#3137720
Доброго времени суток. Ванна у меня закрыта спереди стенкой из гипсокартона, уголков и плитки.
Если смотреть на ванну - справа стоит стиралка, дверца которой открывается в сторону ванной.
Всё бы ничего, но между краем ванны и верхними плитками есть небольшой зазор (порядка 2 мм, в одном месте порядка 3,5-4 мм).
Зазор был изначально замазан затиркой Ceresit CE-30 (жасмин), как и все швы межплиточные. Несколько ударов дверцей стиралки об ванну (естественно дверцей никто специально не хлопает по ванне) - и затирка в шве стала трескаться и крошиться. Попробовал другую - купил CE-40 Aquastatic, убрал старую затирку из шва, обезжирил Уайспиритом, смочил поверхности шва, загерметизировал. Есть мнение, что и жизнь этого шва будет недолгой. Подскажите, чем еще можно надолго заделать этот шов? Может силиконовый герметик поможет в данном случае? А то уже в 3 или 4 раз по новой герметизирую затиркой.
fuelfire написал :
санитарный
а не проще воспользоваться эпоксидной затиркой?
Alexzil написал :
ну-ну. Поможет конечно. Если эстетические качества в перспективе не важны.
MS-полимер поможет. Эстетические качества гораздо выше "силикона", как насчёт сравнения с эпоксидной затиркой, не знаю.
psnsergey Подскажите хоть какой марки брать...
fuelfire,
Soudal Fix All, например.
Вопрос мастерам: прежде чем герметизировать шов между ребром ванны и плиткой - нужно ли очищать щель полностью от затирки Ceresit? Интересуюсь потому, что быть может лучше положить полимер на затирку - лучше держать будет и лучше схватится. Или это заблуждение?
