#3132974
Надо заменить Панасоники (потолочные) 22 на новые 410, без замены трассы.
Возможен такой вариант? Какие последствия?
а что со старыми случилось ? и сколько длина
не продуть.а промыть.жидкарем
o.p.i.u.m. написал :
без замены трассы.
Если трассы физически можно поменять или новые прокинуть - то лучше не экономить.
Если без вариантов - промывать промывочным фреоном, продуть азотом....
baziliov написал :
И понтов от этого ?
410 не растворяет минералку, толку никакого, если мыть, то R141b ...
ну тогда 22.от 141 мосх взорвецца
baziliov написал :
Да с Азотиком амбре ещё то, для этого такие операции делают на открытом воздухе ...
Старые не работают. Длина около 30
[QUOTE=Дикий +;3133516]Если трассы физически можно поменять или новые прокинуть - то лучше не экономить.
Поменять трассу неполучиться, это действующий ресторан.
Сексу много предвидится ...
мыть мыть и ищо рас мыть
или искать кондеры которые можно ставить на старые трассы без замены.у МЕ такие есть.может еще у кого то есть
Бориска66 написал :
да че уж сексу то.внутре закольцевать.и по полбалона 22го на 1 трассу.с улицы.жыдкарем
baziliov написал :
у МЕ такие есть
Есть то они есть, только там оговорка есть, при условии, что старое оборудование было на алкибензольном масле а не на минералке, МЕ одно время такую технику делала, а другие производители нет ...
Читай внимательно мануальчики baziliov ...
знаешь анекдот про ежыков и сову?
так вод-мануальчики пусть афтар читает,мое дело-стратегия
Оборудование подобрали. Панасы только более новые.
Бориска66 написал :
чета ты путаешь. в каталоге МЕ черным по белому написано: "Это позволяет устанавливать новые приборы на R410A на магистрали хладагента от "старых" кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло"
и как раз из-за применени алкилбензольного масла, совместимого с минеральным
tonche написал :
чета ты путаешь.
ну.прогнал бориска.вчера чет лень было.а сьодня пачетал.борька-гонщек
baziliov написал :
пусть прокомментирует. а то каталог это одно, а см совсем другое))) может нюансы и есть какие то
конд на 410 до 8 кВт идут с алкибензольным,выше 8-с ПОЭ,но при первом пуске включаецца фильтр
baziliov написал :
это я читал. у MHI есть такая же фишка на мультизонах. блок refresh позволяет на старые трассы ставить новое оборудование
