#3131823
При устройстве стен из гипсокартона чистовая штукатурка стен является отдельным видом работ и оплачивается отдельно, или нет?
Мастера заявили что после установки гипсокартона, им нужно будет доплатить за чистовое шпаклевание стыков и дырок от саморезов перед поклейкой обоев. Это правильно, или послать их ***?
не знаю. кто-то включает это в цену ,кто-то берет отдельно...а вы как договаривались?
Шукачщастя написал :
Мастера заявили что после установки гипсокартона, им нужно будет доплатить за чистовое шпаклевание стыков и дырок от саморезов перед поклейкой обоев. Это правильно, или послать их?
Вообще, в понятие монтаж ГКЛ, включается шпаклёвка стыков с серпянкой и шпаклёвка саморезов. Т.е. сдача ПОДГОТОВЛЕННОЙ поверхности для дальнейших работ. Но в последнее время Ваша ситуация стала обыденной, т.е. стремление сорвать бабла преобладает над порядком и организацией проведения работ. При желании (исполнителей), конечно, можно расписать расценки за каждый вкрученный саморез. А они Вам вообще прошпаклевали стыки?
Ничего пока не шпаклевали.
Шукачщастя И сколько просят?
Не знаю, говорят надо посчитать.
По правилам как делается?
Они как считают в м.п. или в м2.? И чем собрались шпаклевать?
Кто как. Я стыки шпаклюю. Если отдельно, то в м.п. считают. Цена зависит от наглости исполнителя.
Ясно, вобщем кто-как.
А сколько это может стоить?
как-то серпянили стыки ГКЛ после другой бригады (их на другой объект бросили срочно), нам платили по 50 руб за погонный метр, кажется. Было это года 4 назад. Но вообще, со стороны исполнителей работ - это наглость.... Имхо...
при устройстве стен из ГКЛ стены не штукатурятся...
кстати, не совсем понятно насчёт "чистовое шпаклевание стыков и дырок"
всё - к лучшему?
сейчас это сколько стоит?
Обычно считается монтаж гипсокартона- отдельно, малярные работы под обои- отдельно.
где вы видели чтобы монтажники картона ещё и шпатлевали. это только в книжках так пишут. маляр готовит стену под себя . тем более шпатлюется сплошным слоем а не только швы
Сначала швы, потом сплошная шпаклёвка.
Master111 написал :
Точно. И устанока уголков. Причем швы одной шпаклевкой, напр. "унифлот", вся поверхность - финишной, с мелкой фракцией.
Master111 написал :
Не обязательно. Работал как-то в бригаде (я плиточник), там гипсокартонщики только монтировали, дальше (стыки, углы, шпаклевка) - маляры.
Кстати плиточные работы тоже можно посчитать как напр. 700(укладка) +100(затирка), а можно - 800 (с затиркой).
Я бы оценил как слой шпаклевки, по времени, по-моему, примерно одинаково. Поройтесь в прайсах отделочников, некоторые расписывают довольно подробно.
**Не обязательно. Работал как-то в бригаде (я плиточник), там гипсокартонщики только монтировали, дальше (стыки, углы, шпаклевка) - маляры.
Кстати плиточные работы тоже можно посчитать как напр. 700(укладка) +100(затирка), а можно - 800 (с затиркой)**.
Это комплексная бригада, там "конвейером" работают.
Территориальные сметные нормативы ТСН-2001.3 "Сборники норм и расценок на строительные работы".
3.10-70... "Устройство перегородок с обшивкой ГКЛ с ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ"
3.10-71... "Устройство перегодок с односторонней обшивкой ГКЛ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)" - единственная группа расценок без заделки стыков листов.
3.10-71... "Устройство потолков из ГКЛ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)" - заделка стыков листов входит в состав работ.
Таким образом, даже на уровне государственных расценок имеется разница в расценках, куда заделка стыков либо включается, либо не включается. Но в большинстве случаев заделка стыков входит в состав работ. Всегда входит в состав работ заделка швов примыкания перегородок.
витаон написал :
+1
Гипсокартон - работа чистая и сухая. На фиг картонщикам еще с мокрыми процессами, смесями связываться? Тем более, что окончательную отделку они же все равно делать не будут, на это отделочники существуют, а им и шпатель в руки.
товарищи форумчане! хочу поставить межкомнатную перегородку длинной 5.60м и высотой 2.60, которая будет отделять маленькую комнату с большой, проём для двери соответственно, как начинающему мне это несовсем понятно да и со свободным от работы временем беда, его просто нету! лучше нанять специалистов которые такими работами занимаются, или всё таки думать самому, и лепить оч долго эту стену не имея навыка?
И думать не надо.
В том, что оч. долго что-то лепишь, не имея навыка, есть одно примечательное обстоятельство: появляется навык. А также появлется приятное ощущение "я это сделал!".
Гипсокартон в этом смысле очень хорош тем, что очень технологичен. То есть имеются определенные, стандартные, точно описанные правила, приемы работы, типовые узлы сопряжений. Делается все из типовых заготовок. Здесь практически не нужно никакого "шаманства", "танцев с бубном", которые присущи многим другим видам строителных работ. Делай, как положено - получится, как задумано.
можно скачать описания с кнауф, можно пошарить по форуму, можно самому зашпаклевать и никому не платить. Сам шпаклевал впервые с помощью бум ленты, уже 3 года полет нормальный
