#3144588
Спрашивал в магазине, но там продавцы сами "плавают" в этом вопросе.
Нужна монтажная пена, которая после застывания превратится в "жесткий пенопласт".
На сайте Макрофлекса подобной информации не нашел. Там упоминается "зимняя", "профессиональная", "с увеличенным выходом". А по жесткости - молчек. ((
Кто, что посоветует?
Сергей...... написал :
А для чего вам такой пенопласт ?
Сергей......, гляньте двухкомпонентные пены.... но наверное это не совсем то
lightwall написал :
Загнать пену под пол санузла.
Тема была тут -
Думаю, что "жесткая" пена будет надежней.
Разламывать пол будет сложно, там слишком много арматуры. А дырок насверлить для пены довольно легко.
Может вам глянуть не пену ,а клей полиуретановый (одна и двухкомпонентный) ,тот которым сэндвич панели клеят ,он имеет свойство частично вспениваться при схватывании .такие клеи имеют разные времена схватывания .Нужно только придумать сделать ,что то типа шприца (клизмы) чтобы залить его в отверстия.Ну и конечно если пустоты под полом не велики ,а то уйдет клея бочка-Дешевле новый пол положить ,на такой площади.
Сергей......, вот о такой штуковине говорил lightwall
но не дешево, если много....
BV написал :
Ну да ,только тут решена уже проблема шприца ,а я говорил о клеях что идут в канистрах ,бочках ,они подешевле будут,но нужен шприц.
Спасибо за вариант.
Но, что-то там странное пишут:
Вовремя применения образуется низкорасширяемая пена...
Выход Ок. 12 м2 из баллона 750 мл
12 квадратных метров - это низкорасширяемая? Тогда какой выход у "сильнораширяемых"?
И еще хотелось бы понять -
Сопротивление сжатию 0,3 N/mm2
  • это много или мало?
По теме - нет необходимости заполнять всё пространство под полом. Планирую лишь сделать несколько опорных точек в зонах нагрузки.
Сергей......,
Обычная пена вам поможет. А лучше полный ремонт с демонтажем
Спасибо за вариант.
Клей у него расход в м2 ,в отличии от пены ,которая в м3(или литрах) . Это примерно 3кг\см2 или 30тонн\м2. Вам достаточно ,если будет соответствующая площадь опоры .
BV написал :
а пойдёт такой для аналогичных работ как на видео ан холодной лоджии?
sad1002 написал :
Самому клею без разницы ,главное что бы материалы(склеиваемые) соответствовали условиям эксплуатации .
Tile_EXP написал :
Сергей......,
Лучше было бы снести всю сантехкабину, а еще лучше, если бы было строительство в австрийских Альпах отдельного домика за пару миллионов, которых у меня нет...
Буду загонять обычную пену.)))
lightwall написал :
то есть он выдерживает циклы + - температуры в условиях средней полосы?
PS: описание не нашёл
А что ему будет (пластику) ,пена монтажная и то не рассыпается от +- ,а она более нежная .
Если достаточно много влаги, необходимой для отвердевания пены- она в итоге меньше расширяется и получается жестче.
"гашеная" пена. выдавливаем немного пены. ждем когда верхний слой подсохнет "на отлип". льем воду, притрамбовывая пену. ждем когда высохнет. наносим второй слойпены и т.д. до полного заполнения. сначала "тренирумся на кошках". жесткость пены напрямую зависит от кол-ва воды.
ВладимирВ написал :
За информацию спасибо!
Но как Вы представляете себе трамбование и поливание водой слоев, если в моем случае планируется всё делать через небольшие отверстия размером чуть больше трубочки баллона?
Сделать отверстия побольше. Тонкой палочкой трамбовать. Время подсыхания до уплотнения вычислить экспериментально. Воды много не надо. Заранее "гасить" пену не надо - ее потом не заталкаешь, т.к. очень липкая становится. Как вариант вскрыть большое отверстие и затолкать между плитами что-то наподобие полностью резиновых шариков (в школьные времена "попрыгунчиками" назывались) или какой-то плотный уплотнитель. Как вариант - "анкер-бабочка", если таковые существуют.
BV написал :
Интересно. Я когда собирался стены в ванной из газобетона строить тоже видел ролик в котором такая штука была, только я думал что они как то на пену сажают и все удивлялся как же они с расширением борются. А вопрос на будущее: я клеил на перлфикс слоем от 3 до 10 мм. Этот клей по надежгности для внутренних работ сопоставим с тем же перлфиксом или другими клеевыми смесями? Или не стоит рисковать?
Не заморачивайтесь - пеньте просто пеной, у застывшей пены несущая способность 0,6-1.2 кг\ см2 , имея ввиду площадь отдельных элементов пола -вполне будет держать и человека и мебель.
Если еще актуально ,сообщите в личку- расскажу каким образом запенивать ,чтоб пена гарантировано затвердела.
С ув.
Очень интересно, чем закончилась история у автора или может еще у кого подобный опыт был. Передо мной стоит такая же задача - уплотнить основание под куском бетонной стяжки через небольшие отверстия без демонтажа. Под стяжкой слой теплоизоляции, препятствующий свободному вливанию клеевых составов типа эпоксидки, поэтому решено вливать монтажную пену либо пену-клей (то же самое, но с минимальным расширением). Т.е. в основном сейчас весь вопрос для меня - какое расширение предпочтительней, с учетом того, что надо продавить шумоизоляцию вниз, но никак не выдавить бетонную стяжку вверх, при этом основательно подперев ее для надежной фиксации.
Вводные: кусок стяжки - угол комнаты со сторонами вдоль стен примерно по 2 м, толщина в самом углу озвучивалась примерно 3 см (скоро это проверим), армированная сеткой и фиброй, полусухая, машинная технология, не обвалилась до сих пор, но гуляет под моим весом. Ремонт недавно закончен, поэтому переделывать стяжку не вариант...
Kuts2019, тут народ сказки рассказывал про то, как выгнутую стяжку замачивали и она расправлялась. Попытка не пытка, промочить угол, распереть в потолок и дать высохнуть. Сушить медленно, чтобы не загнуло снова.
