#3137310
Для расширительного бака подобрал емкость из оцинкованного железа. Можно ли для соединения с системой отопления использовать литунные фитинги? Не начнется ли электрохимическая коррозия?
Рекомендую хотя бы первые от бака фитинги ставить из чугуния или хотя бы хромированные/никелированные внутри.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
nemo62 написал :
Все таки лучше воспользоваться фитингами латунными, но никелированными или хромированными.
Спасибо за ответы. Фитинги Valtec с покрытием. Точно не знаю какое. Для герметизации и предотвращения соприкосновения может попробовать использовать герметик для аквариумов?
Не надо герметиков. Основной принцип - разнести цинк и латунь хотя бы на длину фитинга. Пусть между ними и будет электрический контакт.
Если фитинги с покрытием, ставьте их.
Я хотел прорезать отверстие в стенке и под фитинг и контргайку подложить резиновые прокладки. Непосредственного контакта быть вроде не должно.
psnsergey написал :
То есть если я дома накрутил латунный вентиль на оцинкованную трубу,то что мне теперь ждать,что труба вскоре разрушится? Или этот процесс идет десятилетиями и можно не заморачиваться?
Никелированные и хромированные фитинги кроме эстетики имеют смысл в том,что исключается гальванопара???
Я вот читал,что латунные фитинги сами являют собой барьер между гальванопарой медь-оцинковка.Но про гальванопару латунь -оцинковка как-то не читал.
Pioneer написал :
Это может способствовать ускоренному исчезновению цинка возле фитинга. Далее процесс ржавления железа, который идёт порядка десятилетий.
Именно поэтому в СССР в домах применяли чугунные фитинги и чугунные вентили?
