#3145988
Решил углубить колодец. Сначала откопал часть грунта снаружи, а потом извлекал изнутри. Но видимо снаружи откопал недостаточно, поэтому после внутренней выемки осело только нижнее кольцо. Потом подкопал ещё снаружи, осели остальные. Но проблема в том, верхние кольца встали на нижнее неровно, со смещением. И через образовавшиеся неровности в колодец поступает "грязная" вода. Её общий уровень устанавливается выше неровного стыка.
Каким образом можно устранить возникшую течь? Я так понимаю, сначала надо чем-то законопатить, чтобы остановить течь. Чем? После этого уже капитально заделать чем-то быстро схватывающимся, водостойким и безвредным, поскольку в дальнейшем всё это будет контактировать с водой.
Выровнять кольца (попробуйте промыть), скрепить их между собой, герметезировать цементным раствором.
Не представляю, как можно выровнять кольца, если на нижнем стоят все остальные, а доступ только изнутри.
Цементный раствор тут не подходит, потому что относительно долго схватывается. Ведь через щели постоянно прибывает вода.
aia написал :
Промыть и Домкратом.
aia написал :
Есть ремонтные, быстро схватывающие.
Цемент замешанный на жидком стекле схватывается очень быстро (можно не успеть замазать) и прекрасно держит воду.
Балтиец. написал :
Что вы подразумеваете под словом "промыть" и как это надо делать?
А вот насчёт домкрата мысль интересная. Только не понятно, куда сверху упираться. Если с одной стороны верхние кольца выступают внутрь и за этот выступ ещё как-то можно зацепиться, то с другой, наоборот, наружу. Да и снизу жижа. Надо чего-то много укладывать (типа брёвен или толстых досок), чтобы появился надёжный упор. Но думаю это не проблема, а вот куда опереться сверху вообще не представляю...
Балтиец. написал :
Торговое название или марку какую не подскажите?
Подумал тут - может каким подходящим герметиком заделать? Он и твердеет быстро и воды не боится. Единственное, он должен иметь адгезию к бетону и после отвердения быть нейтральным и безвредным.
sarlen написал :
А какие пропорции и способ приготовления?
aia написал :
Гугл рулит
Все не так сложно. Существует для таких целей энекрит вп. Надо частично откачать воду и плотно замуровать щель энекритом. Он схватывается за 1 минуту и больше водой не размывается. Им можно останавливать даже текущую струей воду.
"Энекрит вп" у нас вряд ли найду. Даже не представляю, где его спрашивать. Также нигде не нашёл информации о его безопасности при контакте с питьевой водой.
aia написал :
и меня тоже интересует .
Промыть под давлением между кольцами и грунтом, чтобы там зазор появился.
aia написал :
В штатах используют, и не только там. Про цемент и питьевую воду думаете больше нормальной поверенной информации? Вы уверены, что он ничего не выделяет в воду? Если на то пошло, то любой колодец надо покрывать изнутри пищевым покрытием. Пожалуйста, есть хемклад - покрыли и все ок, и гиг сертификат на него есть. Только дорогой колодец будет.
А заказать можно позвонив на фирму - они доставляют по всей стране.
Балтиец. написал :
Боюсь, что такой вариант не совсем надёжный, поскольку не факт, что сдвинется именно нижнее кольцо. Вполне может и верхнее, и тогда ситуация только ухудшится.
Arty66 написал :
Если цемент использовался для приготовления раствора или бетона и соблюдена технология с последующей полной выдержкой для полного отвердения (4 недели), то да, уверен, что он ничего не выделяет вредного в воду.
рискну предположить что колодец у вас неглубокий (раз снаружи пытались откопать) 3-4 кольца .
в этом случае - вызвать кран, вытащить все кольца, выронять шахту опустить кольца обратно.
на выравнивнивание шахты и опускание колец вызвать копальщиков (те кто копают колодцы по объявлению или рекомендациям).
выдернуть вручную у них может не получиться...
перед углублением вам надо было стянуть кольца между собой (скобами например), что б не было смещения.
сейчас опустившееся кольцо ушло в сторону верхним не дал сесть ровно грунт - домкратом с вероятностью 95 процентов вы скорее кольцо раздавите чем продавите грунт по всей площади кольца.
Imorsh написал :
Да, колодец из 4 колец. Кран отпадает, потому что туда не подъехать. В принципе бог с ними, с кольцами - можно и так оставить. Главное-то течь устранить.
Вот тут подсказали заделать цементом с жидким стеклом. Вроде неплохой вариант, пока ничего лучше не нашёл. "Энекрит вп" надо заказывать, а это время (и деньги).
aia написал :
Вы уверены в цементе? Точно знаете, что они туда сыпанули? Я не уверен.
Arty66 написал :
А что они могут туда сыпануть и зачем? А так бетонные кольца уже десятки лет используют в колодцах и щели между ними заделывают цементным раствором. Что-то я не слышал, что затвердевший цемент может представлять какую-то опасность для человека. Это проверенный временем материал.
С жидким стеклом дел никогда не имел, но почитал инфу о нём и убедился, что тоже достаточно нейтральное вещество. В общем, пока не вижу противопоказаний для использования этого состава в колодце.
aia написал :
Остальные кольца скрепить надо.
Цемент получают тонким измельчением клинкера и гипса. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция.
При измельчении клинкера вводят добавки: гипс СaSO4∙2H2O для регулирования сроков схватывания, до 15 % активных минеральных добавок (пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески, опоки, трепелы) для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости цемента.
Основным оксидом, входящим в состав цемента является оксид алюминия. От уровня его содержания зависит огнеупорность цемента. Хорошим показателем считается состав с 60 % данного оксида. Прочность цементного камня определяет оксид кальция. При его содержании свыше 40 % цемент называют высокоизвестковым, менее 40% — малоизвестковым. Оксид железа имеет небольшой процент в составе, так как он снижает огнеупорные свойства цемента, не более 25%. Также в незначительном количестве присутствуют оксид магния ( не больше 2%) и оксид кремния (не должно превышать 10 %).
Неблагоприятное влияние на качество цемента оказывает оксид хрома. Он замедляет его способность вступать в химические реакции.
Что из этого полезно для здоровья? Что протестировано? На что есть гигиенические сертификаты?
Вы спросили совета. Я посоветовал то, в чем уверен. Спорить смысла нет. Хотите использовать жидкое стекло или прочие шаманские составы- дело Ваше, это Вам пить воду из колодца.
Балтиец. написал :
Каким образом?
Arty66 написал :
В современной России гигиенические сертификаты не дают никакой гарантии, что конкретный товар, изделие или вещество безвредно. Посмотрите, что продают в продуктовых магазинах - одна химия. Если уж на то пошло, то и сертификат на этот Энекрит я не видел...
Что касается цемента, то соглашусь, что он вреден в "сыром" виде. Но когда схватится и затвердеет, то его возможные вредные выделения будут настолько малы, что ими можно пренебречь. Поступающая в колодец вода изначально может иметь куда более вредный состав, чем она возьмёт от застывшего цемента.
aia написал :
Жидкое стеко-это концелярский клей,мне даже противно представить ,вылить в стакан пузырек и выпить.
Обычный лен сперва,потом (продается много где)
погуглите и изучите вопрос про глиняный замок у колодцев.
поднять кольца могут копщики колодцев - у них приблуда есть, переносится руками
aia,
Кольца крепятся скобами.
А у меня узбеки накидали битый шифер с внешней стороны колец (обнаружилось при реконструкции колодца)
Теперь даже не знаю а можно такую воду пить? Я слышал что асбест из шифера токсичен.
Смирнофф написал :
Противно и опасно для организма немного разные вещи, аборигены в Африке тараканов жрут и считают деликатесом, а меня не заставить.... противно однако.
Шукачщастя написал :
Асбест вроде как токсичен для легких, на самом деле просто сдайте воду на экспертизу и вам все расскажут про нее.
Сплошь и рядом асбестовые трубы разных диаметров используются в скважинах
Нужно было гранитную щебенку мелкой фракции,но не отсев
,а метра два от верха гидроизоляцию от внешних вод в виде жидкой глины,которая через два-три дня станет как камень и не пропустит дождевую воду и всякую дрянь вместе с ней.
