#3146738
Всем привет,подскажите на какую высоту поставить смеситель для ванной. Плитка шириной 28см, ванна будет по высоте второй плитки, третья пойдёт от края ванны. Смеситель LEMARK:
Подойдёт этот смеситель для такой ванны ZYA-8-5, Goldman
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
СНиП 3.05.01-85
*3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:
-водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а от бортов моек - на 200;
-туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200.
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
-водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800;
-смесителей для видуаров с косым выпуском - 800, с прямым выпуском -1000;
-смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников - 1100;
-кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600;
-смесителей для душа - 1200.
Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм от низа сетки до уровня чистого пола. Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.*
Либо прочтите об эргономике сан.узлов в энциклопедии Нойферта.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san , так как некоторые ванны уже в опции с панелью идут высотой 620-650, то установку ниже считаю экстремальной.
  1. Я использую обычно 1100 (но по согласованию).
  2. Строго под рост заказчиков.
Обменял на такой.
Вот это правильно. А теперь пусть самый рослый из вас прикинет, на какую высоту его устанавливать для мытья головы под струёй из излива. Это и будет оптимальная высота.
Мыть голову под изливом - мегаудобно. Жена сначала упиралась, теперь не понимает, как мыла иначе.
Самый рослый из моей семьи я (176) но чтоб мне было удобно мыть голову, под смесителем мне надо как минимум ставить его на высоту 1,20-1,30м , а это уж очень высоко. Хотел поставить на высоту в 90 см, как назло попадает в бордюр: сказали ставь на высоту чтоб попал в шов между бордюрам и плиткой ниже, но как рассчитать это точно не как не могу сообразить.
Серж! написал :
Самый рослый из моей семьи я(176) но чтоб мне было удобно мыть голову ,под смесителем мне надо как минимум ставить его на высоту 1,20-1,30м ,а это уж очень высоко.
У меня 186 см рост, нижняя точка излива (т.е. точка, откуда струя идти начинает) на высоте ровно метр от пола. Голову мыть удобно.
На днях делал разводку и заказчик попросил поднять смеситель 60см от бортика ванны. Ванна от пола 60см Получилось 120см. от пола.Он доволен. Себе дома сделал по стандартам 17см от бортика ванны - жена потом чуть не убила. Теперь голову под краном мыть не может. Говорит надо было ещё поднять сантиметров на 30-40. Так что на какую высоту выводить кран -надо спрашивать заказчика. Что бы потом не было недоразумений.
Всем спасибо,тему можно закрыть -сделал на 800.
Серж!,
Как оно в работе, нужно было сделать выше или нет?
Слелал выводы для смесителя на высоте 15см от бортика ванны. Но когда купил ванну и начал примерять, то оказалось что со стандартным пластиковым экраном высота ванны получилась 620 от пола и смеситель теперь ниже оказался...см 12-13 от борта. Теперь боюсь, что излив стандартного смесителя будет над бортиком ванны((( кто нить ставил на высоте 10 см? Как это смотриться? Мож фотки есть?
После просмотра кучи технических материалов и рекомендаций, а также после проведенных в реальных условиях экспериментов с целью выявления оптимальной высоты установки смесителя, сделал окончательный вывод: рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм не подходит для наших современных условий. Причин и факторов для этого предостаточно - разный рост человека, произошедшие изменения в габаритах и конструкциях современных ванн, увеличенные размеры настенной плитки, современные конструкции смесителей и систем установки лейки, а также возможность регулировки (снижения) давления воды в подводящей системе.
Для себя установил смеситель на высоту 900мм от чистого пола. Высота установки ванны 570мм от чистого пола. Смеситель 2-ручный с керамическими кранбуксами производства Германии с поворотом 180˚, с поворотным изливом. Система подвеса лейки - на штангу. Минимальная высота точки излива лейки душа - 1300мм. Плитка керамическая 30х60см. Давление воды после распределительного узла - 4атм.
dozent1260 написал :
... рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм. не подходит для наших современных условий.
Ваш вывод сделан на основе опыта установки всего лишь одной ванны, поэтому не следует брать на себя ответственность утверждать, что СНиП создавали дилетанты.
Всегда ставлю смеситель на высоту 800мм, при высоте установки борта ванны до 600мм.
Tehnik-san написал :
Всегда ставлю смеситель на высоту 800мм , при высоте установки борта ванны до 600мм
Да, я могу смело утверждать, что рекомендованная СНиП 3.05.01-85 высота установки смесителя для ванны - 800мм. не подходит для наших современных условий. И повторю это неоднократно.
Все эти рекомендации по высоте установке смесителей носят усредненные величины и поэтому никому ничего они не обязывают и не заставляют кого-то это делать. Под каждого конкретного человека и его условий не возможно применить эти рекомендации. Каждый должен сам принимать свое решение, конечно учитывая и свои мнения, а также советы и рекомендации специалистов.
Мне удобнее 900. Голову мыть таким обалденно удобно.
Я тоже устанавливаю смеситель в 20см от борта ванны, а ванна не выше 60см, чаще 50-55см. Вроде никто не жаловался. Да и муть под изливом смесителя...при наличии на стойке изменяемой высоты подъёма душевой лейки?! В чём цимес - хрен знат. А у меня ещё и душевой гарнитур Тека, с верхним душем 20см диаметром, с отдельной душевой лейкой...Не вижу никакого смысла мыть головы под изливом.
dozent1260,
Не совсем верно.
Для общественных мест обязательно нужно придерживаться СНИПов.
Для личного пользования - полностью с Вами согласен.
У меня рост 170, ось смесителя установлена на высоте 500 мм от борта ванной (940 от дна) по двум причинам:
  • удобство мыть голову и регулировать воду стоя в ванной, а стоя рядом с ванной вообще отлично,
  • сливной торец ванны загнан в нишу на 25 см, ниша высотой 43 см.
    Делал 20 лет назад для возможности установки СМ в ванной комнате.
    Вот переделываю ванную и туалет, тоже будет ниша, но 230х75х10.
    Смеситель скрытой установки будет над торцом ванны на высоте 900 мм от дна, верхний тропический душ на боковой стенке на высоте 210 см от дна и ставиться на шарнир (как излив).
    Для леек поставлю два кронштейна под разную высоту 100 и 180 см от дна.
    И чем это плохо?
