#3146511
Добрый день!
Исходные данные:
Щитовой садовый домик 6х7, "ломаная" крыша "на четыре стороны". Уклон от конька до уровня потолка мансарды ~45%, далее до уровня потолка первого этажа почти вертикально. Стропила - сосна, обрешётка из берёзовой доски. Поверх пару слоёв рубероида.
Крышу строили лет 20 назад, лет десять назад перекрывали рубероидом. Сейчас это всё протекает нещадно...
Планируется:
  • ободрать всё, что осталось от мягкой кровли
  • просушить стропила и обрешётку, пропитать антисептиком типа
  • поверх обрешетки трёхслойная фанера на шурупах (чем фанеру пропитать, олифа или антисептик, пока не решил)
  • поверх фанеры закатать гидростеклоизолом под горелку в два слоя. Верхний слой с присыпкой.
    Принимается любая критика.
    Металлом или черепицей крыть точно не буду ибо навык нужен и вес кровли солидный будет. Стопила менять не собираюсь.
    Чем фанеру лучше пропитывать?
    Между обрешеткой и фанерой надо что то класть?
Сарай у себя много лет назад закатал стеклоизолом Рязанским . Прямо поверх сплошной обрешетке из досок и поверх слой рубероида на кнопках . Закатал в один слой с посыпкой . Стоит до сих пор хоть бы хны . ТОлько кое где веками дерева посыпку соскребло .
скажите Микаэл, кровля вашего сарая имеет уклон, и если да, то примерно сколько градусов? и как вы крепили стеклоизол, наплавляли или прибивали гвоздями с шайбами к обрешетке?
Насчет металла Вы зря. Профлист имеет очень небольшой вес, легко монтируется, высокая скорость монтажа.
