Хочется заколхозить электростатический фильтр. Чтобы типа как робот-пылесос, но не ползает, а в углу стоит и воздух чистит.
Просто живет дома попугай - жако. А от него пыли просто капец как много, а когда линяет - еще больше. Пылесосить можно каждый день. Вот и родилась идея - построить пылесос, который бы пылесосил воздух ПОСТОЯННО.
Что думаете - если взять штуки четыре жироулавливателей от кухонной вытяжки, подать на них гденить киловольт-два по схеме плюс-минус-плюс-минус, и 4 вентилятора типа как в компах на 12В, с регулировкой оборотов (чтобы можно было шум/производительность регулировать). Фильтры оформить в съемную промывную кассету. Сделать две кассеты - одна фильтрует, вторая моется/сохнет.
Взлетит?
И где бы таких фильтров набрать 8 штук? (4 вытяжки купить просьба не предлагать )
Почему в описании в графе фильтр - угольный, HEPA, если это электростат?
Ультрафиолет - типичная маркетинговая приблуда для параноиков-микробофобов, но денежки за него возьмут исправно.
Колхозить - потому что хочется ЭЛЕКТРОСТАТ. Но купить настоящий электростат - это удовольствие недешовое т.к. большинство их - это промышленные фильтры для сварочных станций и т.п. с соответствующими габаритами, ценами и производительностями.
зы: Предложение купить то, что по ссылке дает "нет в продаже" доставляет. Трололо-конфетку заслужили Зелененькую.
Если отбросить олткровенные игрушки - останутся откровенно недешевые модели, которые таки действительно чистят. Но и стоят прилично.
Конечно еще одна причина колхозить - это то что это интересно . Плюс - я в электронике работаю и в принципе могу сделать блок управления не хуже, а то и лучше фирменных - хоть с датчиком давления или разряжения, создаваемого вентилятором. Электронные термометр, гигрометр и барометр-барограф на LCD у меня уже есть
идея неплоха и имхо реализуема даже подручными средствами..
только такой фильтр пылесос вам не заменит..
Электростатические фильтры способны эффективно очищать воздух от самой мелкой пыли размером от 0,01 мкм
основной момент требующий обмозговки воплощения - это изоляция двух пластин фильтра на напряжение в "пару-тройку " киловольт, с возможностью промывки и идеальной очистки ( вплоть до того, что чистым спиртом )
а также контроль напряжения подаваемого на электроды фильтра и поддержание такого его уровня, чтобы коронный разряд не превратился в дуговой при изменении влажности воздуха..
заморочка с управляемыми пропеллерами 12в -имхо лишнее..
Мистер_Пэ написал :
у знакомого два жако, и один какаду инка - все в одной комнате площадью в 25 м.кв.
а в качестве
Мистер_Пэ написал :
у него жена имеется..
