не слабенькое-это новые единицы в системе СИ?
vaz21063 написал :
А фото с масштабной линейкой бракованного штока можно попросить выложить?Даже за вознаграждение?
мвс написал :
знаете поговорку про четвероногое животное и пустынный поезд?
Так же по порядку
avs написал :
До Волгограда 250 км.
avs написал :
Ну нет у меня манометра для воды.Примерно 2 атм.(на глаз,что называется)
avs написал :
Где ж вы раньше были?Я его поменял и отдал хозяину бракованный.А он его выкинул при мне в ведро.
avs написал :
Если можно,то назовите.Бываю иногда,может пригодиться.
