#3153804
Добрый день, коллеги!
Нужен совет в одном вопросе.
Имеется жилой дом площадью применрно 100 кв.м., под частью дома подвал (высота 2.5 м). В 5.5 метрах
от дома есть хозпостройка. в ней Вайлант 24 турбированный двухконтурный.
Задача завести в жилой дом из хозпостройки четыре трубы:
1 отопление подача
2 отопление обратка
3 ХВ
4 ГВ
Я хочу сделать так (СМ. СЕМУ):
Траншея, глубина возле хоз постройки 30 см, глубже никак, это однозначно. Глубина возле
жилого дома 70 см., т.е. получилось под наклоном. все вышеуказанные коммуникации хочу
всунуть в 100 мм канализ. трубу, предварительно все трубы уложить в энергофлекс. Должно войти по моим подсчетам.
В фундаментах буром отверстия уже сделаны. Всё это засыпется землёй и забетонируется (впоследствии сверху будет тротуарная плитка)
Вопрос в следующем, коллеги:
Выдержит ли такая схема морозы? (В этом году было по -30 град.С.)
Отопление подачу положить снизу, обратку отопления и ГВС сбоку, ХВС сверху (над подачей отопления). Если отопление будет работать постоянно, и связку труб ещё дополнительно утеплить 10 мм пенополиуретановым матом (не бойтесь смять энергофлекс - хуже, если ХВС замёрзнет) - всё будет ОК. Энергофлекс на трубы не надо брать самый толстый, ГВС и отопление должны слегка, но греть внутренний объём.
Ну сразу скажу, разбор ГВС будет крайне некомфортный (пока вода дойдет от котла до дома), но вопрос вы задали не об этом.
К сожалению без активного подогрева, даже с утеплением вероятность промерзания крайне высока. Особенно когда котел остановиться по отоплению (можно его заставить работать на пониженной мощности постоянно). Но при остановке труба ГВС и ХВС схватиться оч. быстро.
При любой аварийной ситуации все замерзнет.
с наилучшими
bozzz написал :
с наилучшими
Насчет комфорта да, вы правы, долго. Но иного выхода нет.
Т.е. при останвке котла по отоплению всё замёрзнет? Не смотря на все утеплители, энергофлекс?
Мне один мастер говорил что они такую схему по улице применял, только ещё пену задували внутрь 100мм канализ.тубы.
psnsergey написал :
т.е. каждую трубу отдельно в нетолстый энергофлекс, а все вместе ещё пенополиуретановым матом утеплить?
а если ещё саму пластиковую трубу чем-нибудь утеплить? Есть такие утеплители? Чтоб в землю можно было зарыть?
на 30 см, как не утепляй, если нет подогрева - сыграете в рулетку.
с наилучшими
Олег написал :
Именно, толстым матом. Не менее половины общей толщины изоляции должны набираться матом. Чтобы тёплые трубы грели холодную (ГВС без разбора тоже остывает, ее ночью тоже чтобы грело) - не настолько, чтобы вместо холодной воды в кране появлялась тёплая, но настолько, чтобы ХВС не замёрзла. А если сделать только энергофлексами отдельно вокруг труб, то может получиться так: в пространстве между трубами -5 градусов, несмотря на то, что отопление горячее, и ХВС замерзает.
Олег написал :
Тут я не копенгаген. Я не строитель, просто по роду деятельности в тепловых расчётах секу.
to bozzz
to psnsergey
Может кирпичный канал выложить в траншее и внего трубы положить, типа маленькая теплотрасса.
что скажете?
Либо вкопать ниже глубины промерзания, либо положить греющий кабель в футляр.
Вы рискуете, как ни утепляй футляр, если котел остановиться (банально электричество отключат). То на глубине 30 см, трубы схватятся в момент и все "дело труба".
с наилучшими
Олег написал :
Может и помочь. Дело в том, что кладка добавит тепловой инерции. А морозы у Вас, как я представляю, подолгу не стоят. С другой стороны, с вашим климатом отопление может вырубаться автоматикой даже зимой и подолгу - тут то трубы и схватит. Чтобы снизить риски и сделать более комфортным ГВС - сделайте вариант с накопительным бойлером и циркуляцией подогорева в контуре ГВС. Они и комфорта добавят и риски снизят.
Vladimir_Vas написал :
в этом году две недели были от -20 до -27, редко, но бывает.
тут не понял связь: наш климат - вырубаться автоматикой даже зимой и подолгу, объясните поподробнее.
а как это сделать, где бойлер ставить? котёл-то уже фунционирует, греет и снабжает ГВС хозпостройку.
говорят есть готовые трубы внутри которой четыре трубы, всё сделано в заводских условиях
в утеплителе, их можно по наружке пускать, сделаны как раз для этих целей, не слышали?
годятся ли они для бытового применения?
А в чём проблема сделать больший диаметр канализационной трубы? - до 200 мм? www.rosturplast.ru/product/
Олег написал :
Между домом и хозблоком роете котлован - в середине до уровня трубы, ближе к краям мелкий. Накрывается плитами ЭППС - над трубой 20-30 см, а по краям тонкий.
Сколько кубов уйдёт?
И не забываем утеплять цоколи снаружи.
bozzz написал :
Есть вариант, что участок на большой глубине будет конвекционно греть участок на малой через воду, если не допускать перегибов вертикального профиля труб при прокладке (чтобы труба из более глубокого участка шла к мелкому всё время вверх или ровно, но не вниз ни на одном участке). Правда, ниже +4 градусов Цельсия перенос тепла вверх на воде работать не будет - это точка инверсии.
Олег написал :
Выдержит,при работающем котле.При остановке есть запас времени около 6-8 часов.Также желательно иметь электрогенератор.
Несколько лет назад монтировал подобное,правда глубина побольше была,работает,не перемёрзло.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Олег написал :
Вам уже предложили несколько дорогостоящих вариантов решения "проблемы".
Вам по-прежнему лень заняться земляными работами и это "однозначно"?
А прорыть глубже,что мешает...или решение принято и обсуждению не подлежит ?
Андрей? написал :
Земляными работами заняться не лень. Дело в следующем.
Вот там где хоз.постройка, там где не глубоко, там ниже 30 см. ещё коммуникации залегают (канализация, водопровод, электричество) целый пучек. не хотелось бы их ворошить. Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.
Олег написал :
Копайте ниже фундамента.
А ваш пучок коммуникаций вдоль вашей же будущей теплотрассы идет или поперек?
Если поперек то вообще проблем не будет ИМХО
Удачи
Андрей
Конечно заглубиться самый дешевый вариант, но в моём случае очень много возни.
В одной фирме предложили вот этот материал K-Flex ST/SK, внутренний диаметр 114 мм, толщина 32 мм.
Сказали сделать так: отдельно каждую из труб теплоизолировать, и для полной надежности сотку канализацию обернуть в этот материал, и можно хоть по воздуху пускать.
Ansem написал :
Удачи
Андрей
Поперёк, примерно на глубине 60-70 см. Этополучается мне под него заглубляться надо?
Олег написал :
Да. А что Вас смущает?
Закопаете хотябы на метр (а лучше полтора) и никогда не придется переживать что чтото промерзнет.
под фундаментом вы же не котлован выроете?
у Вас какая глубина фундамента?
Удачи.
Андрей
Олег написал :
Всё таки лучше подстраховаться прорыть ниже уровня промерзания-будет гарантия,а на 30 см с работающим котлом не замерзнет,но при форс мажоре беды не миновать...
Советовать не буду, посто расскажу что видел)
Расстояние между зданиями 5 метров во временное здание водопровод проложен по наружке в 100 пластиковой трубе (утеплена пенофлексом) на выоте 2,5 м стоит эта красота уже 3 года, труба идёт из форточки в форточку)
MOTR написал :
пенофлекс это пена ?
копать не хочется. У меня сейчас лежат трубы утепленные тонким энергофлексом просто в земле без пластиковой канализации, так и ничего не промерзли в это злую зиму. На кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы придумывают которые до -200 держат???
Олег написал :
Это реклама,а что бы быть уверенным на все 100% нужен опыт,наблюдение...Сейчас немало строй материалов для постройки домов,где указываются великолепные тепло сберегающие свойства...Люди строят из них дома...и мерзнут...утепляют дополнительно,тратят лишний газ...
Ansem написал :
Глубина фундамента не определена, но не думаю что глубоко залегает. см 60 максимум (имеется ввиду хозпостройка)
