Точнее как скрепить? Чем прорезать пазы в рамках для крепежа?
Фрезера нет.
Кроме тех, что на рисунке, есть другие способы крепления?
Фасад из рамки нужен большой примерно 1,8х0,45, под зеркало.
Выдержит?
2Мила я что то не понял,Вы хотите сами сделать рамку,или у Вас готовый профиль?Вы будете запиливать на ус?или как?можно взять лист ДСП или фанеры или..разложить рамку запилиную на ус и приклеить зеркало и рамку,коли нет фрезера..
Хотим сделать из готового профиля. Они из МДФ кажется?
Да, на ус запиливать. А с обратной стороны этот ласточкин хвостик или что-то подобное.
Наверно их на клей садить надо? Вот как пропил сделать, тихонечко вручную выбирать?
Какие-то другие способы крепления рамки из профиля есть?
Мила написал :
А как на шканты? Там ведь толщина меньше толщины шканта.
И что это за клей такой?
ps Нард, неужели никто сам из профиля рамочный фасад не собирал?
Поделитесь опытом плиз.
Вся рамка должна крепиться на зеркале причем жестко. Какой толщины профиль? Может имеет смысл в нем пробрать паз под зеркало? Или собрать рамку на ус с клеем в местах склейки прибить степлером,
а зеркало закрепить с помощью клямеров с обратной стороны.У вас какой нибудь инструмент есть?Ведь МДФ на ус тоже запилить надо и чисто, чтоб не было бумажной бахромы,которая весь вид испортит.
ctpahhnk написал :
Профиля разной толщины есть, 18,22,25 мм. Мы думаем на 18 взять. Паз там уже имеется 8 мм, зеркало 4 мм и еще уплотнитель надо найти к такому профилю или самим какой-то придумать. Со степлером мысль, но ИМХО ласточкин хвост не надежнее будет? Инструменты есть, конечно, т.ч. и стусло, на ус запилить не вопрос. А вот зеркало, да, крепить надо очень надежно, т.к. мебель в детскую будет. Ну, пленку с изнанки само собой наклеим. Вчера смотрела в фирме готовые фасады из профилей, закреплены на пластмасску ласточкин хвост. Судя по виду тоже не фрезером выбирали пазы, а вручную: не идеально ровно вырезаны. В общем решили купить кусок профиля и поэкспериментировать.
Можно скрепить рамку, завернув в вертикальный профиль снизу и сверху по два шурупа на каждый угол. С краю угла шуруп можно установить поменьше.Ищите, должны быть планки с пазам 4мм.Для крепления к стене, возьмите простые навесы , прикрепите их к вертикальному профилю не допуская выход его за габариты рамки, а под навесом в районе отверстия, выдолбите паз для размещения в нём головки винта , вворачиваемого в стену.
Мила написал :
Эксперементы штука хорошая . Но ИМХО ласточкин хвост надо вырезать оч точно иначе он теряет смысл. Если есть инструменты можно попробывать изловчиться на шпонку посадить. Правда к эл ручной пиле придется некоторые приспособы приделать.
" Мы думаем на 18 взять. Паз там уже имеется ."
Может стоит без паза взять? Я повторюсь-зеркало с обратной стороны рамки на клямеры,такие пластмассовые прижимы, можно краешек промазать дополнительно силиконом.
Спасибо за советы, будем думать мысль
Без паза что то не встретился пока профиль.
Сегодня смотрела в нескольких магазинах, в основном собирают на ласточкин хвост, раз встретилось какое-то крепление то ли скобки фигурные фигурация буквы М, то ли пластинка такой формы тонкая забита. И несколько образцов вообще без видимого крепления, на клею?
Еще классический вариант - сборка на вставку. Идея та же, что и со шкантами, только вместо глубоких круглых отверстий делаются прямоугольные небольшой глубины (обычно фрезером) и туда на клею ставится прямоугольная (или овальная) плоская вставка.
Соединение на ласточкин хвост (бабочку) применяется в оборудовании Hoffman. Станки у них промышленные и стоят как крыло от самолета, но где-то на форуме (по-моему, не на этом) попадалось следующее. Автор делал пазы обычным ручным фрезером, а сами вставки применял фирменные хоффмановские.
Сборку без фрезера видел как-то на рамке для фото. Принцип такой. Заготовки соединены на ус на клею, видимо, и с изнаночной стороны вбиты (или вдавлены) волнистые металлические платинки, расположенные поперек стыка. Будет ли такой метод давать хороший результат на большой раме и не из дерева, сказать сложно.
Далее, если вид обратной стороны не критичен, можно в районе будущих стыков выбрать четверть и при сборке поставить туда накладки из фанеры или твердого МДФ на клею и, возможно, мелких шурупах.
Владимир, сорри, то ли проглядела, то ли позже сообщение почему-то появилось?
Понятно насчет шурупов, спасибо за подсказку.
А на стену вешать не будем, это будет дверка шкафа.
IS написал :
Да, вот такое волнистое крепление и видела. Тоже сомнения берут, зеркало все же не легонькое.
Вид с изнанки критичен, но не до безумия, тут нашлись на даче симпатичные блестящие тонкие пластинки-уголки, думаем, может их что-ли приспособить?
ps Господи, и чего только на даче нет, 4 мешка насобирала, так после ревизии супруга осталось 2 неполных
Заказал рамки из МДФ профиля для фасадов. На фирме обещают порезать профиль под 45град. и фрезеровать для "бабочек". Собирать буду сам. Интересует следующее:
Технология сборки, порядок соединения частей рамки, делать 2 Г-образные и стыковать их или делать П-образную и замыкать её.
Нужно ли проклеивать стык профилей и если да то каким клеем лучше.
Заполнение рамок (ЛДСП 10мм) вклеивать или просто вставлять.
Правильно сделал, что распил и фрезеровку пазов заказал на фирме. В домашних условиях такой точности даже на дорогом стусле не добиться, а пазы тем более (желательно чтобы в каждом углу их было два), экономия на этом выйдет потом дороже. Собирать, если планируете вставлять заполняющий профиль, конечно удобнее буквой П. Я на всякий случай промазывал чуть-чуть столярным МОМЕНТОМ, потом восемь ударов киянкой и рамка готова....
П.С. Если планируется вставлять в рамку стекло или зеркало, то продается специальный силиконовый уплотнитель (профиль похож на букву Ш), который вдавливается в щель после сборки.
А если есть дома фрезер ручной 1100вт, как это все делается?
Что за фреза для такого ласточкиного хвоста? Каковы шансы свести точно угол?
Как расположить фрезер?
Может есть у кого полезные ссылки с описанием и картинками всего процесса?
С насадками на дрель связываться не советую, качество будет отвратное. Для чистого фрезерования нужны существенно более высокие обороты, плюс конструкция инструмента должна предусматривать жесткую его фиксацию относительно заготовки.
Со шпонками Хофмана в домашних условиях связываться не нужно (слишком сложно и долго будете делать и настраивать оснастку). Оптимальный вариант - соединение на плоский шкант. Паз выбирать фрезером. Шкант должен входить в паз без натяга, иначе с клеем может расколоть профиль. Если фрезера нет возможно соединение на эксцентриках плюс клей.
Шпонки Хоффмана - лучший вариант. Но нужен спец станок с отрезной пилой настроенной очень точно под 45 град в одной плоскости и под 90 град в другой. И фрезеровальный станок под ласточкин хвост. Иначе - BAD качество (если в первый раз) + много потраченного времени + возможность загубить материал. Хотя бывают исключения.
IS написал :
Имеется в виду насадка для выбора паза под ламель. Как ламельный фрезер. Качество паза хорошее.
А качество реза - это качество самой заусовки. Здесь да! Надо постараться.
Alexgreen написал :
Может быть и лучший, но для поточного производства.
По мему идея делать рамочные фасады дома это полнейший бред. Не все мебельные фирмочки имеющие соответствующее оборудование справляются с этой задачей. Да и по цене выигрыш небольшой будет, не забывайте, что с каждой купленной на рынке или в магазине детали вы процент продавцу отстегиваете, а то еше и не одному. Другое дело если есть возможность все это стырить, но речь шла о покупке.
МИЛА не занимайтесь х-ней.
Сообщение от 5469659
А почему бы и нет??
НАРАЗКА ПРОФЕЛЕЙ С УГЛАМИ
Если дорогую торцовку покупать дорого, а дешёвую не имеет смысла, так как не даёт точность угла (по обзору форума), то можно обойтись приличным стуслом тысячи за две (сегодня себе такое присмотрел)
ОТВЕРСТИЯ ПОД ЛАСТОЧКИ ХОФФМАНА
Покупка фрезера (4-5 тыс.руб.), плюс сверло под ласточку (500 руб.), плюс конструирование несложного приспособления для использования фрезера для фрезеровки "ласточек".
ИТОГО:
Я подсчитал, что если делать не один фасад, а хотя бы четыре - данные расходы и напряги с лихвой окупаются! Ведь уж больно изготовители фасадов завышают свои цены!!!
Я стусло в Леруа видел за примерно 500. Поворотное, сменные полотна и т.д. Выглядит солидно, но возможно ли им работать... неизвестно. Хотя я бы с удовольствием попробовал.
А приспособа для фрезеровки ласточек тут проскакивала. Там такой станок самодельный, что с первого взгляда фиг поймешь, что это за фазотрон такой... к несложным его не отнесешь
Чего вы так мучаетесь? Похоже на вопросы и советы вроде "Как распилить ЛДСП лобзиком без сколов" . Как правило фирмы, продающие МДФ профиль, во всяком случае в Киеве, оказывают услуги по его порезке и фрезеровке под ласточку/бабочку, недорого и с гарантированным результатом.
2 AlVadSk
Мутить с ручным фрезером есть смысл, если есть выход на толковых слесарей-инструментальщиков. У меня выход был, но все равно фигня получилась . В итоге купил готовый станочек турецкий. На www.agt.com.ua можно купить фрезы как под ласточкин хвост, так и под бабочку, ну и сами хвосты-бабочки конечно. Там же и станки есть для фрезировки под все это дело, но там дорогие, есть дешевле. Правда, если покупаешь у них фрезер, то потом скидка 20% на профиль пожизненная.
так ведь самому охота... может, и не из МДФ профиля придется делать, а из деревянного, нечто филенчатое. Распилить под 45 там тоже может понадобиться...
2Andrey_242 Если из дерева , то делается совсем иначе. В чем то даже проще (не надо выдумывать хитрые приспособы), хотя? Но я вам так скажу - стусло для изготовления фасадов не годится. Либо заготовка, либо полотно ножевки уйдет на десятые доли ( это на одну сторону, а стыкуются две детали , и общая погрешность удваивается) и все , нервы и испорченное настроение.
Ну как быть? Либо заказать фасады, либо купить необходимое оборудование ( потом оно невостребованное будет на балконе валяться), есть еще третий вариант - вы типа "Левша" и на коленке сможете сделать шедевр ( в количестве N штук).
Как быть ? Как быть? Эти все моменты в учебниках прописаны! А я вот кажется влюбился ! И как вот быть?
а вот интересно, где в Москве купить MDF-профиль? Что-то беглый осмотр интернета не дал результатов... Я протоптал дорожку в Чайку и в Мастер-мебель. Там нет нифига. Где?
