#3144773
Загородный дом снабжается водой из скважины, установлен насос Водолей, довольно мощный (так как от него же работает поливочная система на участке). От насоса в дом и по дому водопровод выполнен ппр трубами. На вводе в дом установлены шаровой кран, грязевик, обратный клапан и трехходовый фитинг с реле давления, от которого и запитан насос. Далее есть гидроаккамулятор и т.д.
Проблема такова: при снижении давления в системе ниже установленного (1,5 атм) реле срабатывает и включает насос, который дает очень чувствитльный гидроудар. Давление в системе на секунду подскакивает выше максимального (2,5 атм), реле отключает насос - давление падает - снова включает и т.д. Доведя давление выключения реле до 4 атм такого зацикливания удалось избежать, но гидроудар при включении насоса все равно мне не нравится, да и диапазон 1,5-4 атм кажется великоват.
Подскажить, нет ли каких-то приспособлений или фитингов, позволяющих избавиться от гидроудара при старте насоса?
gleby4 написал :
У вас нижнее давление ниже чем давление в гидробаке или гидробак нужно смотреть.....Попробуйте для начало на реле давление отрегулировать включение 1.8 выключение 3.8.
gleby4, Может быть не исправен гидроаккумулятор, слишком малого объёма или подключен с заужением.
Кран с электроприводом после насоса включается с задержкой 2...3 с после включения насоса. Или как вариант софтстартер для насоса.
Что то неправильно собрано. В этой схеме имеет значение расположение элементов относительно друг друга.
Сталкивался с этим неоднократно.
Из гидроаккумулятора вышел воздух - накачать.
Насчет гидроаккумулятора понял, подкачаем.
А что думаете, если заменить мой обычный грязевик на такую приблуду:
Honeywell FK06 1" AAM
Фильтр со встроенным редуктором давления
Фильтр представляет собой комбинацию промывного фильтра с клапаном понижения давления. Встроенный в корпус клапан понижения давления позволяет защитить магистрали и устройства водопотребления от нежелательных колебаний давления, а также уменьшить расход воды. Выходное давление регулируется в пределах от 1,5 бар (0,15 МПа) до 6,0 бар (0,6 МПа).
Если смысл в этом фильтр-редукторе? Если да - то какое давление выставлять на его выходе. Рабочий диапазон на реле планирую 2,0 - 3,5 бар, наверно на выходе 4,0?
gleby4,
На редукторе 2,5-3. На реле 3-4,5. Так поток будет равномерным и без скачков.
Редуктор советую ставить после всех фильтров. Т.е. возможно именно совмещённый вариант будет не актуален.
gleby4 написал :
Самое первое – проверить гидробак, возможно давления нет, может подключен не правильно, с заужением. Чтобы не ощущалось гидроударов, можно поставить .
