#3132986
Подскажите пожалуйста - чем загерметизировать шов между стеной и паркетом. Он составляет около 1 см. Если лить герметик, что предлагают, то многовато пойдет.... Есть ли еще варианты???
длина щели какая примерно?
Погоди, плинтуса что, не будет?
андрей81 написал :
плинтусом.
Prosumer написал :
плинтусом.
правильно.
плинтусом - закрыть, а "герметизировать" ничем не нужно!
Prosumer написал :
плинтусом.
Думаю там герметизация-как защита паркета от случайного попадания воды под паркет,там лака то нету,поведёт....Может ошибаюсь,но наверное мастики есть специальные,для герметизации паркета по стене.....
Alexzil,
через эти щели случайно попавшая под паркет вода какраз должна испаряться...
Грэй написал :
Поддержу.
Шов по всему периметру комнаты - 6 на 3.
Ну вот и я думаю, что плинтуса будет достаточно, тем более, что за 30 лет заливали только 1 раз, и то незначительно.
Этот технологический шов нельзя заделывать ни чем! Заделав его, мы тут же его ликвидируем, и шва не станет! Только лишь прячем его под плинтусом.
Уговорили..
Грэй написал :
правильно.
parket_shik написал :
все так и есть. истину глаголят ребята
этот шов нужен, чтобы паркет дышал) не для того чтобы вода испарялась (это же не ванная комната!!!)))). подвижки паркета при смене сезонов и влажности составляют до 5 мм, вот откуда и берется этот 1 см по краям. почему вы все этого не знаете?!(( если заделать этот шов, паркет раком встанет(( точнее, дыбом...))
тупая блонди написал :
раком встанет
если там эластичный герметик не станет.так как раз деформационные швы и делаются. только он не нужен там пустая трата времени
У интеллигентов это называется "коленно-локтевая позиция"
витаон написал :
Не путайте единственный небольшой шов в помещении у порога (дверной коробки) и круговую полную обмазку герметиком всего периметра помещения. Вы наверное не в курсе, как паркет при расширении вырывает гвозди на которые прибит, поднимает мебель, которая на нём стои, к потолку и ломает камень, с которым граничит.
Ну и опасная же это штука - паркет!
Vladimir_Vas написал :
Нет, это у врачей, а у интеллигентов это называется "поза известного членистоногого".
wal73 написал :
Prosumer написал :
вот ук извращенцы извращенческие....
не не в курсе. в страшилки уже давно не верю. особенно со своим опытом. раскажите кому нибудь другому.герметик сожмётся ровно настолько насколько плавает и расширяется пол. естественно речь не о банальном силиконе.вы о демферах на тёплых полах не слышали так там покруче бывает плитка отстреливает.
Хорошо, со швом разобрались.
Вопрос следующий: в прихожке плитка,а в зале паркет. Между ними пустой шов в 1-1,5 см - как его закрыть??? Думал порожком металическим, но никак не пойму как его закрепить, тем более что идет перепад по высоте (у одного края проема паркет на 2-3мм ниже плитки, у другого - на хороший сантиметр). Подскажите - как быть?
витаон написал :
Это не страшилка, а реальность, которая бывает тогда, когда паркет набухает, а зазоров нет или они очень малы, или замазаны "умелыми" ручками!
витаон написал :
Что за вещество такое, которое способно улетучиваться при давлении на него? Куда этот герметик девается интересно бы знать?
витаон написал :
Не слышал! Не моя специфика. Я только в своей области специалист, а не во всех подряд!
выгибается линзой или вверх или вниз . компенсирует до 50пр своей геометрической величины.т.е если шов 1см может сжатся до 5мм. как губка в случае спаркетом уйдёт под плинтус. когда звукоизолируют помещения именно такая технология и применяется. и заполнение шва делается не на всю глубину. ну например если паркет 16 заполняется на глубину 1см.вот при сжатии лишний материал туда и переходит в оставщиеся 6мм. чтобы понятно было возьмите шланг резиновый и сожмите.тока не выдел чтобы приклееный паркет так расширялся. ну мм 3 максимум с одной стороны .
витаон написал :
получается, что всё-таки зазор уменьшается на 5 мм.
витаон написал :
Мы не студии звукозаписи делаем, а обычные квартиры, В студиях навеняка на пол не паркет укладывают! Там свои требования на зазоры вдоль стен.
витаон написал :
А Вы залейте его водой, сразу всё увидите. После приличных потопов паркет, уложенный качественно, не отрывается, а лишь двигается, расширяясь. Но, если зазоры малы, то приёт туда, где слабее всего! Иногда это гипрочная стена, иногда кафель. А если клей дерьмовенький, то поднимается "домиком", иногда даже очень немаленького размера.
естественно .
и паркет кладут если надо. так я и не рекомендовал. а просто ответил на категоричное утверждение что этого делать нельзя
витаон написал :
если там эластичный герметик не станет.так как раз деформационные швы и делаются.(.. только он не нужен там пустая трата времени)
андрей81 написал :
возьмите порожек, не прямой, а с наклоном в 1 см. Придётся немного поколдовать над ним, чтобы прикрыть Ваш неровный стык более - менее прилично. На месте прикладывайте порожек и смотрите, как его лучше подогнуть, чтобы встал он ровнее.
ну а то вообще форс мажор .тут и зазоры врятли помогут. речь об обычных сезонных линейных расширениях была
витаон написал :
И на потолок можно уложить, если надо! Только никто это не будет делать, разве что идиоты полные!
витаон написал :
Нельзя, так как чревато! Делайте, что хотите, Вы за свою работу отвечать будете, а не дядя Вася.
Я делаю так, как нужно по технологии укладки паркета, а именно без заделки зазоров. И сплю спокойно, и репутация не страдает! А это самое главное!
витаон написал :
А я таких "мажоров" повидал за своё время работы паркетчиком огромное множество!
