#3132009
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Имеется светодиодная лента с переключателем режимов работы. Всего режимов 8. Режимы работы переключаются на блоке управления (переключатель режимов). При включении ленты она начинает работать с одного из моргающего режима. Имеется режим постоянного свечения. Он находится седьмым по счету при нажатии кнопки переключения режимов. Как сделать так, чтобы при включении ленты она начинала работать с режима постоянного свечения? Может ее напрямую подключить к 220В без этого блока? Но к ленте подходят от блока три провода и как их подключить на прямую я не знаю. Помогите советом.
никак. это заложено в блоке, он же и блок питания.
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Я думаю должно быть какое-то решение. Может быть заменить блок, то каким? Китайцы когда мне продавали, они как-то подключали эту ленту на постоянное свечение.
заменить на блок с пультом, там возможно есть такая функция
у меня была та же задача.
Блок управления из комплекта выкинул и приобрел блок питания в местном электромонтаже, а на ebay купил механический димер для диодов. Один раз настроил нужный оттенок и все. Теперь при включение работает как обыкновенный свет.
Ленту RGB брал изначально для того что бы настроить нужный цвет и яркость и забыть об этом.
Agalex, в электромонтаже мне сказали что нет таких блоков у них. Кто еще что может посоветовать?
johnuae написал :
так то
Agalex написал :
может в *местном* есть?
Купил на рынке блок-питания - 250р.
johnuae написал :
и? работает на "постоянку" сразу или нет? бросьте фото по возможности, может еще кому пригодится, благо светодиоды вовсю набирают популярность.
Добрый день! Прошу совета. Решил сделать подсветку потолка прямоугольной комнаты RGB-лентой (30 диодов на метр), периметр ~17.3 м. Вопрос - как лучше подвести питание? Вижу два варинта:
1) т.к. ленты пойдут перпендикулярно от угла комнаты по смежным стенам - можно ближние хвосты первых 5-метровых кусков подключить непосредственно к котроллеру, а рядом кинуть ПВС 4Х1.5, и через 5 метров подключить следующие сегменты.
2) можно объединить ленты сегментами по 10 метров (грубо), ближние хвосты подключить непосредственно к котроллеру, а дальние закольцевать, подключив дополнительно тем же ПВС 4х1.5 (проложенным одним куском по полупериметру).
Как думаете, как будет надёжнее? Вариант с усилителями по некоторым причинам не рассматривается.
Спасибо!
vevs написал :
примерно одинаково.
Вместо ПВС лучше взять ВВГ
Обычно подключают каждый 5-метровый кусок с одной стороны (или по центру, что предпочтительнее) прямо к БП или индивидуальным кабелем к БП
Спасибо за быстрый ответ!
Думаете, даже при длине 10м запитка "кольцом" позволит избежать неравномерной яркости?
ПВС уже купил (многожилку), потому что он был белый Просто кабель будет лежать прямо в багете, а у меня глянцевый потолок - черный будет видно (багет всего 4 см. и низкие потолки). Или выкинуть и поискать именно ВВГ - есть принципиальная разница?
vevs написал :
кольцо 10 м = 5 м без кольца, без разницы абсолютно и закольцовывать - бессмысленно.
vevs написал :
ПВС ... выкинуть и поискать именно ВВГ - есть принципиальная разница?
срок службы:
  • ВВГ - 30 лет
  • ПВС - 10 лет
    а так, в принципе, можно и ПВС оставить, если на виду лежать будет на несгораемой поверхности.
Всё понял. Значит беру вариант 2 - он проще в монтаже Спасибо!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
обычно делают вот так
