#3150079
Дача в районе Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г.
Колодец 4-5 колец, 1 кольцо с водой, на дне колодца белый мелкий песок и бьют три ключа. После откачки кольцо воды набирается за час. Вода будет подаваться насосной станцией.
Вода прозрачная, с легким оттенком чая. Есть небольшой запах сероводорода. Постояв на воздухе, появляется пленка на поверхности воды. Если не выкачивать колодец, то пленка появляется и там.
Нужно очистить воду, чтобы можно было мыть посуду и принимать душ. Для питья есть возможность использовать воду из общей скважины.
Проживание-по выходным 2-4 человека, весь летний сезон 1 чел.
Нужен недорогой вариант с ручным управлением.
Присматриваюсь к фильтрам Сапфир Br 14 M с засыпкой Бирм.
На фото вода набранная в июле 2011. Не пахнет, не помутнела, только выпало железо в осадок.
Анализ в 2011 году был такой:
1)Реакция среды (ед. рН) 6.8
2)Цветность (град.цв.) 120
3)Запах (балл) 4
4)Жесткость общ. (мг-экв/л) 6.0
5)Общее солесодержание (по NaCl) (мг/л) 162
6)Фториды (мг/л) 0.5
7)Аммоний/аммиак (мг/л) 5.0
8)Железо общее (мг/л) 9.0
9)Железо (ll) (мг/л) ---
10)Марганец (мг/л) 0.8
11)Окисляемость (мгО2/л) 5.0
Кто что посоветует?
serjpro написал :
Кто что посоветует?
Посоветую провести анализ на микробное число. Общее, и число колиформных бактерий. Они являются индикатором фекальных загрязнений. Если обнаружатся, значит, к вам в колодец течет г-но из соседских сортиров/септиков. В этом случае нужно ставить серьезную систему обеззараживания воды. По остальному - у вас, судя по наличию аммония, в колодце не грунтовые, а верхние воды. Хотя для 4-5 колец это несколько странно. Проблема в том, что у них состав может меняться чуть ли не каждый день. Явно надо ставить станцию по обезжелезиванию, т.к. 9 мг железа - это вообще ни в какие ворота не лезет. Сапфир вполне поможет. Но вопрос о микробах все равно актуален. Советую его провентилировать.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
bc---- написал :
Спасибо за совет! В эти выходные поеду первый раз с осени. Прокачаю колодец пару дней и наберу воды на этот анализ. Там на дне точно бьют ключи- сам нащупал их руками, когда летом чистил колодец.
А может из-за торфяников быть такой результат? Песок на дне колодца мелкий белый, но в нем есть какая-то черная взвесь (немного).
Еще добавлю, что колодец пока открыт и туда могут попадать всякие жуки и т.п.
serjpro написал :
Аммоний - это либо удобрения, смытые с поверхности, либо старые выгребные ямы, протекшие с грунтовыми водами. В нормальной грунтовой воде аммонию неоткуда взяться. В общем-то само по себе не страшно, учитывая, что вы эту воду пить не собираетесь, главное, чтобы оно не было побочным явлением от фекальных вод.
Не надо его судорожно выкачивать каждый день, вода не прошла окисление кислородом. Оставте в покое на неделю, чероз неделю возмите верховую воду, и посмотрите: не цвета, ни запаха. В колодцах всю жизнь ведром сверху воду брали. Я повесил насос на 2-х пятилитровых бутылках, он у меня и плавает в верхних слоях, вода отличная. Только обязательнео закройте каким нибудь щитом, и сделайте глинянный замок от верховых вод.
Alexejj написал :
Я не собираюсь судорожно выкачивать. Из этого же колодца происходит полив, поэтому идея с верховой водой не подходит. Да и глиняный замок на колодце не нужен- будет отмостка потом.
На самом деле, когда приехал, увидел удручающую картину: уровень воды был 50 см от земли ( дожди идут часто весь май и июнь-в том году так не было). Вдоль дороги проложены мелиорационные каналы, которые тоже полны воды.
Колодец не 5 колец, а 4, и находится он на плывуне. Воду на анализ не набирал в этот раз.
Подумал, что можно добавить в систему аэрационную колонну или сделать ее самому, для окисление железа, марганца и удаления сероводорода.
В радиусе 25 м нет выгребных ям, так что аммоний наверно из-за высокого уровня грунтовых вод.
serjpro написал :
Это 90% верховодка, а не грунтовые воды.
bc----, и что это значит?
Это значит, состав воды может сильно меняться по три раза на неделе.
serjpro написал :
Отмостку делают по глинянному замку, замок задерживает верховые воды : и зря, что от него отказываетесь. В принципе отмостка не нужна, Вас банально обманули, не докопав колодца, не достигнув водоносного слоя. (или пройдя его и пережав кольцами, что мало вероятно) Вам кто сказал что на плывуне ? Если бы это было так, то воды было бы по предпоследнее кольцо сверху минимум, а нижнее кольцо уже затянулу бы песком, на 1/3, или эти 50 см невозможно откачать. Если это так, то ещё можно спасти ситуацию. А если они откачиваются насосом, то 3 пути:
  1. вставлять ремонтные кольца меньшего диаметра и копать дальше.
  2. Закапывать и делать новый.
  3. Сделать септик (могут набить бубен)
    Ещё один вариант пройти просверлив перфоратором отверстия по спирали снизу вверх, может жила и найдется.
serjpro написал :
Верховая вода, это, что находится на верхнем зеркале, а не та, что пришла по верху в колодец.
по аммонию превышение ПДК СанПиН в 2 раза
по марганцу в 8 раз
по железу общему в скромные 30 (тридцать) раз.
Глинянный замок и отвод верховой воды сделать можно, но по химии это ситуацию не исправит :-(
serjpro написал :
Если аммоний из за высокого уровня грунтовых вод, тогда вода ХДЕ ? В 50 ти см. ?
Alexejj,
Еще раз объясню.
В районе наших дач высокий УГВ. Когда копали колодец, никто не собирался его использовать для мытья-только полив и стройка.
Земля у нас похожа на торф (40 см), далее только песок.
Колодец я чистил прошлым летом (стенки тер щеткой, заделал пенетроном швы, т.е. вода в колодец идет ТОЛЬКО снизу- на дне можно нащупать ключи).
Потом откачивал муть дренажным насосом с одновременным размывом дна-откачивал в бочку, получилось 200 л песка.
Нижнее кольцо было и есть на 60% в песке и при откачке уровень песка не падал, т.е. его намывало опять. После чистки была дизенфекция, отстой, небольшая прокачка и анализ. Рез-ты выше (это было в 2011).
Не понимаю -зачем копать дальше или дырки делать?? вода даже в засуху в колодце не кончается.
В воде обычно нижнее кольцо (то, которое наполовину в песке)+ кольцо на ним.
В этом году из-за дождей поднялся общий УГВ и в колодце было воды почти до земли.
Теперь, что касается очистки воды.
"Верховая вода, это, что находится на верхнем зеркале, а не та, что пришла по верху в колодец." - я имел в виду, что идет активный разбор воды и она перемешивается в колодце и там без разницы, откуда ее брать.
Сейчас мне видится такая схема: воду подавать в бочку литров на 300 через аэратор+ барботаж, далее насосная станция из бочки подает воду в колонну с Пиролюксом или МЖФ. Возможно, будет другая засыпка+гипохлорид.
Расход воды литров 300-400 в день. Септик будет Танк 2.5 с колодцем для насоса для принудительной подачи на насыпной инфильтратор.
serjpro написал :
Alexejj,
Спасибо, всё понял, только не понял где воду брать будете при 50 см высоты водяного столба ? Или 50 см. до воды от земли ?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Alexejj, сейчас уровень воды в колодце 70 см от уровня земли до зеркала. Обычно более метра.
