#3136474
Господа подскажите, можно ли применять ленточную шлифмашинку для подготовки стен под финишную шпаклевку? Или лучше шлиф. сеткой вручную? Просто площади значительные, от застройщика стены прошпаклеваны не понятно чем, хотелось бы немного шлифануть перед грунтованием, чтобы заодно и старый обойный клей убрать.
Для стен более подходит эксцентриковая или орбитальная. Для дерева самая лучшая - ленточная.
Iwast написал :
Можно попробовать. Вручную без рук останешься.
Не представляю как к стенам подходить с ленточной(!) шлифмашинкой? Таких ям нароешь- мама не горюй. Да и зачем машинка перед финишным шпаклеванием? Обычно хватает шпателем, по касательной подчистить.
zzaazz написал :
Это смотря как базовый слой наваяли. А то последующий карачун обеспечен
Master111 написал :
Значит еще раз базовой протянуть, перед финишем.
Я вообще шлифую только один раз финиш и то легонько-легонько.
пробовал. контролировать качество шлифовки невозможно. снимал шпатлевку местами аж до бетона. не стоит и пробовать
zzaazz написал :
Ага, по старым буграм и впадинам.
Очумелец написал :
Качество контролировать очень просто - подсвечивайте плоскость стены лампочкой. Всё очень хорошо видно.
Master111 написал :
Тогда у вас стены не прошпаклеваны, а испачканы шпаклевкой
А для чего тогда служит стартовая шпаклевка, если после нее "бугры и впадины"? Если шпаклевщики стартом стену не выровняли, то к финишному шпаклеванию их тем более допускать нельзя.
*По моему мнению процесс выравнивания стены должен выглядеть примерно так: 1. Штукатурка(ЦПС или гипсовая, или еще какая- шайзэгаль, которая должна обеспечить плоскость. 2. Стартовая шпаклевка- которая выравнивает мелкие локальные неровности.3. Финишная шпаклевка- делает гладкой поверхность. Выравнивает не она. И перетирание наждачкой, как процесс, должно присутствовать исключительно в последнем пункте(этапе).*
Сообщение от Очумелец
Master111 Качество контролировать очень просто - подсвечивайте плоскость стены лампочкой. Всё очень хорошо видно.
Master111,человек пишет про контроль качества шлифовки в процессе(а не после) работы ленточной машинкой.
zzaazz написал :
Таки што? Тиранул - подсветил - посмотрел. А раз такие буераки на стене, то шлифмашинка вам в помощь.
Master111, Не в обиду: ты и правда занимаешься "шпаклевкой-перетиркой" или "мимо проходил"?
Master111 написал :
ленточная машина слишком быстро протягивает ленту. прислонить машинку к стене одновременно всей подошвой очень сложно. вот и остаются следы (ямы) от края ленты. но если стоит задача снять шпатлевку полностью, то можно использовать ленточную шлифмашину - справится. только потом разобрать и хорошо почистить требуется. снимал машинкой обои, кто-то на что-то "зверское" приклеил. гребла и забивалась остатками обоев. в итоге снял болгаркой с "блюдцем"
