#3149788
Подскажите как правильно уложить пол на сухой стяжке из плит ГВЛ?
Под что делаете?
Доброго дня!
У меня вот тупой вопрос есть - какая минимальная толщина может быть пола из ГВЛ плит?
За Байкалом написал :
Под что делаете?
gjl kfvbyfn
под ламинат
Это зависит от толщины сухой стяжки. Делали пол в большом танцевальном зале. По проекту. Насыпали на бетонные плиты просушенного песка мелкой фракции, толщиной от 2 до 5 см. Сверху 2 слоя ГВЛ, потом бельгийский ламинат. Лет 6 никаких проблем. Если стяжка высокая 10-20см делается деревянная
обрешетка с ячейками 40*40 см., 50*50см. Насыпается керамзит. Сверху фанеру или ГВЛ.
Засыпан мелкий керамзит, слой где то 4-6 см, плита ГВЛ (элемент пола) 1200х600х20. Собирается одна в другую. Прогнётся или нет?
Честно сказать, я не делаю так. Для меня лучше керамзитобетон. Керамзит+немного песка+цемент. Недели 2-3 ждать высыхания. Для вашей толщины стяжки -обычный пескобетон. Зато навечно. Наспех, по быстрому не всегда хорошо. Но реклама делает своё. "Рационализаторам" надо тоже кушать.
подскажите, пожалуйста, какой будет звукоизоляция такого пола?
У меня монолит, новая квартира, обдумываю вариант с пескобетоном в качестве основания, сверху фанера 20мм и ламинат. Или лучше плавающий пол???
За чем фанера? Фанера на старые деревянные полы само то. Пескобетон по маякам. Ждем высыхания от 2 до 4 недель в зависимости от толщины стяжки. Если не совсем ровно, сверху "саморазливайку". Через 3-5 дней ламинат. И чо это с этой звукоизоляцией все взбесились? Всё равно звуки перфа, болгарки услышите, хоть 5 звукоизоляций делай. Через двери, окна посторонний звук пройдет.
djoni, правильный керамзит, ничего не прогнется и не просядет. важно, чтобы не было дыр, никуда не пересыпалось.
*TiGeR*, если на стяжку, то фанера и правда не понятно зачем.
звукоизоляция, чаще всего, чтобы не "шуметь" соседям.
в некоторых домах, разбирают полы и делают без звукоизоляции, в этом случае отсутствие звукоизоляции, это нарушение.
если по проекту положено, значит должно быть.
если проектом не заложено, можно ходить по головам соседям.
За Байкалом, привет сибирякам (иркутск на проводе)
Фанера для того, чтобы было чуть теплее и самое главное, чтобы соседей уберечь от ударного шума сверху.
Сейчас склоняюсь к тому, чтобы под стяжку подложить виброизолирующую прокладку толщиной мм3. Фанеру видел много раз как кладут на бетон. Может чтобы типа выровнять фанерой вместо саморастекайки?
