#3152568
Русты заделаны Ротбантом, с выходом на 2-2,5 см в стороны от руста. Подскажите, как в таком случае ровнять потолок? Начитался про второй "Нежелательный слой". Имеет ли смысл пройтись по рустом бетоноконтактом? Или достаточно грунтовки?
Грунтовкой ,бетонконтактом и все просушить сутки.
Пасиб)))
leon-q написал :
бетонконтактом
нафиг он там под шпатлю не нужен. проитись грунтом и растянуть равномерно шпатлей от рустов в стороны. и 2 слой будет не нужен
Ну если под " шпатлю " - да. А если- " Подскажите, как в таком случае ровнять потолок " ( если вытягивать в горизонт ???? ) ,то смотрите #2 = )))
все достаточно просто. бетонконтакт применяется только на не впитывающих основания. даже бетоны в 80%случаев такими не являются. проверяется легко побрызгали водичкой если вода впитывается значит грунтовки достаточно .если нет или очень плохо значит бетонконтакт. и то только под гипсовую штукатурку
Согласен. = )))) А акриловый грунт - как профилактика обеспылевания ( особенно в новых квартирах БЧО )
Именно в Горизонт. Так и сделаю, держаться лучше будет, а по верху еще финишной шпаклевкой. Всем Спасибо.
