Необходимо открывать дверки на 170-180 градусов:
Дверки не тяжелые, 2-3 кг. Из ЛДСП 16 мм, с приклеенным зеркалом. Петель снаружи видно не должно быть. Изнутри - место для них есть.
Наиболее подходящие петли, которые нашел:
Но дело в том, что для лдсп 16 мм у этих петель расстояние между корпусами будет недостаточно, даже если сверлить в самый край лдсп (надо учитывать двойную толщину зеркал - мин. 8 мм). И даже если взять петли для 25 мм лдсп. с обратной стороны дверок сделать надставки, чтобы не прорвало отверстие - все равно расстояние между корпусами петель будет не более 8 мм.
Колхозить с петлями-лягушками на 170 градусов очень не хочется, они слишком здоровые, да и колхоза в их креплении будет много.
Может есть какие варианты петель, которые я не смог найти?
Посмотрите в каталоге Hafele
петли типа 927.91.534
