#3140340
Есть такая в продаже на рынке... Для внутренних и наружных углов, две полоски металла на бумажной ленте.
Кто ни будь её пользует?
Зачем она нужна?
Для заделки стыков ГКЛ. Не использую, привык к серпянке.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Для стыков - обычная бумажная, перфорированная. А эта с металл полосками.
А что такое серпянка, для Вас?
Oleg V написал :
Зачем она нужна?
Oleg V написал :
(вместо металлических и пластиковых перфорированных). Не размокает от влаги, позволяет делать идеальные углы, большая длина в рулоне, можно натягивать на криволинейные углы практически без морщин
Oleg V написал :
я пробовал - не понравилось. Клеил и на шпаклевку по невыровненному, и на клей по выровненному - беспонтово. высыхая, либо коробится, либо образуются пустоты под бумагой.
Чтобы всё было правильно -нужно идеально шпаклевать угол, но тогда и бумага не нужна...
Oleg V написал :
Стекловолоконная сетка 2*2мм., шириной 5см. в рулонах.
Samar написал :
Так и обычная не размокает
Samar написал :
Только на идеальных стенах и то не позволяет, если речь про реальный идеал.
Samar написал :
Одну сторону всё равно нужно нарезать, а тогда проще пластиковые готовые.
Грэй написал :
Ни чего этого не происходит, если их правильно клеить, но я тоже не вижу в них смысла.
Oleg V написал :
а как правильно?
На хороший ПВА
И прикатывать тщательно, валиком
и шпателем.
Слышал, что железная лента отходит от бумаги, сам не встречал. Мы, кажется даже замачивали эту ленту. Если хорошо прокатали и клея не жалели, держится намертво. Конечно, клеили на уже ровную поверхность.
И всё же, у кого-нибудь ещё есть положительный опыт стойкой незаменимости этой ленты?
Oleg V написал :
Есть - для непрямых углов трудно что-либо другое придумать. У меня в доме таких три места - два - поворот стены примерно на 140 градусов и один - выступ потолка от ендовы на мансардном этаже - примерно 115-120 градусов. Только лента такая и выручила.
Вот! Забыл я про такие углы. Спасибо.
Vladimir_Vas написал :
Точно, на оконных откосах бывают углы очень тупые )
С другой стороны, все эти уголки такое г... достаточно неудачно прислонить стремянку или что нибудь тяжелое, как вместо небольшой вмятины можно получить покореженный откос, т.к. вырванный уголок тянет за собой разрушения на всю длину.
Samar написал :
Это если на шпаклёвку сажать. На штукатурку намного практичней.
Это вы про оцинкованный уголок?
Его на унифлот сажать нужно или, хотя бы, на фуген.
Любой наружный угол (по штукатурке) можно сделать оцинкованным уголком, а вот сильно развёрнутые внутренние, это да, сложно без ленты вывести, угол замыливается и граница расплывается.
