Покрасил дома стены вододисперсионной краской Dulux Bindo 20. Делал два цвета - один цвет основной, другой - контрастный, для акцентов. Осталось довольно много этой "дополнительной" краски и у меня возникла идея - купить в икее мебель из необработанной древесины (скажем, полки или комод) и покрасить ее этой краской. Таким образом мебель будет очень удачно сочетаться по цвету с комнатой. Но есть ряд вопросов:
Насколько эта идея годная?
Насколько Bindo 20 подходит? Какие минусы? Понимаю, что для дерева существует специальная краска, но неохота покупать и колеровать еще одну банку краски, при том, что есть большой запас Bindo 20.
Как я понимаю, дерево требуется загрунтовать - нужна ли какая-нибудь особая грунтовка?
Заранее спасибо!
А почему у Вас осталась краска? Может быть Вы не соблюдаете технологию (нормы расхода 6-8 м2/л на слой)?
Древесину уже давно красят водными материалами (акриловыми), так что в этом ничего особого нет.
Единственный минус - поднятие ворса, который необходимо сошлифовать шкуркой мелкой зернистости (абразив от 180)
Наносить лучше на два слоя с промежуточной шлифовкой
Для внутренних работ можно без специальных грунтов, в качестве грунта можно использовать разбавленную водой (процентов на 20-30%) краску, а можно просто на два слоя краску.
Еще один минус - покрытие будет эластичным и может вминаться, прогибаться под действием механического воздействия.
За водными материалами в мебельной да и в других областях промышленности - будущее
PS
Я покупал краску Biora Balance для окраски обоев, краска осталась - решил покрасить деревянную лоджию, никаких проблем
Tom Sojer написал :
Да просто минимальный размер банки 2,5 литра, там реально столько не надо было.
Tom Sojer написал :
Т.е. покрасил на один слой, дал высохнуть, прошкурил, покрасил еще раз, потом еще раз прошкурил?
Tom Sojer написал :
Т.е. смысл грунтовки - исключительно для использовании на улице, чтобы не гнило?
Tom Sojer написал :
