#3154886
Зделал наждак из эл.двигателя от стиральной машины. Получился хороший. Только при заточке тормозит. Мне сказали надо ставить конденсатор. Подскажите куда в цепи его воткнуть. И как расчитать какой нужен. А еще лучше схемку нарисуйте, если не трудно.
Тупо, Яндекс, "Конденсаторное включение трехфазного двигателя в однофазную сеть", показать картинки. Я, ИМХО, считаю емкость из расчета 7 мкФ на 100 Вт.
ЗЫ. А в стиралке и так кондер был, зачем выбросили?
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Двигатель достался один без ничего.
Звоните тестером обмотки двигателя. Сколько их получается, две или три? Сопротивление одинаковое или разное? Желательно фото.
toxin 711 написал :
На двигателе есть шильдик? Если есть забейте в инете –марку - подключение или схема подключения.
