#3141809
Купил ТВ розетку VICO
когда раскрутил увидел чудо не соразмерное нашему ТВ кабелю, может кто нибудь знает как подключить девайс?
ничего сложного. центральная жила вставляется в дырочку в пластмасе и затягивается винтом. экран отгинается как бы юбочкой и зажимается алюм крышкой. которая у вас снята. но не всё так просто там внутри ещё как правило резестивный аттенюатор стоит. и он сигнал гасит немерено
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
А если у Вас дома стоит делитель (разветвитель) Вы вообще нихрена на экране не увидите с этой розеткой....
R515 написал :
витаон написал :
то есть как наиболее подходящий вариант - выкинуть эту розетку и купить другую?
да они практически все такие. надо доставать плату и выковыривать резистор. думаю у вас не получится судя по заданным вопросам. для спеца дело 3минут. или ищите оконечные с о дб затухания у simon есть такие. у легранда концевая тоже 10дб гасит
витаон написал :
надо же сегодня такую же купил. А раньше у них другие были. конструктивно они похоже одинаковы(терминальная и проходная), только у проходной присутствуют оба контакта для центральной жилы. Однако все равно не особо понятно. как тут предполагалось подключение экрана. Конструкция мягко говоря не очень... Вот думаю вскрывать эту коробаху металлическую или нет... Влепили туда какую-то начинку для концевой или нет?...
Интересно, чем у автора закончилось все?
вот розеточка "поближе". если кому интересно :
кстати разборка/сборка после выпуска из производства видимо не предполагается Вскрыть эту коробочку не так-то и просто.
Weld написал :
очень даже просто плата просто туда вставляется. секунда делов
витаон написал :
да нет. как раз не просто
В корпусе по бокам ограничители. которые и удерживают пластину, иначе бы она вместе с крышкой болталась
Weld написал :
дак вот между платои и этими ограничителями тонким концом или отвёртки или ножа плата подковыривается . я это говорю с точнм знанием вопроса. так как это было мой основной работой установка антенн много лет. я эти розеток в год не одну сотню перпаиваю и сейчас
С трудом. но выковырял. Вот что внутри:
Weld написал :
А ЧЕРЕЗ ПЯТЬ РАЗ УВАС ЭТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬ РОВНО МГНОВЕНИЕ
мне одного раза хватит Никаких "радиоэлементов" я не вижу. Где аттенюатор?
Weld написал :
обычно там смд резистор прямо на дорожках . очень маленький такой квадратик. так было твсегда по крайней мере полгода назад. может наконец турки вразумились и стали делать оконечные розетки. если есть тестер то надо померить сопротивление между клемой куда вставляется центральная жила кабеля и самим гнездом куда штекер втыкается. если ноль то похоже наконец у них разум взял вверхэ. бывает и сверху между пластиной наплате прямо резистор припаян. по фото не вижу
витаон написал :
Да не. говорю же. "элементы" отсутствуют(разве что, если применены нанотехнологии и невооруженным взглядом я не вижу...)И сопротивление мерил уже. вроде как отсутствует. Да и сама розетка таки терминальная. Там только один контакт задействован.
Weld,ну так и радуйтесь значит турки вняли мольбам. сделали нормальную оконечную розетку
витаон написал :
да. я выше писАл, на самом корпусе и написано: "Terminated"
Вот думаю дальше покурочить потроха, чтобы переделать под "SAT" на F-коннекорах. А стоит ли??? или для спутника лучше кусок провода выводить через панель розетки? Не ухудшит ли это качество спутникового сигнала? Я понимаю, что можно взять кусок кабеля и попробовать искусственно добавить лишнее соединение через стандартные коннекторы. Может у кого реальный практический опыт есть?
П.С.: Что примечательно, на этом форуме поднималась практически такая же теме про такую же розетку в 2007г с таким же фото. как в первом сообщении.
Weld,не надо ничего курочит. спутник нормально работает и через обычный разъём.
а что с качеством сигнала?
Weld написал :
сила сигнала в цифре влияет только на порог срыва какртинки.кубики начинают рассыпаться. на изображение это никак не влияет.
витаон написал :
ниче не понял, так кубики это же и есть изображение(вернее его качество)
Weld написал :
ну как бы вам объяснить. есть такой параметр в шкале приёма спутниковых ресиверов как сила сигнала. он показывает в процентах. при нормально настроеной тарелке на самых популярных спутниках 36гр 75 гр обычно показывет уровень от 75до 90пр . так вот картинка начинает рассыпаться гдето при 25пр. гнездо если 1пр потерь добавит это уже хорошо. до момента рассыпания картинка одинаковая.хоть 30пр хоть 100. в аналоговом же сигнале это сразу видно чуть сигнал упал снег появляется мурашки. тут не так. т.е или будет показывать или нет совсем. середины не дано
витаон написал :
да, я в курсе, я свои тарелки сам настраивал
Ладно. для контроля, прокину кабель к тюнеру через соединение. посмотрим. как скажется на результате. Спасибо за участие
Итого: практический опыт подтвердил возможность наличия дополнительного "разрыва" через розетку. Все параметры сигнала остались на том же уровне. Вывод: данную розетку(терминальную) можно без проблем использовать для подключения и TV и SAT
витаон написал :
достал плату, у меня на ней 2 маленьких резистора, как их выковыривать?
dima_serov, Попробуйте паяльником
А насколько потроха вашей розетки отличаются от моей? Я имею ввиду плату
Weld написал :
на ней 2 маленьких резистора, а на фото выше их нет
витаон написал :
Я Вам больше скажу, я на рынке еще 3 года назад проходных найти не смог, только оконечные.
