#3140665
Всем доброго дня!
В общем проблема здесь проскакивала уже, но для себя я ответ не нашел, поэтому еще одну ветку создал!
Проблема заключается в следующем:
Периодический возникает запах из унитаза, а так же образуется конденсат на крышке оного, особенно утром или вечером когда соседи активно что-то льют(или ходят в туалет) причем этим самым и пахнет.
Санузел совместный, к сливной трубе подключены кухня, унитаз, раковина и ванная, запах только из унитаза. Унитаз с косым выпуском, имеет наклон в сторону бачка(мерил уровнем, отклонение примерно 2-3 см). С трубой закреплен герметично.
Делал следующее: делал раствор зубной пасты, набирал раковину воды в кухне, выливал раствор и сливал это все, после чего через мин запах пасты шел из унитаза.
На взгляд водный затвор на месте, но когда кто-то что-то сливает(по трубам слышно как льется) унитаз как бы засасывает воздух.
Подскажите в чем проблема, сантехники приходили, только голову чесали, сказали давайте поменяем сначала сифоны.., да при чем тут сифоны не понимаю.
Если нет срыва гидрозатвора ( хлюпающий звук), то возможно негерметичен канализационный трубопрвод.
Найти отверстие сложно особенно на вертикальном. Иногда в вертикальном раструбе осутствует уплотнительное кольцо.Течи нет -запах есть
to Kostya: Выпуск - косой, откуда тогда конденсат на закрытой крышке унитаза?
какая этажность дома?вы на каком этаже?
Похоже на забитую фановую трубу на крыше.
Конденсат на крышке унитаза означает что гидрозатвор сорван и запах проникает в помещение.
Сантехнические работы Москва и область
8 этаж 9-и этажного дома, слесари сказали что чистили фановую трубу.., соседи не жалуются на запах
давно это началось?может быть,как вариант,плохое литье у унитаза и каналы у унитаза соединяются отверстием и из-за этого стояковые газы через канал для слива из бачка выходят наружу?
Второй вариант,это слишком мелкий гидрозатвор,который срывает.
Мы купили кв. запах был, так же грешу на гидрозатвор, тем более унитаз имеет наклон в сторону бачка примерно на 2-3 см
Тогда вам единственно правильное решение-замена унитаза.
Да, я так же думаю поменять, но может быть причина в том что он криво стоит?
Zhek@ написал :
Сорвать гидрозатвор в унитазе сложно.
Если смыв нормальный(уровень воды в унитазе не поднимается во время смыва) устранить срыв гидрозатвора поможет вакумный клапан.
Я думаю что из-за наклона гидрозатвор становится меньше, поэтому и срывает.., или я ошибаюсь?
И еще..., срывало бы тогда по всей квартире если бы дело было в фановой трубе
xXeNoNx написал :
Унитаз ставится по уровню. Вы можете его поправить, но на ёмкость гидрозатвора уклон не влияет.
Спасибо Kostya и Zhek@, попробуем поменять унитаз...
Насчет емкости гидрозатвора, согласен, но если унитаз стоит под наклоном, то угол воды относительно колена унитаза уже другой,
когда кто-то из соседей смывает, то как бы зятягивает в унитаз воздух.., лично ощущал))
xXeNoNx написал :
Если причина появления запаха установлена - срыв гидрозатвора, то вакумный клапан надо ставить и для старого и для нового унитаза.
Здесь кто-нибудь кроме
Zhek@ написал :
знает устройство канализации в многоэтажном доме?
Похоже что нет. Поясняю.
Есть вертикальная фановая труба (стояк), котора проходит весь дом из подвала до крыши.
На крыше эта труба может торчать как вытяжная, а может использоваться как сливная. Но в любом случае на крыше конец трубы открыт.
Для чего это делается?
А делается это для того чтобы при сливе унитаза резко вылетающий в стояк объём воды не создавал там резкого перепада давления, который приводит к прорыву водовоздушной взвеси из стояка через гидрозатворы в квартиры.
Если у вас стояк сверху заткнут, то при сливе кем-нибудь воды в унитаз, у вас и/или в других квартирах будет пробулькивание гидрозатвора воздухом из трубы. Возможно также частичное попадание чьей-то отработанной воды из стояка в ваш гидрозатвор.
Так что для начала неплохо бы слазить на крышу и проверить трубу. Ну или попинать управляющую компанию, чтобы они сами её проверили-почистили.
Клапан конечно может и решит проблему, но нужно устранять причину, а не только бороться с последствиями.
Насчет "попинать УК" занимаемся этим с января месяца, говорят что чистили фановые трубы, и что "только у вас воняет", написали притензию в ЖЭУ, пришли и сказали "Давайте Вам сифоны поменяем, может из-за них", на них уже нет ни сил, ни времени
А толку сифоны менять?
Если в сифоне вода на нужном уровне и до сифона нету дырок, то сифон тут абсолютно непричём - при нормальных давлениях воздух через него не проходит. А если в трубе скачки давления, то УК обязаны с этим разобраться, иначе у вас любой сифон будет "простреливать".
Походите по соседям, поспрашивайте реальную обстановку. Может быть просто до вас никто не обращался, но при этом проблема может быть у всех.
Напишите коллективное заявление, соберите подписи. Не поможет - обратитесь в администрацию с жалобой на УК с копией заявы с подписями. Главное - грамотно изложите суть, чтобы было понятно в чём причина и чья обязанность её устранить.
Слазьте уже сами на крышу, проверьте что там происходит. Может там эту трубу вообще рубероидом закатали при ремонте крыши.
Так вот и я говорю что причем тут сифоны..., а по поводу соседей, говорят что запаха у них нет, на счет чердака, сегодня посмотрю сам, отпишусь тогда..., вопрос только есть, если срывает в унитазе, то и в раковинах и ванне должно срывать...., но этого не происходит
xXeNoNx написал :
Нееее! Не чердак, а крыша! Эта труба на крышу должна выходить. Иначе на чердак без газо-биозащиты не сунешься.
Да да.., крыша, описался))
DIVAS написал :
Повеселило Вы это серьёзно - ливневую канализацию с фекальной совмешать?
Засор не обязательно на крыше - на любом участке выше подключения унитаза и до конца трубы на крыше...
BV написал :
Не видел бы - не писал бы.
Лазил в свое время на крышу соседней 16-этажки, там сливные желоба на крыше (крыша коробчатого типа) выходят в сливные трубы. Казалось бы, обычный водосток... Если бы не тяжёлый канализационный дух оттуда. Где дух - там и канализация, ошибиться трудно.
Мне тоже это показалось дико неправильным. Но других выходов фановых труб на той крыше не было обнаружено ни визуально, ни по запаху.
Всем привет!
Поменял все сифоны(хотя явно дело не в них было), все подводки к раковинам и ванной ситуация осталась та же. Хотел вчера купить унитаз, но подумал, обойду-ка я сначала соседей сам, так вот вверху у соседки - та же самая ситуация...
Просто очередной раз вызывать сантехников и соответственно отпрашиваться с работы уже не вариант. Подскажите что можно сделать в этой ситуации
xXeNoNx написал :
Смеётесь ,сударь? Следовать советам специалистов - строить У.К. и востанавливать вентиляцию всего стояка не хотите. Вакумный клапан только себе ставить не желаете. Унитаз и сифоны тут непричём, но вы хотите их поменять. На всё воля Ваша. У.К. вы платие деньги непонятно за что, а наши советы Вам бесплатные и те не подходят. Здесь какая то интрига, как с страной Советов. Обязательно напишите чем всё законится
xXeNoNx написал :
Взять тяжелую железяку диаметром 100 мм, залезть на крышу и привязав эту железяку к веревке опустить ее в стояк (только не ронять и не забыть вынуть ). Это должны делать сантехники, но раз с ними никак, то самому.
sarlen написал :
Да уже делали они, пару раз говорили что пробивали
xXeNoNx написал :
Вы не первый и не последний . Чехи чтобы найти протечку запускют в стояк газ. немцы -пар.Я сам чистил водосток, когда он засорился и залил сверху подряд 3 квартиры.В выходные отпрашиватся не надо. Став на день сантехником Вы получите незабываемые впечатления.Разобьёте или засорите стояк железякой станете героем для местных.
говорю же воюем с ними.. точнее с ЖЭУ, писали на имя начальника ЖЭУ заказное письмо с уведомлением, в итоге пришли головой покачали и сказали что давайте начнем с сифонов, если это не поможет, поменяем трубы, если и это не поможет, поменяем унитаз и т.д., работают они по будням и на каждую трубу времени, как понимаете нет. Поэтому прошу совета как правильно "заставить" их сделать
В общем поменяли всю сантехнику кроме унитаза (в том числе и сифоны) проблема осталась..., позвонив в ЖЭУ, сказали что надо придти и проверить правильно ли у нас все установлено, надо разобраться в чем дело, на что я ответил что более 4 раз приходили и никак не могли разобраться. Что даст еще 1 раз? На что ответили что вдруг вы не правильно что-то установили ну и т.д.(на дурачка в общем).
Подскажите, как с ними бороться, уже и письма на начальника писали и 10 раз вызывали..., эффект нулевой...
