#3157316
Появились в широком асортименте мотокультиваторы для межрядной прополки и обработки клумб мотокультиваторы типа Кентавр 4030 Б. Допускаю, что есть аналоги с абсолютно идентичными характеристиками. Вопрос состоит в том, насколько он практичен для выполнения поставленых задач?
Отличительные особенности мотокультиватора Кентавр 4030 Б
[*]- Экономный расход топлива
[*]- Высокая маневренность
[*]- Легкий пуск двигателя
[*]- Небольшой вес
[*]- Малогабаритный
[*=right]Мощность (л.с.):3
[*=right]Тип топлива:Бензин
[*=right]
Объем двигателя (куб. см.):196****
[*=right]**Стартер:Ручной**
[*=right]**Ширина культивации (мм):100**
[*=right]**Глубина обработки (мм):250**
[*=right]**Расход топлива (г/ч):450**
[*=right]**Тип охдаждения:Воздушное**
[*=right]**Масса (кг):18.5**
[RIGHT]
****Ну и естественно волнует его жизненная сила или другими словами дуракоупорность.****
[/RIGHT]**
объемМотокультиватор Кентавр 4030 БМотокультиватор Кентавр 4030 Б
pelipenko написал :
если не ошибаюсь первыми были мантис с 2т и 4т(хонда) двигателями и хонда. по этим роликам видно что работает и бабушка: . но если присмотреться то труд всё же не лёгкий тянуть приходится достаточно сильно. и поработав на солнцепёке так с 2т двигателем его шум ещё долго не захочет покидать наши уши. да и вес у мантиса и хонды 9-12 кг а у китайца 18 значит и имхо зарываться он будет сильней и тянуть его тяжелей. я бы посмотрел на более класическую технику кг под 30 и шириной обработки до 50см а не 100мм и поменьше оборотов на фрезе, так работать будет более комфортно. а этот только для грядок и то осторожно.
вот как вариант Мотокультиватор Zirka LX 4051G забавное сравнение Мотокультиватор Кентавр 4030 Б
объем больше, а мощность меньше. в 2т двс при том же объеме мощность обычно больше. похоже сотню кубиков приписали
Двигатель: 1P64F 4-х тактный 1 цилинд
Номинальная мощность (л.с./кВт): __________5/3,6 = Мощность (л.с.):___________3
Рабочий объем двигателя (см3): ____________160 =Объем двигателя (куб. см.):__196
Топливо: Не этилированый бензин
Раcход топлива (л/ч): _____________________0,9
Охлаждение: Воздушное
Система запуска: Ручная
Трансмиссия: Прижимная муфта
Привод: Гидродинамич, червяч
Количество передач (вперед/назад): ________1
Ширина культивации (мм): _________________540
Глубина культивации (мм): _________________100-150
Габариты (мм): ___________________________1300х600х900
Вес (кг): _________________________________30
Топливный бак: ___________________________1,6
Мощность (л.с.):___________________________5
Тип топлива: Бензин
Масса (кг):________________________________30
Не, тут именно вопрос в междурядной прополке. Российская НЕВА прекратила выпуск миника типа МКМ. Какова причина не знаю, но цена на него стояла конечно большая , в среднем около 4 тыс. купонов. Аналоги стоят около 5 тыс. купонов - Хонда , Штиль и т.д. Кентавр является альтернативой за 2 тыс. Причем заявлено 3 коняки в ДВС.
Добрый вечер,господа землеробы!! Ребята я повелся тоже на этот лохотрон,но спасибо их/кентавриков/нигде в наличии не оказалось.Купил я насадку для тримера RYOBI,соеденил ее сдвигом Штиль55 присобачил ручьки и в атаку ,скажу сразу свидео не сравнить ,10-20 метров и гаплык тебе,день перекура.Вывод-зазря спаленые деньги.У их мощя не понашему унашего Д5-Д6 одна лошадь,у их пупсика три-где разум.
pelipenko написал :
дак и я о том же. даже если ттх взято не из фантазий автора той писанины представьте себе монстра 18-ти килового с шириной обработки в 2 спичечных коробка и рёв 196-кубового 2т двигателя после 30 минутной работы не только с вашего участка колорады эмигрируют в америку но и от соседей тоже, а его ещё нужно прокормить. а культиватор с шириной обработки в 54см в междурядии картошки 70см само то и останется для корней 15 см и работать легче. для других размеров можно уменьшить ширину фрезы. а для грядки с морковкой подойдёт и такой вариант сделанный за пол дня из колёсика и случайно найденного металолома или это .
Все так против!?!?!!?
купил друг прошлого года такой апарат (не кентавр но по сути то же) -отменный МК, как только купили сразу в бой - окучивать картошку (у нас в большинстве садят с междурядьем 45-50 см) вот он туда какраз помещается, вместо киля окучник, фрезы назад и пошол. единственное НО - почва должна быть достаточно рыхлой.
итак:
плюсы:
  • легкий (до 20 кг)
  • экономичный (1л на 5 соток окучивания)
  • ширина захвата 25см (влезает в наши междурядия)
минусы:
  • двигатель 2Т шуму как от бензотримера
  • сцепления автомат (как в бензотримере) надо высокие обороты для работы
  • маленький диаметр фрезы (ок 18-20 см)
работы:
  • окучивание
  • нарезание рядков для посадки (без предварительной культивации - вспахано на зиму)
  • обработка междурядий (просапка)
в этом году хотел себе прикупить такой но увы не нашол нигде, купил МК 4040 немного больше с 4Т двигателем. (вчера доставили буду сегодня испытывать)
п.с.
параметры МК4030
Двигатель: E43CC 2-хтактный 1 цилиндр
Номинальная мощность (л.с./кВт): 3/2.13
Рабочий объем двигателя (см3): 196 (тут наверно опечатка, там не больше 50)
Топливо: Не этилир. бенз.: мотор. масло=25:1
Раcход топлива (л/ч): 0.45
Трансмиссия: Червячный редуктор
Привод: Отцентрированная муфта сцепления
Количество передач (вперед/назад): 1/0
Ширина культивации (мм): 250
Глубина культивации (мм): 100
Габариты (мм): 850 х 500 х 1000
Вес (кг): 18.5
