#17064
В статье где тестировали УШМ исследовался такой показатель как глубина резки (по вертикали, горизонтали), в сренем общие значения оказалиси 25-35 см. Как достигается дакая глубина если использовался диск на 125 см?
2ditiscus, Или в статье ошибка или вы невнимательно читали, речь идет о миллиметрах. Я бы побоялся работать болгаркй с кругом 1М 25СМ
РекламаСветодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов!
Подробнее
Да, ей богу описался, диаметр 125мм. А вопрос остался тот же.
to ditiscus
А чего странного? Диск 125 мм. Диаметр прижимных фланцев миллиметров 40. Получается глубина реза не более (125-40)/2=42.5 мм. Это было бы правильно, если бы диск висел на длинной оси. Но на практике рядом с диском расположен редуктор, который выступает существенно больше прижиных фланцев. Вот и получаются те самые 25-35 мм (не сантиметров, как почему-то написано в начале темы!).
Примерно то, что IS и хотел сказать. У некотрых УШМ защитный кожух крепится 4-мя винтами (те в 4-х положениях, ч/з 90 градусов), в этом случае глубина реза ограничена не только размерами редуктора, но и тем, на сколько выступает кожух за габариты болгарки, те болгарка упирается одновременно и редуктором и кожухом, у них глубина реза меньше.
