#3151385
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
BAD электрbr написал :
Вы уточните для чего он Вам нужен...
Если по нормативам, то для воздушки сечение меньше чем у СИПа не полагается. А если для себя на даче лампочку над мангалом повесить, то и обычный ВВГ сойдет...
В каталоге Севкабеля есть кабель ВВСГ(нг) с тросом внутри, для воздушек. сечение - от 1.5 квадратов.
andrewkhv написал :
ВВСГ
Интересно, он окромя тросика отличается чем нибудь от ВВГ? Ну и кроме буковки "С" конечно
АВВГ
SVKan написал :
на даче
именно так
сарай подсоединить
Dale написал :
АВВГ
Это шутка?
А чем СИП не нравится???
Я не думаю, что найдете что-нибудь сильно дешевле.
arbuzzzzz написал :
подключать его не всегда удобно
да и крупноват для сарайчика
Как ПУГНП ведет себя на улице, его обычно проще всего купить?
arbuzzzzz написал :
сип не бывает меньше 16 квадратов - для лампочки и розетки в сарае явно перебор. он не бывает трехжильным. нужны комплектующие для крепления и сжимы для подсоединения. является проводом, а не кабелем - проблема прокладки не в воздухе.
лежит себе, ждет сдачи на металл после удаления изоляции в костре...
не надо его брать ни для каких целей, он давно запрещен!
andrewkhv написал :
Это шутка?
Никаких шуток. Отличный кабель для подключения сарая на даче воздушкой. Естесственно его нужно правильно подвесить.
Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?
andrewkhv написал :
можно подробнее
только не про жилые помещения, а улицу и сарайчики
Dale написал :
Да. Возражения против первой буквы - алюминию не место в современной бытовой проводке.
можно подробнее
по поводу запрета? что именно? запрещен в 2007 году, кажись. набрал нехилую статистику по пожарам из-за крайне низкого качества жил (сечение и материал ни в какие ворота) и изоляции из вторсырья, которая ощутимо плывет уже при 50 градусах. оно вам надо?
andrewkhv написал :
Да ну?! Вы Бытовую проводку воздушкой тянете на тросах? СИП тоже в костер тогда за ненадобностью?
не надо путать теплое с мягким. СИП - это провод, предназначенный исключительно для монтажа ВЛИ и отводов к домам. АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету. зачем создавать еще дополнительные проблемы с соединением с медными кабелями в доме и в сарае? Если бы СИП был в медном варианте, да еще и сечением поменьше - это было бы здорово.
andrewkhv написал :
нашел "Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооруже*ниях и на промышленных предприятиях..." запрещен
про воздушку ни слова...?
Возможно ТУ на этот провод изменились и качество стало получше?
иначе почему его можно купить везде?
в некоторых местах кроме ПУНП и ПУНГП вообще ничего нет.
потому что это приносит прибыль тем, кто его клепает. а клепают все кому не лень.
с чего бы это? пипл и так хавает.
вы хотите сэкономить на покупке дешевого провода, и желательно чтобы не ехать никуда?
andrewkhv написал :
Чего?! Матчасть тут: Ну или еще где посмотрите. Имейте в виду, изоляция АВВГ точно такая как и у ВВГ. Только почему-то ВВГ на улице можно, а АВВГ - нельзя. СИП - можно, а АВВГ - нельзя! Что за логика?
Что касается дополнительных проблем соединения меди с алюминием - да, такой вопрос существует. Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит. Хотя конечно, все зависит от того где и какая дача..
Кроме того есть еще один плюс - цена.
BAD электрbr, наверное потому, что закупочная цена низкая, а продать можно по цене настоящего провода.
Если он в сухой теплой квартире неахти как себя показывает, то что с ним будет на воздушке? Тем паче, что он неатмосферостоек.
andrewkhv написал :
я НЕ хочу экономить
просто когда приезжаешь к дачнику
у него обязательно лежит этот ПУНП
и я знаю, что им не говори ЭТОТ провод будет проложен не мной
так талибами
вот и хочу выяснить именно про воздушку, как последний вариант использования ПУНПа
в жилых помещениях я его прокладывать отказываюсь
Dale написал :
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин
Dale написал :
Матчасть тут
Ну и?
Dale написал :
Что за логика?
Действительно, в вашем высказывании логики нет.
По секрету: ВВГ тоже, по хорошему, тоже нельзя на солнце...
Dale написал :
А как материал жилы влияет на необходимость наличия сигнализации? Она в виде узо должна быть по-любому.
Kamikaze написал :
неатмосферостоек
вот ответ
значит в костер
Dale написал :
Только АВВГ выглядит как ВВГ, сначала срежут, а потом все равно утащат, раз уж резали .
ВБбШв в землю - вот это дело.
мое мнение - натянуть для подвязывания малины.
andrewkhv написал :
Ну и?
Для тех, у кого сложности с чтением я выделил. *"Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."*
Конечно, понятно, что "Действительно хорошие" "Настоящие" электрики денег не считают! Везде ставят только ВАГО, арматуру хуже legrand не признают, а про алюминиевые кабеля давно забыли... И как это производители не выпустили медный СИП?!! Ай ай ай! Надо рацуху подать, чтобы сделали, специально для пущей распальцовки!
А вы не думали, что 95 процентов заказчиков хотят получить макимально качественную проводку, соответствующую нормативам, по минимальным ценам? И чем больше объект, чем больше экономия от правильного применения материалов.
Кроме того, касательно дач. Не вы изобрели технологиб снятия изоляции с медных кабелей с применением костра. И не только вы её успешно применяете. Алюминиевые кабеля намного менее привлекательны.
Kamikaze написал :
Про ВББШВ полностью согласен.
Однако можно повесить табличку. И по весу отличаются, если попадется продвинутый воришка - может отличить.
Dale написал :
некоторые производители уточняют:
Dale написал :
А вот грубить не надо.
andrewkhv написал :
Значит нужно правильно выбирать производителей!
"Устойчивы к воздействию повышенной влажности, плесневых грибов, соляного тумана, солнечного излучения"
